adam_mk 14.10.2007 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Glina glinie nie jest równa!Z jednej wychodzą cegły a z innej porcelana (porcelit).pomieszana z cementem daje bardzo różne efekty. Od wspaniałych po kompletnie dupiate! Kwestia zasadowości i sposobu wiązania cementów. (tak myślę, sporo poczytałem)Dopaprywanie do tego (tej mieszanki) materiału czynnego biologicznie to niezbyt udany pomysł. Zwłaszcza, jak są duże możliwości wchłaniania wody...Jeszcze tylko trochę temperaturki i natychmiast się "ślimaczy".Krótkoczasowo i w specyficznych warunkach, w pełni stabilnych i kontrolowanych - materał jest o.k.Tylko mało jest miejsc z takimi warunkami...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.10.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Wyczytałem, że mineralizuje się trociny przed użyciem w roztworze chlorkuwapniowego. Tak robiłem. Mieszanie gliny z cementem to nie tak po prostu,tylko najpierw robi się gęstą zawiesinę gliny ( w wodzie), potem DOKŁADNIEmiesza z cementem rozprowadzonym w wodzie, nawet przecierając przez sito.Nie wolno pozostawiać nie roztartych grudek gliny. Fajna zabawa, niezle efekty. Moczyłem ten materiał po solidnym związaniu przez kilka dni w wodzie- nic zlegosie nie dzialo, po wysuszeniu byl jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Wiem. Ćwiczyłem i to. Upierdliwe jak szlag jasny! PO CO Ci te trociny? Waga? Objętość? Cena? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.10.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 PO CO Ci te trociny? Waga? Objętość? Cena? Adam M. Zgadza się- prawie za darmo, lekkie, doskonały wypełniacz. Niedoceniane, tak jak glina i wiele innych, odpadowych. Jakby się uprzeć, to można zmielić też te wspaniałe kolorowe gazety i z tego zrobić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Było....ekofiber z tego robią....A co do tych trocin, to już mają sporo zastosowań.Zauważono je i cena jest już powoli zaporowa... Dlatego ja w perlit polazłem.Te same zalety (CENA!!!) i nawet większe...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.10.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Widzę, że lekki ten perlit. Czy przewidujesz dodawanie do tego piasku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 14.10.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Czym jest ciepło? W tym przypadku to dosyć oczywiste. (tak mi się wydaje). Wszystko zależy od tego kto to pytanie zadaje. Biorąc pod uwagę to gdzie się znajdujemy, wydaje mi się że wystarczy odpowiedź, że ciepło to poczucie komfortu cieplnego (PMV=ą0,5). Takie podejście do problemu wydaje mi się uzasadniony właśnie tym, że na tym forum ludzie szukają praktycznych odpowiedzi na praktyczne pytania,. Sposób zapewnienia owego komfortu to już inna bajka.Do tego można dorzucić, że ciepło to jest energia wydzielana w różnych procesach (spalanie, przepływ prądu, skraplanie itd. ..) Za tym idą dywagacje jak to ciepło pozyskać, transportować i ograniczać straty.Co do promieniowania cieplnego to zgadam się że zjawisko to nie zawsze jest w odpowiedni sposób uwzględniane przy projektowaniu i wykonywaniu budynków. Jednak to się zmienia. No szczególnie widać to na przykładzie różnego rodzaju folii i dodatków do szkła stosowanych w oknach. Rozwiązania te są droższe i nie są tak wprost odczuwalne, zatem cieszą się mniejszą popularnością. Ponadto obecnie budowane domy maja znacznie wyższy współczynnik oporu cieplnego ścian zewnętrznych, przez co temperatura ścian wewnątrz jest wyższa. To sprawia, że komfort cieplny jest lepszy. Przy promieniowaniu chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła dla budynków nie uwzględnia się zysków ciepła od słońca przez okna. Jedyne co jest brane pod uwagę to zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste, czyli nagrzewanie się ścian od słońca.A tak swoją drogą to ciekawe podsumowanie tematu ciepła.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 14.10.