Co dodajecie do zaprawy murarskiej jak w dzień temperatura plusowa, a nocą poniżej zera? Pytam zarówno o zwykłą zaprawe cemnetową jak i reymix
U mnie dodawali plastyfikator zamiast wapna. Plastyfikator poza uplastycznieniem masy przy okazji uodparniał zaprawę do -5 st.
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2048395
z powodzeniem mogli dodac proszku do prania - efekt byłby taki sam
Sciany parteru z pustaków ceramicznych powinny byc murowane na zaprawie cementowo wapiennej - i zaden plastyfikator nie zastapi wapna
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2048408
Cóż, nie jestem specem od zaprawy i nie doktoryzowałem się w temacie więc nie mamy o czy dyskutować. Producenci plastyfikatorów twierdzą że zastępuje (choć ponoć trochę osłabia).
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2048435
No i problem
Mój wykonawca zasuwa tylko na plastyfikatorze, kierbud też się z tym
zgodził - chałupa na ukończeniu - surowy otwarty, a ja jeszcze
deka wapna do tej pory nie kupiłem.
Co mi grozi - że chałupa się za parę lat zawali ?
a może co innego ?
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2054268
Oczywiście wykonawca zawsze wybierze rozwiązanie najbardziej korzystne dla siebie - co zreszta potwierdzi kierbud będacy w nim w komitywie
różnica polega na absorbcji wilgoci z otoczenia z wszelkiimi konsekwencjami - spoina na zaprawie wapiennej jest sucha i ciepła - na erzatzu jakim jest plastyfikator spoina będzie wilgotna i zimna a nawet moze w dniach o zwiekszonej wilgotności powietrza przebijać spod tynku - czyli ciekawy wzorek moze sie pojawic kolo obrazka w pokoju
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2054317
Zimna i mokra po prastyfikatorze? Chyba waść coś mieszasz bo te plastyfikatory które znam napowietrzają zaprawę (lekko spieniają) i to raczej skutkuje tym że jest ciepła. Główną róźnicą jest nieco mniejsza wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2055906
też bym się skłaniał raczej do tego typu wniosku, ale
może są takie "plastyfikatory" w celu uzyskania właśnie takiego efektu
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056053
do kapusty i barbossy
Cemplas 5 l.
ID produktu: C0210020
"Zastępuje wapno we wszystkich rodzajach zapraw opartych na spoiwie cementowym. Zmniejsza koszt budowy dzięki wielokrotnie niższej cenie niż wapno. Zmniejsza nakład robocizny, eliminuje koszty transportu i składowania. Zaprawy uzyskują znacznie większą wytrzymałość, obniżoną nasiąkliwość i wyższą wodoodporność niż w przypadku zaprawy cementowo-wapiennej. Eliminuje skurczanie, pękanie i odpryskiwanie. Nie powoduje korozji stali. Nie plami cegły, eliminuje tworzenie się wykwitów wapiennych."
no i komu tu wierzyć ? :(
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056059
A jak ma się murowanie ścian z BK na klej , przykładowo teraz w dzień słoneczko ładnie świciło a nad ranem mieliśmy przygruntowe przymrozki. Czy taka sytuacja ma jakiś zły wpływ na spoiny z kleju. Na opakowaniu jest informacja, że można murować od +5 do +25 st.C. więc w ciiągu dnia wszystko ok, ale co w tej sytuacji kiedy spoiny są narażone na temperaturę poniżej +5 czyli w nocy, Ekipa muruje narazie ściany parteru ok 5 warstwa (w tempie średnim :-? ) i zastanawiam się co bedzie dalej jak nie zdąża i temperatury spadną, czy następne warstwy lub piętro pozostanie murować na tradyzyjną zaprawę?. Nadmienię, że klej to solbet szary.
Proszę o jakieś porady doświadczonych forumowiczów .
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056205
ad Lenart- nic nie zastapi wapna - wapno jest tylko jedno i żadna reklamówka tego nie zmieni a erzatz z dobrym marketingiem jest traktowany jak pełnowartościowy produkt
Róznica jest subtelna - dokładnie polega na sposobie wiązania spoiwa - w czasach zamierzchłej komuny z powodu braków materiałowych stosowano często tzw. wapno hydrauliczne zamiast wapna hydratyzowanego
Kontrowersyjny Oberlider forum na pewno wytłumaczy dogłębnie czym różni spoiwo powietrzne od hydraulicznego i dlaczego spoiwo hydrauliczne absorbuje wilgoć z otoczenia
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056211
co prawda to nie do mnie (może to do hesa :roll: )
ale wystarczy poszukać, pełno o tym w necie
ja tu nie widzę na razie jakiś rozsądnych argumentów na nie plastyfikatorom
i chyba coś namieszałeś z tym wapnem hydraulicznym
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056249
nie namieszałem - jestem trochę starszy jak internet a pamięc jeszcze nie zawodzi
uważam że plastyfikator powinno sie stosowac tylko przy murowaniu ścian fundamentowych z bloczków betonowych
Do ceramiki powinno sie uzywać wapna hydratyzowanego
https://forum.murator.pl/topic/88804-zaprawa-murarska-a-ujemne-temperatury/#findComment-2056290
