peilin 30.07.2003 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Chcialabym poznac wasze opinie na powyzszy temat, jak sie da z uwzgledniem kosztow to byloby swietniepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 31.07.2003 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Witam. Ja robiłem dwuwarstwowa z gazobetonu. Z ociepleniem wełna koszt wyszedł na poziomie 150-160PLN za metr (70 sciana i 80-90 ocieplenie z wykonaniem). Następnym razem budowałbym trójwarstwową z gazobetonu lub ceramniki. Wyjdzie taniej i będzie twarda od zewnątrz. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 31.07.2003 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Ja budowałem scianę trójwarstwową ze względu na twardość zewnętrznej ściany. Ściany budowane z BK w środku 8 cm styropianu. Zewnątrz tynk mineralny i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret 31.07.2003 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Ja będę budował dwuwarstwową - Porotherm 25P+W i 14 cm styropianu lub wełny. Musiałem się zmieścić do 40 cm grubości ściany bo inaczej pewnie robiłbym Porotherm 25P+W + 12cm styropianu + pustka 3cm + Porotherm 11,5 + tynk mineralny. Za 1 m2 ściany z Porothermu 25 z robocizną (sama ściana bez ocieplenia) wyjdzie mi 65 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rokas 31.07.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Robiłem ściane 2 warstwową, max +10 cm steropianu, i stwierdzam, że nie był to chyba najlepszy pomysł. Następnym razem będę robił 3 warstwową. Podliczając koszty wyjdzie pewnie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.07.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 zdecydowanie dwuwarstwowa - po co komplikować to co jest proste? użyj funkcji szukaj - postów na ten temat było już mnóstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość simeone 31.07.2003 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Ocieplanie styropianem ścian z POROTHERM mija się z celem, poniważ styropian zabija cały mikroklimat, który tworzy POROTHERM dletego też powinno się ocieplić go wełną mineralną 10-12cm dzięki czemu sciany będą "oddychać "najlepiej SYSTEMEM ECOROC-L, który jest teraz w promocji wraz tynkiem zewnętrznym http://www.rockwool.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galber 31.07.2003 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Ściana trójwarstwowa jest trudniejsza w wynonaniu. Trzeba bardziej uważać na ekipę. Jak źle zamocują ocieplenie to przykryją werstwą elewacyjną i nic nie będzie widać. Oczywiście przy dobrej ekipie takie wpadki się nie powinny zdarzyć.Ja budowałem ze ściany dwuwarstwowej i mojej ekipy nikomu bym nie polecił. Boje sie pomyśleć to mogliby spartolić.Docieplenie robi teraz inna ekipa i na razie bez zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 31.07.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Chcialabym poznac wasze opinie na powyzszy temat, jak sie da z uwzgledniem kosztow to byloby swietnie pozdrawiam ileosoób, tyle poznasz opinii, ja mam dwuwartwową , beton komórkowy, odmiana 500, bede docieplac wełna lub styropianem, grubosc ok. 16 cm, uwazam ze sciana trojwarstwowa jest zdecydowanie drozsza, juz na etapie fundamentow masz wiecej materialu i robocizny bo robisz tzw. scianke dociskowa, potem 2 warstwy muru + ocieplenie, tez wiecje placisz za robote i material, i masz dom bunkier. Sciany dwuwarstwowe s akryte specjalna siatka i tynkiem, wiec nie iwem po co robic kolejna warstwe stala. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peilin 31.07.2003 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 dziekuje za opinie, chyba jednak zdecyduje sie trojwarstwowa z ceramikipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-135664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.08.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Witam ponownie. Koszt wykonania trójwarstwowej jest duzo niższy, bo:- murowanie prawie w tej samej cenie,- wełna dużo tańsza (dla systemu na wełnie),- fundament może być taki sam,- tynki zewnętrzne znacznie tańsze.Droższy jest tylko materiał na ścianę, ale tez nieznacznie, bo nośna można zrobić cieńszą, np. 20 lub 18 cm.Poza tym można mieszkać bez tynkowania...Jest tez wada. Całą kasę trzeba wyłozyć niemal od razu. W dwuewarstwowej można rozlożyc na dwa etapy. Tyle, że póxniej trzeba uważac na naroża. Jeśli juz dwuwarstwowa, to w miejscach narażonych na uszkodzenia, np. naroża, przy drzwiach itp omurować np. klinierem, robiąc fragment trójwarstwowy.Powodzenia. