Podpowiedzcie proszę czy rury spawane, doprowadzające gaz np do kuchni gazowej, mogą by zgodnie z dzisiejszymi przepisami schowane w ścianie?
Musi być do nich dostęp i możliwość ich wentylacji w razie nieszczelności, czyli mogą być np. w bruździe ściany ale nie mogą być otynkowane czy zamurowywane.
https://forum.murator.pl/topic/88851-rury-gazowe-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2046416
Rura gazowa może być schowana w bruździe i zamurowana zaprawą lecz bez dodatku wapna. Rury muszą byś stalowe bez szwu, koniecznie spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.
Nie miałem nigdy problemów z odbiorem tak wykonanej instalacji.
Dz. U. Nr 75, poz. 690
§ 165
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
https://forum.murator.pl/topic/88851-rury-gazowe-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2046456
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
https://forum.murator.pl/topic/88851-rury-gazowe-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2046500
czyli cos tam racji mialem:) widac ze znajomy hydraulik zahaczyl o gaz:P
https://forum.murator.pl/topic/88851-rury-gazowe-w-%C5%9Bcianie/#findComment-2046532
