dagmara1981 10.10.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 witam was wszystkich i prosze o porade. otoz jestesmy na etapie wyboru rodzaju ogrzewania do naszego omu. dom jest nie duzy parterowy (125m). mamy kominek ale bez plaszcza wodnego. od poczatku nastwaialismy sie ze bedziemy opalac eko groszkiem ale teraz niektorzy doradzaja zeby sie zdecydowac na gaz bo piece na eko groszek sie psuja, co jakis czas trzeba wymieniac jakas czesc no i sam wegiel jest coraz drozszy co robic??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.10.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Gaz + kominek. To jest optymalne rozwiązanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Kocioł kondensacyjny gazowy o malej mocy i kominek dla przyjemności albokocioł na pelet o malej mocy - do 10kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 10.10.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 witam was wszystkich i prosze o porade. otoz jestesmy na etapie wyboru rodzaju ogrzewania do naszego omu. dom jest nie duzy parterowy (125m). mamy kominek ale bez plaszcza wodnego. od poczatku nastwaialismy sie ze bedziemy opalac eko groszkiem ale teraz niektorzy doradzaja zeby sie zdecydowac na gaz bo piece na eko groszek sie psuja, co jakis czas trzeba wymieniac jakas czesc no i sam wegiel jest coraz drozszy co robic??? Zastanawiam się jaką część trzeba wymieniać co jakiś czas, no i jeszcze jak często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamionkal 10.10.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 gdybym miał dostęp do gazu z rury to bym się na to pisał - u miei będzie dopiero za kilka lat, więc wybieram eko-groszek. z tego co wiem na dzis eko-groszek jest tanszym sposobem ogrzewania mimo rosnacych cen - choc tez nie wiadomo jakie ceny gazu "zaproponuje" za pare lat Rosja. co do awaryjnosci piecow na groszek to nie slyszalem zeby odbiegaly pod tym wzgledem od piecow na inne paliwa; wiele zalezy od modelu i producenta, jak się kupi tani chłam, to trzeba się liczyć z droższą eksploatacją. dla mnie wiekszym atutem gazu jest jego bezobslugowosc - kotly z zasobnikiem na eko-groszek choc o niebo lepsze od klasycznych weglowych piecow, nadal zostaja pod tym wzgledem w tyle za piecami gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.10.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Kocioł kondensacyjny gazowy o malej mocy i kominek dla przyjemności albo kocioł na pelet o malej mocy - do 10kW Dla przyjemności polecam wino, kobiety (żonę) i śpiew. Co się tak wszyscy (wielu) uparli, żeby kominek montować dla przyjemności. A jeśli ktoś nie odczuwa przyjemności z używania kominka to co? Ma go zamontować dla oszczędności? To nie lepiej tak od razu napisać? Jeśli jako zabezpieczenie przed chwilowym brakiem gazu to nie lepiej użyć chwilowo grzejnika elektrycznego? Takie moje przemyślenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 10.10.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Kocioł kondensacyjny gazowy o malej mocy i kominek dla przyjemności albo kocioł na pelet o malej mocy - do 10kW Dla przyjemności polecam wino, kobiety (żonę) i śpiew. Co się tak wszyscy (wielu) uparli, żeby kominek montować dla przyjemności. A jeśli ktoś nie odczuwa przyjemności z używania kominka to co? Ma go zamontować dla oszczędności? To nie lepiej tak od razu napisać? Jeśli jako zabezpieczenie przed chwilowym brakiem gazu to nie lepiej użyć chwilowo grzejnika elektrycznego? Takie moje przemyślenia. Pozdrawiam Dodam jeszcze że latanie z opałem po mieszkaniu z czasem nie będzie przyjemne, a tu jeszcze jakiś robal wyskoczy z drzewa. Okazjonalne używanie kominka wskazane jak najbardziej,dodatkowo ładny widok małego kopczyka z drewnem przy kominku to rozumiem,ale robić z salonu kotlownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2044988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 10.10.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Mam kominek z płaszczem wodnym oraz kocioł gazowy. Nie narzekam na koszty, a opowieści typu "kotłownia w salonie" są prawdziwe, gdy "palacz" czyni swą powinność bez ładu i składu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2045252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 W moim odczucie powinien być dla przyjemności. Wieczorem rozpalić kominek, Kobietę... i grzane wino = przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2046025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.10.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 jeżeli chce się palić drewnem... to kotły są na drewno specjalnie przystosowane... nie trzeba do tego używać kominka w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2046038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Przeliczyłaś już wszystkie możliwości?Pompę ciepła?Olej?Gaz w płynie i z rury?Pellety, ekogroszek, solary i inne? Co wychodzi? Bo możliwości poza wymienionymi jest jeszcze bardzo dużo. Choćby prąd...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2046057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Zostaje przebranżowienie. Trzeba otworzyć stolarnię i palić drewnem (odpadami).Można jeszcze postawić czadnicę i grzać holcgazem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88799-jakie-ogrzewanie/#findComment-2047164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
