Tak. Poczekać aż rozpuszczalnik odparuje.
Na beczce abizolu R napisano:
"Styropian można przyklejać dopiero po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika." (cytat z pamięci)
Tak więc za jakiś miesiąc można by spróbować przykleić styropian.
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-135084
Moim zdaniem to samo będzie z izolbetem (abizol i izolbet to prawie to samo). Po odparowaniu rozpuszczalnika powinien być niegroźny. Znam nawet wykonawce który najpierw ociepla fundamenty styropianem, potem zarzuca siatkę na kleju, a potem maluje to wszystko izolbetem. :lol:
Ale nie sprawdzałbym tej metody :)
Poczekaj conajmniej miesiąc lub parę miesięcy i nie powinno być problemów.
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-135266
  • 3 weeks później...
Apropos ocieplania fundamentów to mam pytanie.
Zamierzam zaizolować ściany dysperbitem (a może ktoś zna tańszą metodę równie skuteczną), a na to dać styropian 5cm.
Czy styropian powinno się dawać na całej wysokości ściany fundamentowej czy tylko na tej wystającej z ziemi (tzw. cokole)?
Czy jeżeli na całej to na styropian powinno się coś jeszcze położyć (np. tynk) czy można od razu obsypywać ziemią?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-141893
O kuchnia. To na izolbet nie można dawać styropianu od razu po wyschnięciu? Dlaczego?. I co myślicie o rozwiązaniu takim jak robią moi fachowcy. Na bloczki fundamentowe izolbet potem papa termozgrzewalna na to styropian?
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-141907
Ja mam ten sam dylemat. Rozumiem ,że najpierw dysperbit , potem jakis ryflowany styropian a co dalej i jak głeboko. Spodziewam sie ,że jednak na całej wysokosci fundamentu. Kto wie ile dysperbitu potrzeba na m2 powierzchni do przyklejenia styropianu. Głównie jednak powiedźcie ( napiszcie ) jaka warstwa dalej- siatka i na to jakiś tynk , klej itp....... :(
Pzdr. Robert
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-148200
Co do Dysperbitu to piszą że 2kg/m2 ale u mnie wyszło niewiele wiecej niz 1 kg (pierwszy raz 1/2 wody a nastepnie juz gestym).
Co do kolejnych warstw to styropian na klej ew. kołkowanie potem u mnie bedzie folia kubelkowa Dorken, którą mozna przymocowac u gory listwa albo nie i obsypać ziemią.
Ciekawostka:
Folie kubelkowa zazwyczaj kladzie sie kubelkami do fundamentów, ale jak powiedzial producent w przypadku kladzenia jej na styropian robi sie odwrotnie czyli kubelki na zewnatrz - upewniałewm sie 2 razy.
Pzdr
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-149439
Co do Dysperbitu to piszą że 2kg/m2 ale u mnie wyszło niewiele wiecej niz 1 kg na dwie warstwy (pierwszy raz 1/2 wody a nastepnie juz gestym).
Ciekawostka:
Pzdr
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-149443
Ciekawostka:
Pzdr
Fugas
w przypadku kladzenia folii na styropianie podarowalbym sobie te kubelki. Ta kase mozna wydac bardziej sensownie.
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-149482
Pzdr. Robert
ryflowany styropian (podobnie jak folia kubelkowa) umozliwiaja swobodny przeplyw powietrza ktory jest niezbedny przy nieizolowanym jeszcze p-wilgociowo fundamencie. jesli pomalujesz go np dysperbitem to nie musisz klasc ryflowanego styropianu bo to nic nie zmieni.
dysperbit nie przyklei styropianu. najlepiej zostaw go na jeden dzien i po przeschnieciu przyklej styropian na jeden placek (ew dwa male na krawedziach) klejem systemowym.
ja mam tak: 2x dysperbit, 10 styropian, dysperbit i gruba folia ogrodowa
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-149656
A czy izolacja pionowa jest wogóle potrzebna, jeśli nie ma piwnic, a grunt piaszczysty i poziom wód gruntowych nie zagraża?
przy "nieuzytkowym fundamencie" chodzi jedynie o to by nie dopuscis do jego zawilgocenia i przemarzania a tym samym rozsadzania i kruszenia go. jesli uwazasz ze fundament zbytnio nie zamoknie to znaczy ze nie grozi mu rozsadzanie i mozezs sobie wszelkie izolacje podarowac. ale wystarcza czasami 2-3 mokre zimy i fundament ucierpi.
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-149657
Czy można położyć Dysperbit na warstwę kleju na siatce na styropianie? Murarze zapędzili się i nie zasmarowali ściany przed położeniem styropianu. Czy mogę posmarowac to na wierzchu Dysperbitem i czy to cokolwiek da? Czy lepiej położyć na to folię i zasypać?
Art
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-150503
  • 3 years później...
Grunt może przemarzać na dużą głębokość - do metra. Nie ma co oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-1952557
To niech sobie przemarza.
(Bo myślalem ze to w domu ma byc cipło a nie pod nim.)
Najlepsze jak zwykle jest "Nie ma co oszczędzać"
https://forum.murator.pl/topic/8876-znowu-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-1953666
