widzę, że nikt nie kwapi się do odpowiedzi.
Powiem tylko tyle: ja swego czasu też rozpatrywałem grzanie piecami akumulacyjnymi, ale jednak z tego zrezygnowałem. Górę wzieły póżniejsze koszty eksploatacyjne.
Wpisz w wyszukiwarkę słowa Cię interesujące, a wyświetli Ci się jak sądzę bogata lektura. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2046400
Hm dzieki faktycznie w internecie jest sporo artykolow ale chcialerm pogadac z uzytkownikami a nie handlowcami
no coz moze to niepopularny system
a pozwol ze zapytam czym ty grzejesz?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2050273
aktualnie korzystam z grzejników akumulacyjnych,które wczesniej rozważałem jako system ogrzewania domu.dzisiaj stwierdzam że to taki sobie system,oczywiscie od razu zaznaczam że korzystam z grzejników z rozładowaniem statycznem,wyposazonymi tylko w system przesłon.Eweidentnie wyczuwa sie przegrzewanie pomieszczenie w ciągu nocy(odczuwamy to oboje z żoną),natomiast popołudniem i wieczorem pomiesczenie jest niedogrzane.Być może aktualnie technologia jest bardziej zaawansowana,ale nie wchodziłbym w to.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2050330
Są piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym. Są lepsze i nowocześniejsze od statycznych. Jeżeli są na drugą taryfę "naciągają" w nocy między 22:00 a 6:00 i w ciągu dnia pomiędzy 13:00 a 15:00, a oddają ciepło w ciągu dnia. Powinny być zaopatrzone w termostat umieszczony gdzieś z dala od nich. Należy też odpowiednio dobrać moc pieca. Używam od pięciu lat i jestem zadowolona.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2050346
pzdr
kocioł na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2050412
rozwazamy takie rozwiazanie:
Centralne ogrzewanie z piecem akumulacyjnym , zwykle grzejniki w pomieszczeniach i byc moze do tego w niektorych pomieszczeniach ogrzewanie podlogowe (ale to jeszce nie jest ustalone).
Najchcetniej chciclibysmy aby wszystko bylo zasilane cieplem z centralnego pieca.
W przyszlosci jak podlaczą gaz to planujemy zmiane pieca na gazowy.
Stosuje moze ktoś takie rozwiazanie w swoim domu. (centralne ogrezwanie piecem akumulacyjnym)?
Chcialabym sie dowiedziec jakie sa w praktyce koszty w eksplatacji, czy sa jakies niedogodnosci mankamenty w takim sposobie ogrzewania.
z tego co sie orienrtowalam to koszty ogrzewania piecem akumulacyjnym jest porownywalne albo odrobinę tansze od ogrzewania gazem plynnym. a inwestycje poczatkowe nizsze. Ale to tylko wiedza teoretyczna.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2051839
Centralne ogrzewanie piecem akumulacyjnym??Na jakiej zasadzie??
Z tego co czytałem na ten temat,a także z autopsji,to jest tak że w każdym pokoju masz grzejnik akumulacyjny i każdy stanowi odrębny punkt grzewczy.Czy inwetycje są nizsze to nie wiem,bo dobry grzejnik z rozładowaniem dynamicznym,też kosztuje.Z tego co pamiętam to były wymieniane dwie marki,które nie mają problemu z hałasem,co do reszty to róznie bywa.
Ja myśle ze tobie chodzi o normalne c.o. ogrzewane piecem elektrycznym,który pozniej wymienisz sobie na gazowy ewentualnie mozesz do tego dołożyć bufor ciepła,czyli zbiornik akumulacyjny.Ale tu na forum odradzano mi takie rozwiazanie z tego wzgledu że w systemach ogrzewanych piecem elektrycznym,nie ma na tyle dużej nadwyzki ciepła,którą można akumulować.Wydatek faktycznie niższy,bo piec tańszy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2051881
Jestem użytkownikiem pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozladowaniem od kilku lat i nie wyobrażam sobie lepszego żródła ogrzewania. Rozwiązanie to ma szereg zalet.
* wygoda
* nakłady inwestycyjne można rozlożyć w czasie
* czystość
* wysoki komfort cieplny i sterowalność
* ekonomiczność (przy prawidłowo docieplonym budynku)
Jedyny właściwie kłopot jest taki, że zastosowanie pieców wymaga wykonania dedykowanej instalacji elektrycznej. Jest sporo tych kabli.
W razie zainteresowania służę szczegółowymi informacjami.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2054161
Do PiotrKw intryguje mnie głośność dmucham. Jak to wygląda w praktyce ? czy są słyszalne ? Czy sterujesz za pomocą pogodówki ? czy masz też piece statyczne np. w holu (jeśli tak, to jakie masz opinie) ? jaki masz projekt domu (jeśli możesz to wrzuć rzuty) i pokaż rozmieszczenie pieców. To chyba tyle ;)
ps
ja myślę o piecach akum. + koza (dla relaksu)
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2054362
Posiadam piece Dimplex (obecnie chyba firma należąca do AEG). Rozważając zakup piecy na czoło wysuwały się te dwie firmy. Mimo iż AEG ma lepsze rozwiązania konstrukcyjne (wentylator po całej długości pieca) wybrałem Dimplex z uwagi na ładniejszy wygląd pieców i biały kolor. Piece AEG to taki przyżółcony biały. Choć może jest w tym i trochę racji, gdyż pod wpływem temperatur powłoka może z czasem zółknąć.
