Gość Kim320 30.07.2003 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Czy beton komorkowy o grubosci 36,5 cm ( 400) czeba jeszcze ocieplac???Jak tak to jaka gruboscia stypopianu?Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 30.07.2003 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Betonu "400" 36.5 cm nie "czeba" ocieplać, ma coś koło 0.3 - tego słynnego współczynnika Jeśli jednak chcesz mieć cieplutki dom, to taki BK ja osobiście ociepliłbym wełną a nie styropianem. Bo punkt rosy i tak będzie w warstwie BK, a nie w ociepleniu, i ta woda musi gdzieś uciec. Jeśli dasz 15 cm wełny, z 0.3 zrobi się 0.15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Albin 30.07.2003 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Dzieki , a styropianem jest moze taniej np.10 styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 31.07.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 A o co z tym punktem rosy chodzi? Czy w przypadku bk 24cm + 12cm styropian wypadnie on w innym, niekorzystnym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 31.07.2003 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Ktoś na tym forum miał zdaje się program do liczenia punktu rosy dla różnych ścian. Chodzi o to, że jeśli punkt rosy jest w porowatej ścianie, to w tym miejscu będzie się w ścianie skraplać woda. Jeśli ściana jest ocieplona styropianem albo czymś podobnie mało przepuszczalnym, to ta woda nie ma stamtąd ucieczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 31.07.2003 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 To zapytam z innej beczki.Wełna jest O.K. tylko ja np. będę robił ścianę 3-warstwową. Wełna-rzecz jasna poszłaby w środek. Czy wyschnie pomiędzy dwoma murami, jak podczas jesiennych prac murarskich ulegnie zawilgoceniu?Wiem, że jest na rynku wełna o b. małej higroskopijności, ale jest poprostu zbyt droga.Co myślicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 31.07.2003 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Punkt rosy to temperatura w której wilgotnośc względna osiąga 100% i następuje wykroplenie. W ścianie nieocieplonej wypada w murze - wykroplona wilgoć musi odparować więc należy stosowac paroprzepuszczalne tynki (nie akrylowe) W ścianie ocieplonej wełną punkt rosy wypada w wełnie lub w murze - ponieważ wełna jest porowata więc również trzeba zadbać o możliwość odparowania jak przy ścianie JW. W ścianie ocieplonej styropianem punkt rosy pzeważnie wypada w ociepleniu, które jest praktycznie nieparoprzepuszczalne - wilgoć bytowa (z wewnątrz domu) nie przedostaje się do ocieplenia - nie ma więc wykraplania - można tynkowac czym się chce. Ale uwaga - zależy od grubości ocieplenia - przy ociepleniu 12 cm punkt rosy w murze średno wychodzi około 30 dni w roku, przy chudszym znacznie dłużej. Morał - jeśli nie ocieplasz lub ocieplasz wełną to uważaj czym tynkujesz. Jeśli ocieplasz styropianem to lepiej daj 12 cm, a tynk możesz dac jaki chcesz bo to i tak nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 31.07.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Czy beton komorkowy o grubosci 36,5 cm ( 400) czeba jeszcze ocieplac??? Jak tak to jaka gruboscia stypopianu? Dzieki i pozdrawiam. Nie trzeba. Jeżeli chce się ocieplać, to szkoda było płacić za bloczki 400, 36,5 cm. Zapytam inaczej: Czy trzeba w zimie na kożuch założyć grubą kurtkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 31.07.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Czy beton komorkowy o grubosci 36,5 cm ( 400) czeba jeszcze ocieplac??? Jak tak to jaka gruboscia stypopianu? Dzieki i pozdrawiam. Nie trzeba. Jeżeli chce się ocieplać, to szkoda było płacić za bloczki 400, 36,5 cm. Zapytam inaczej: Czy trzeba w zimie na kożuch założyć grubą kurtkę? kipeskie porownanie, to tak jakby na gruby sweter zalozyc kurtke, wiec mowie tak! zdecydowanie tak dla nizszych rachunkow za ogrzewanie, polecam lektury z zakresu domow pasywnych i ich ocieplen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.07.2003 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Polecam lektury z zakresu domow pasywnych i ich ocieplen. Gdzie można je znaleźć. Podaj jakieś linki. Moim zdaniem nie ma sensu budować ścianę 36,5 cm z bk