aLien01 10.10.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Witam Zastanawiam się jak będzie różnica w cenie między garażem 1 a 2 stanowiskowym, ktoś może się wypowiedzieć na ten temat. link do projektów:http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=295&IdKolekcji=http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=427 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 10.10.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 jeśli weźmiesz wykonawcę na zasadzie płatności za m2 powierzchni to samo przez się rozumie się że dwu stanowiskowy z racji większej powierzchni będzie droższy; potem jeszcze coś na podłogę, bo sam beton zostawić to tak łyso jakoś - czyli też więcej;no i brama - jak ma być wygodna na 2 auta na szerokość no to 5m - inaczej trzeba bedzie trochę pokręcić;ale za to wygod jaka, oczywiście jeśli są odpowiednie wymiary - bo dwustanowiskowy o powierzchni raptem 1.5raza większej od jednostanowiskowego to pomyłka; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.10.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 jeśli weźmiesz wykonawcę na zasadzie płatności za m2 powierzchni to samo przez się rozumie się że dwu stanowiskowy z racji większej powierzchni będzie droższy; potem jeszcze coś na podłogę, bo sam beton zostawić to tak łyso jakoś - czyli też więcej; no i brama - jak ma być wygodna na 2 auta na szerokość no to 5m - inaczej trzeba bedzie trochę pokręcić; ale za to wygod jaka, oczywiście jeśli są odpowiednie wymiary - bo dwustanowiskowy o powierzchni raptem 1.5raza większej od jednostanowiskowego to pomyłka; Garaży nie kupuje sie w sklepie na m2. (przynajmniej przez "normalnego "klienta) Różnica między 1 a 2 stanowiskowym w wykonaniu jest bardzo niewielka. Koszt eksploatacji, niestety jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 10.10.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 ale o ile może być droży 10tys może 20tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.10.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 ale o ile może być droży 10tys może 20tys Materiał + kilka% robocizny (do 5) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 10.10.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Garaży nie kupuje sie w sklepie na m2. (przynajmniej przez "normalnego "klienta) Różnica między 1 a 2 stanowiskowym w wykonaniu jest bardzo niewielka. Koszt eksploatacji, niestety jest różnica. o co Ci chodzi - przecież napisalem wyraźnie - pod kątem sposobu rozliczenia z wykonawcą (ja przynajmniej tak odebrałem pytanie) W gotowych garażach nie ma dużej różnicy; Jak budujesz sam to nie będzie to oczywiście dwa razy tyle, ale różnica siłą rzeczy bedzie i basta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.10.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 ...... ale różnica siłą rzeczy bedzie i basta. Niewielka, w zasadzie bez znaczenia (poza kosztem materiałów). Dalej jedna ekipa jedna betoniarka , jedna kielnia , jedna kupa piachu, jeden grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 10.10.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Różnica jest oczywista. Dwustanowiskowy bedzie droższy A o ile droższy to zależy od materiałów więc gdybanie czy to będzie 10 czy 20tys nic nie da. Ja mam dwustanowiskowy i co z tego, skoro musiałam w nim zamontować bramę przemysłową bo mam ciut wyższą bramę? Koszt poszedł przez to kilka tysięcy w górę. A to tylko sama brama... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88853-r%C3%B3%C5%BCnica-w-cenie-gara%C5%BC-1-a-2-stanowiskowy/#findComment-2046598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