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-136071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 01.08.2003 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Buduje trojwarstwowo od piwnicy az po dach. Podzielam opinie poprzednika, że wyższe koszty są tylko pozorne. Do poziomu parteru jest bloczek betonowy plus styropian plus cegla betonowa. Teraz jestem na etapie stropu nad piwnicą. Od parteru buduje z MAX 25 cm plus welna 20 cm plus pustka 3 cm plus pustak 9 cm. Pustaki tradycyjne klasy 15. Kotwy wykonywane z drutu kwasoodpornego fi 4 mm cietego i gietego na budowie. Opinie mowiące ze sciana ta jest bardziej skomplikowana są nietrafne. Dobra ekipa zbuduje kazdą sciane, generalnie w tej samej cenie za m2. Czy jest drozsza? Negocjujcie. Mnie sciana trojwarstwowa za robocizne wyniesie mniej niż mojego sąsiada jednowarstwowa z BK. Z materialem wyjdzie podobnie. Zła ekipa popsuje wszystko, nawet tego czego nie możemy sobie wyobrazic. Złą ekipe należy natychmiast wyrzucic. Przerabialem to, teraz mam doskonałą ekipe, ale i tak dokladnie pilnuje budowy. Sciana trojwarstwowa jest dosyc odporna na ewentualne wady i kiepskie umiejetnosci murarzy. Ma tez b dobre parametry i trwalosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-136082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trol 01.08.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Krzysiek S.Czy nie zastanawiałeś się, czy na pewno konieczna jest aż tak gruba ściana. To będzie termos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-136089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 06.08.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Myślę, że to nie będzie termos, lecz ściana o b. dobrej izolacyjności, która spełnia wymagania domów niskoenergetycznych. Dom ten powinien zapewnić właściwy komfort cieplny zimą i latem. Będę miał kubaturę prawie 1000 m3, a wysokość pomieszczeń 2,80 m. Na ogrzewanie, a latem na chłodzenie nie będę potrzebował wiele energii. Zdecydowałem się też na GWC rurowy, ale bez rekuperatora. Tylko nawiew powietrza, a wywiew odbywał się będzie wentylacją grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-137638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 08.08.2003 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Ja zrezygnowałem z wełny między ścianami na rzecz styropianu. I to wprawia mnie w zły nastrój. ale nie mialem wyjścia- zbliżała się jesień, pora deszczowa. Jakbym się uparł, to sciany jeszcze by schły.Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 08.08.2003 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Dołączam się do tych, którzy budowali trójwarstwowo.Ściana wcale nie droższa (o jakieś grosze nie ma sensu się spierać - wiedzą to ci, którzy stan surowy mają za sobą). Koszt ceramiki na ściany trójwarstwowe w stosunku do kosztów wszystkich materiałów i robocizny stanu surowego to ok 20% może mniej.Zalety - tynk cementowo-wapienny łatwy do położeni i tani, ściana jest mocna, można oprzeć drabinę bez obaw o zrobienie dziury (w dwuwarstwowej pewne). Prz tej samej grubości ocieplenia ściana ma leprzy wsp. U. Łatwiej zachować ciągłość ocieplenia fundamentów i ścian - cieplejsze podłogi. Brak mostkow termicznych przy wieńcu i nadprożach.Wykonanie tynku w technologii lekkiej mokrej wymaga doświadczenia i znajomości tech nologii - o dobrych chęciach ekipy nie wspomnę. Taki tynk wcale nie jest łatwo zrobić, aby porządne wyglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 08.08.2003 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Wszyscy chwalą ścianę trójwarstwową a ja mam już dość ... Mam dwuwarstwową to znaczy mam stan surowy i na samą myśl o poobijanych narożnikach przy wejściach robi mi się słabo... Bardzo proszę o to by jakiś użytkownik ściany dwuwarstwowej potwierdził bądź zaprzeczył temu !!!!! Bo jeszcze nie położyłam dachu a już ma ochotę ten dom rozbierać !!!!!! Błagam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 08.08.2003 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Magdalenka!Nie ma się co tak za mocno przejmować!Ja też robię ścianę 3- warstwową, ale jeżeli u Ciebie ławy już obsiadły i otynkowałaś, a dzieciaki nie będą kopać piłką w ścianę to nie ma co panikować.Nie jestem fachowcem, ale jeśli nie ma tynków zewnętrznych (nie wiem czy już ociepliłaś) to się poprostu z tym nie spiesz, bo jeszcze mogą pracować fundamenty i może Ci trochę pękać, ale tu też bardzo wiele zależy od tego na jakim gruncie stoi dom Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 08.08.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Dom nie jest jeszcze otynkowany ani ocieplony. W tym roku planuję położyć dach i może jakieś drobne prace przygotowawcze do wiosny. Na wionę planujemy ruszyć z robotą a ocieplać na sam koniec. Dom będzie zatem stał pod dachówką prawie rok ... Oj naprawdę to od tych wszystkich nieuniknionych "wpadek" robi mi się słabo .... Czy teraz można dokleić jakoś trzecią warstwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 08.08.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Chyba nie bardzo, bo masz pewnie za wąskie ławy fundamentowe Tak jak mówię dom zdąży spokojnie osiąść, a Twój problem to dobrzy fachowcy, którzy prawidłowo wykonają tynki zewnętrzne. Chcesz to przeczytaj artykuł w Muratorze nr1 2002r - str 81 (Warstwa ocieplenia zbrojona siatką). Tylko się za bardzo nie przejmuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8880-sciana-trojwarstwowa-czu-dwuwarstwowa/#findComment-138716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