a potem ocieplać. BK jest droższy od styropianu a do tego ma co najmniej 3 razy gorszą izolacyjność. Lepiej wybudować ścianę 24 cm a zamiast tych 12 cm dodatkowego bk dać 4 cm styropianu. Ale jeśli komuś zależy na naprawdę ekstremalnie ciepłych ścianach to trzeba wybudować dom w technologi jakiegoś szkieletu z ponad 30 cm warstwą izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.08.2003 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 kipeskie porownanie, to tak jakby na gruby sweter zalozyc kurtke, wiec mowie tak! zdecydowanie tak dla nizszych rachunkow za ogrzewanie, polecam lektury z zakresu domow pasywnych i ich ocieplen. Porównanie moim zdaniem dobre. Jak w zimie wyjdziesz tylko w swetrze - postawisz dom z BK o gr. 24cm - to Ci będzie zimno, więc zakładasz kurtkę - docieplasz ściany lub budujesz z BK 400, 36,5cm - i jest Ci wystarczająco ciepło. Nie zakładasz już drugiej kurtki, chociaż byłoby Ci jeszcze cieplej. Jeżeli ktoś buduje dom pasywny, to nieco inna (droższa) sprawa, bo musi pamiętać też o pozostałych przegrodach: drzwiach, oknach, ociapleniu dachu. Zbliżanie się z parametrami do domu pasywnego tylko dla ścian nie ma sensu. Moim zdaniem oczywiście. Calkowita zgoda z Jezierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.08.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Guzik prawda! Kto w zimie chodzi nago (BK 36,5 cm odm. 400)??? Nawet w Rosji z łaźni wybiegają nago na śnieg tylko na chwilę! W zimie potrzebne jest grube ubranie (wełna mineralna, min. 12 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-135961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 06.08.2003 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Zbudowałem dom z BK 400 36,5 i nie zamierzam go ocieplać. Wsp. K jest na tyle niski że docieplenie ściany będzie się zwracać przez kilkanaście lat, co się mija z celem, bo i tak musi być wentylacja w domu a przy tak ciepłych ścianach i oczywiście odpowiednio ciepłej stolarce itd. większość energii bedzie zużyta na ogrzanie powietrza które i tak ucieknie kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 06.08.2003 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 To dlaczego nie dajesz rekuperatora? Ja chcę dać 15 cm styropianu do BK 600/24 cm, co da mi ok. 0.2 - do tego mam Legalett (0.16) i będzie 20 cm wełny w dachu (0.2) Bez rekuperatora nie ma to sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 06.08.2003 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 rekuperator to wydatek ok 7 tyś + instalacja, biorąc pod uwagę okres zwrotu inwestycji nie opłaca się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Wiesław 06.08.2003 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Czy wszystko musi ci się zwracać? Każdy element domu rozpatrujesz pod względem czasu zwrotu? Czasami warto wydać trochę więcej nie po to aby się zwróciło ale aby mieć większy komfort w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 06.08.2003 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Jeszcze zależy, czym grzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 06.08.2003 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Rekuperator uznajesz za urządzenie które ma poprawiać komfort? Wolę wydać tą kasę na coś innego. A skoro inwestuję w takie urządzenia to nie po to żeby się nimi chwalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 06.08.2003 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Na razie nie grzeję. Szukam kotła. Na pewno kondensacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 06.08.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 A widzisz. Gaz ziemny. A u mnie będzie prąd. 3x droższa energia, bo na gaz nie mam szans. 3000 kWh rocznie - jeśli nie więcej - zaoszczędzone na rekuperatorze, to jest kilkaset PLN. Rekuperator i owszem, kosztuje, 2..3 k (dla mnie wystarczy 250 m3/h) plus rurki, kolejne 2k - ale: minus komin wentylacyjny, znowu 2k. Tracę 2k. Zyskuję komfort. Zwrot po jakichś 3 latach. Warto. Ale każdy ma inny dom i warunki - i co warto jednemu, nie opłaca się drugiemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8882-beton-komorkowy-a-ocieplenie/#findComment-138028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
