Czym wysuszyc ten mokry "pas" przy podlodze:
http://members.chello.pl/a.rogowski2/Budowa/sciana.jpg
Jest to pomieszczenie gospodarcze. Musze to wysuszyc jak najszybciej aby polozyc plytki i montowac piec.
Osuszacz chodzi od wczoraj od godziny 18:15 ale wiele to nie zrobil:-(
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/
Na pewno coś tam da ale raczej bardziej dla oka niż tak szybko naprawdę zlikwiduje wilgoć w murze. Od jakiego momentu pojawiła się ta wilgoć i czy jest tylko na ścianach zewnętrznych , bo chyba po prawej stronie wogóle takowej nie widać?
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045386
Nie jestem pewien od kiedy. Wydaje mi sie, że ściany schły, schły i w końcu został tylko taki pasek. Po prawiej stronie jest ścianka między garażem a pomieszczeniem gospodarczym, na wprost ściana między pomieszczeniem gosp. a salonem. Po lewej stronie ściana zewnętrzna.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045397
Nie ma innego sposobu na eliminację tej wody na ścianie, jak jej nagrzanie.
Ustaw ze 2 porządne wentylatory i dmuchaj, tak jak się dmucha wentylatorem
na szybę w samochodzie. Nagrzewnica tak, ale jednocześnie z nadmuchem na
ścianę ( no i wentylacją).
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045402
U mnie "chodzą" non stop dwa osuszacze. dziennie wylewam 10l wody. Czynność trwa 2 m-ce. i jeszcze mam wilgotną ściane.Cierpliwości.
W tych 10 litrach wody jest może polowa z zewnątrz. Nie lepiej otworzyć
szeroko okna i drzwi i dmuchać wentylatorami ?
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045766
Dlaczego z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045777
Bo zmniejszona prężność pary wodnej w osuszanym powietrzu powoduje
napływ nastepnych porcji pary wodnej wraz z dochodzącym do pomieszczenia
powietrzem- wszystkimi możliwymi szczelinami. Powietrze zawsze dąży do
wyrównania tych cisnień pary- z zewnątrz i wewnątrz. Dlatego m.in z tego
powodu wilgotnieją mury- tym razem z pary wodnej od wewnątrz, przy
róznicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045793
powodu wilgotnieją mury- tym razem z pary wodnej od wewnątrz.
Tak tylko jak to budynek zamknięty to tego niewiele będzie. Chyba,że się otworzy okna jak radzisz...
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045798
Otwarcie okien spowoduje po pierwsze większy ruch powietrza- bardzo pożyteczny, a po drugie powietrze odbierze parę wodną z tego "wewnętrznego"
powietrza. Ale i tak podstawową sprawą powinno być nagrzanie tej wilgotnej
ściany, bo to jest podstawa, żeby woda zamieniła sie w parę wodną.
Można zamknąć szczelnie osuszane pomieszczenie, ale jak dla mnie, to działanie trochę bezsensowne- tracić energię tam, gdzie natura może zrobić to za nas.
Ewentualnie zawsze można wspomóc tę naturę wentylatorem.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045813
Teraz jest zimno i na zew. duża wilgotność pow. więc te otwierania okien to chyba tylko cokolwiek dałoby w krótkich okresach w ciągu dnia.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045829
Duża wilgotnośc powietrza... No tak, dla danej temperatury. Zimne powietrze ma tej pary wodnej mniej, ale i też niewiele może jej wchłonąć, dopóki sie go nie ogrzeje.
Jakimś cudem nawet teraz przy tym zimnie wszystko schnie...
Nawet bielizna na mrozie. A najlepiej, jak trochę wieje. Kto wie, dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045845
Czyli jednym słowem lepiej grzać na max i osuszać osuszaczem niż otwierać okna :)
Skoro prężność zależy od temperatury to otwierając okna zmniejszamy temp. tym samym zmniejszeamy nasycenia powietrza parą wodną i tym samy mnie usuwamy tej wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045860
Geno, wiem że osuszacz to sprytna zabawka, ale nie ma to jak metody naturalne.
( dotyczy WSZYSTKIEGO !).
Tak jak pisałem, najważniejsze jest nagrzanie tej ściany z jednoczesnym
transportem pary wodnej. Środkiem tego transportu jest powietrze. To, czy
wyłapiemy wodę w osuszaczu, czy wywalimy powietrze razem z parą wodną
za okno, to jak to sie mówi- "wybór należy do Ciebie". A dmuchanie na ścianę
wentylatorem JEST jej PODGRZEWANIEM, w co trudno ludziom uwierzyć.
Zresztą z powodu braku ruchu powietrza wykroplila się tam wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045874
najpierw pytasz czemu gacie wyschną na mrozie, a potem piszesz, że dmuchając (np na łyżkę z gorącą zupą) podgrzewa się ją
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045882
Łyżka z gorącą zupą to jeszcze nic ( o goracej zupie akurat nie pisałem).
ale co powiesz o takim cudzie : dmuchasz w żar i pokazuje sie ogień ?
Czy to nie jest dowodem, że dmuchając, coś nagrzewasz ?
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045898
dmuchając dostarczasz O2 i dlatego masz ogień
a o zupie jest napisane np i to już mój przykład
bo ja zawsze jak na nia dmucham, to chłodzę, nie podgrzewam (wg Ciebie)
https://forum.murator.pl/topic/88813-czym-to-cholerstwo-wysuszyc/#findComment-2045905
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
