Planowałem wzmocnić ścianę działową szkieletową w kuchni płytą OSB 3 (a na to płyta k-g) pod szafki wiszące.
Zastanawiam się jednak czy nie ma przeciwskazań w stosowaniu tej płyty do budownictwa wewnątrz pomieszczeń. Z tego co wiem OSB składa się z 90% z drewna, reszta to żywice/kleje itp, czyli "chemia". Wyczytałem gdzieś, że np płyty V100, czy Farmacell (zawierają szkodliwe formaldehydy /?/) mają obwarowania co do zastosowania wewnątrz pomieszczeń - ileś m2 płyty może przypadać na m3 pomieszczenia. Na temat osb nic nie wiem - chciałem zastosować "3" z Kronopolu.
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/
mozee zamiast osb, zrób konstrukcje ścianki co 40 cm = podwójne olytowanie
kołki do montażu w nidzie i wszytko będzie ok
osb stosowane wewnątrz jest faktycznei szkodliwe, w twoim to bez znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2047300
a czy ściany w domach szkieletowych budowanych z OSB nie maja wewnątrz także płyt OSB a na to sa przykręcone płyty karton gipsowe, mi sie wydaje że tak chyba jest. formaldehyd zawierają wszystkie prawie rozpuszczalniki farby, płyty meblowe tj wiórowe, panele podłogowe a jednak ludzie ich używają
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2047509
Czy niektórych już konkretnie powaliło?? Najlepiej spać w namiocie tlenowym jak Michael Jackson - po tej terapii wgląda się prawie jak yeti.
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2047566
CoolTT - teraz to ty chyba przesadzasz, pytam sie na poważnie o przeciwskazania natury zdrowotnej dot. stosowania OSB wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2047673
Większość rodzimych firm budujących domy w technologii szkieletu drewnianego nie daje wewnątrz osb. Od środka na konstrukcję drewnianą wypełnioną izolacją (wełna mineralna) mocowana jest folia paroszczelna i na nią płyta k-g.
Osb-3 stosowana jest zazwyczaj jako płyta poszycia zewnętrznego. Może to wariant oszczędnościowy, ale technologia to dopuszcza. Jeszcze rzadsze są przypadki zastąpienia osb płytami v-100, Farmacellem czy sklejką wodoodporną. Koszty, koszty ...
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2047692
Nie przesadzam. Tylko ty przesadzasz. Proponuję w domu nie malować ścian bo farby też zawierają związki chemiczne. A teraz poważnie:
1. Mieszkasz z tego co widzę prawie na śląsku - z tego co mi wiadomo jednego z najbardziej zdegradowanych środowisk Europy - z jednej strony masz Górny Śląsk i kupę kopalni węgla kaminnego, hut, hałd itp., z drugiej niewiele lepszy Bełchatów, tyle że węgiel inny. W całkiem niedalekim sąsiedztwie Łódź i Piotrków Trybunalski - miasta włókiennicze, swego czasu pewnie w ich powietrzu było więcej szkodliwych substancji niż w Katowicach, o wodzie nie wspominając.
2. Częstochowa to chyba jedno z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce - drogi w ciągłym remoncie, które jakoś od kilku lat skończyć się nie mogą. Przejazd przez Częstochowę pochłania co najmniej tyle samo czasu co przez pięciokrotnie większą Warszawą. Więc w koreczkach się trochę nawdychasz.
A jeszcze poważniej jeżeli uważasz, że coś Ci szkodzi to tego po prostu nie stosuj i już, bo będziesz się źle czuł psychicznie - a w domu to się powinno odpoczywać. Po co masz myśleć czy się trujesz czy nie?
Ale też nie mąć w głowach innym, na temat szkodliwości OSB - bo jakość Amerykanie, Kanadyjczycy i cała Skandynawia od tej OSB jeszcze nie poumierali.
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2048650
No oczywiście, że doszukiwanie się szkodliwości tych płyt to jakieś nieporozumienie. A płyty meblowe, a kleje do tapet, a wypalany cement i cegła, a pole elektromagnetyczne wytwarzane przez płynący prąd, a ...... Życzę trochę zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88886-osb-3-czy-jest-szkodliwa/#findComment-2049016