Mieszkam w bloku, więc to trochę inny charakter budownictwa niż w Państwa przypadku, ale uważam że raczej działa to na moją niekorzyść. Pod spodem mam nie ogrzewany lokal użytkowy, udalo mi się w wylewce upchnąć jedynie 1 cm styropianu w kuchni i łazience. W pozostałych pomieszczewniach izoluje mnie parkiet. Ściany zewnętrzen ocieplone od dwóch lat 12 cm warstwą styropianu, mury grube 50 cm (2x cegła po 25 cm). Ponieważ miałem znaczną wysokośc pomieszczeń 2.90 cm obniżyłem suchą zabudową o 15 cm, docieplając wełną mineralną, już nie pamiętam dokładnie ale chyba ok. 10 cm.
Częsć sąsiadow niestety nie ogrzewa właściwie pomieszczeń, wiec blok nie jest zrównoważony energetycznie. Do tego dochodzi zimna, nieogrzewana klatka schodowa.
Piece pracują prawie bezgłośnie, w dzień trudno usłyszeń, w nocy słychać delikatny poszum, ale zupełnie nie przeszkadza to w spaniu. Powiedziałbym, że głośniejsze jest przełączanie styczników przy załączaniu i wyłączaniu ładowania rdzenia. Nie obawiał bym się tego.
Na marginesie głośności może taka uwaga, że właśnie ze wzgledu na ten aspekt kupiłem dobre jakościowo piece. Same piece nie są specjalnie skomplikowaną konstrukcją, te polskie, czy inne niemarkowe nie różnią się specjalnie, stosowane są wręcz identyczne wkłady grzejne i izolacje. Różnica jest właśnie w wentylatorach.
W sterowaniu pieców korzystam z sondy pogodowej. W dłuższej perspektywie przynosi to oszczęności a nakłady na sterownik nie są aż takie straszne. Zawsze można kupić jakiś inny, nie firmowany przez producenta.
Kiedyś korzystałem z pieców statycznych, cześć odziedziczyłem wraz z mieszkaniem, resztę dokupiłem. Zrobiłem nową instalację elektryczną podłanczając stare piece do niej. Potem sukcesywnie wymieniałem piece na nowe dynamiczne. Można w ten sposób łatwo rozłożyć koszty w czasie o czym pisałem. Sprzedaż starych pieców nie nastręcza żadnych problemów, poszły na pniu i za cenę wyższą niż tą za którą je nabyłem
Uff. Chyba odpowiedziałem na wszystkie postawione wyżej pytania.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2055652
pozdrawiam
Proponuję zakup choć jednego z dynamicznym rozładowaniem. Komfort zdecydowanie się poprawi. Statyczny można sprzedać lub przesunąć do innego pomieszczenia - gdzie był np. konwektor.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2056286
Mam u siebie taki system:
1 Łazienka + kuchnia - podłogówka
2. Salon + pokoje dziecinne - piece duo-heat
3. Łazienki - drabinki
4. Pozostałe pomieszczenia konwektory (załączanie tylko w tańszej taryfie - nad ranem i w porze obiadowej)
Na razie ogrzewanie działa na pół gwizdka (ciepło na dworze) ale sprawdza się w 100%. Każdy konwektor ma swój programator, dodatkowo programatory są przy drabinkach i podłogówce. Aku piece mają zadaną temperaturę do utrzymania (22 stopnie). Jedyny kłopot był w rozgryzieniu programatorów. Ale to godzinka łącznie z ustawieniem. Teraz czysto, wygodnie i bezpiecznie. A koszty?
Za cały system zapłaciłem około 9 500,00 złotych. A koszty ogrzewania? Nie wiem. Wiosną napiszę.
Dodam, że będę sobie podpalał kominkiem (ale bez DGP).
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2056977
Zdecydowanie podpisuję się pod powyższą opinią IrkaS. To dużo lepsze rozwiązanie.
Natomiast piece konwektorowe uważam, że nie nadają się jako systemowe ogrzewnie pomieszczeń. Przepraszam za wyrażenie ale to taka nowocześniejsza farelka.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2057716
Pytanie co rozumiesz pod słowem systemowe.
Np. do łazienki jest to najlepsze rozwiązanie - szczególnie do tej używanej rzadziej.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2058598
Przykład łazienki jest tu rzeczywiście uprawniony.
Z tego pomieszczenia korzysta się intensywnie najczęściej w określonych godzinach rannych i wieczornych i wtedy szybkie nagrzanie i utrzymanie temperatury jest łatwe tego typu grzejnikiem. Można się również pogodzić z pewnym dyskomfortem przy krótkim korzystaniu w ciagu dnia, czy w nocy, kiedy piec nie pracuje i jest chłodniej. Przy okazji należy pamiętać kupując tego typu piec do łazienki o właściwej osłonie przreciwbryzgowej.
W pomieszczeniach, w których przebywamy stale lub nieregularnie i biorąc pod uwagę dwa istotne parametry ogrzewania takie jak komfort i ekonomiczność te piece ich nie spełniają.
https://forum.murator.pl/topic/88848-piece-akumulacyjne/#findComment-2060052