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 hes napisał: adam_mk napisał To jest odpowiedź. Jak odetniemy pochłaniacz tej energii ( akumulator ) od źródła to stracimy tą energię. Styro lub wełna ma uniemożlwić ucieczkę ciepłego pow. z wewnątrz na zew. ( w pierwszej kolejności ). Ściana ma tą energię zakumulować a izolator uniemożlwić jej na zewnątrz. Odwrotnie - tracimy akumulacyjność ściany, poddajemy ścianę ( która nie koniecznie jest do tego przystosowana, nie każda ) wychłodzeniu i przemarzaniu. Dlatego. Zewnętrzne powłoki mają niskie temperatury... Bo tracą cieplo. Jakby nie tracily, to już dawno żylibyśmy w budowlanym raju, a tak musimy stawać na glowie, bo te materiały nie są zupełnie doskonałe. Owszem, spowalniają ucieczkę ciepła, ale tylko spowalniają. Malo mnie przekonuje ta potrzeba akumulacji ciepła przez ściany. To w zasadzie nie tłumaczy, dlaczego izolacja koniecznie od zimniejszej strony. Czekalem raczej na jakieś uzasadnienie fizyczne, a nie praktyczne. Wiem, że wszyscy izolują styropianem od zewnątrz, bo tak wygodniej i nawet mi to nie przeszkadza. Nie ukrywam, że chętnie wgłębiam się raczej w poznanie samego zjawiska fizycznego ( izolowania.) Dom to dość skomplikowana struktura i wszystko musi być uwzględnione. Bo przecież trzeba także pamiętać o niebezpieczenstwie zawilgocenia murów przez szczelne opakowanie styropianem. Sporo o tym bylo na Forum, a problem ciągle jest. Dowiązując się jeszcze do wcześniejszych tematów chcę dodać, że: izolacje kładzie się od zimniejszej strony bo: Primo – konstrukcja budynku nie przemarza co wpływa na trwałość, Drugie primo – nie wykrapla się wilgoć w ścianie (tu tłumaczenia jest trochę więcej więc tylko na indywidualne zapytania) Trzecie primo – jak położysz styropian wewnątrz to będziesz mieć mniejszy pokój Czwarte primo – akumulacyjność ciepłych ścian jest raczej przeciwnikiem oszczędności energii, szczególnie gdy piec nie ma palnika modulacyjnego, ale przydaje się z punktu widzenia komfortu i strat ciepła związanych z bardzo częstym włączeniem się i wyłączaniem pieca. Więcej primo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.10.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Nie chcę tu zaczynać polemiki na temat izolowania od środka czy od zewnątrz.Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy robi się tak, a nie inaczej, bo "tak" jestpo prostu w zgodzie ze zdrowym rozsadkiem i możliwościami wykonania, czasami estetyką i praktycznym użytkowaniem, ale już niekoniecznie z prawami fizyki. Ważne jest też tzw. nie wychylanie się , czyli tradycja. Przemarzanie budynku... Jak mur bedzie suchy, to jakie szkody mogą powstać ? Suchy mur jest poza tym bardziej izolacyjny. Wilgoc się nie wykropli z powietrza zewnętrznego , a tę wewnętrzną trzeba zastopować. Mniejszy pokój? Bez komentarza, od tego jest projekt. Akumulacja? A może to kolejny mit ? Warto pamiętać, że to działa w obie strony, bo zimna ściana długo sie nagrzewa, a i straty mogą być większe. Zwróćcie uwagę, że nie piszę nic o styropianie czy wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Przy promieniowaniu chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła dla budynków nie uwzględnia się zysków ciepła od słońca przez okna. Jedyne co jest brane pod uwagę to zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste, czyli nagrzewanie się ścian od słońca. Chyba akurat odwrotnie. Z tego co wiem programy OZC opracowane na podstawie PN uwzględniają zyski ciepła przez okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 izolacje kładzie się od zimniejszej strony bo: Primo – konstrukcja budynku nie przemarza co wpływa na trwałość, Drugie primo – nie wykrapla się wilgoć w ścianie (tu tłumaczenia jest trochę więcej więc tylko na indywidualne zapytania) Trzecie primo – jak położysz styropian wewnątrz to będziesz mieć mniejszy pokój Czwarte primo – akumulacyjność ciepłych ścian jest raczej przeciwnikiem oszczędności energii, szczególnie gdy piec nie ma palnika modulacyjnego, ale przydaje się z punktu widzenia komfortu i strat ciepła związanych z bardzo częstym włączeniem się i wyłączaniem pieca. Więcej primo nie pamiętam. 1. Nie chodzi tyle o przemarzanie konstrukcji, ale o zakres zmian temperatury. Dużych zmian temperatury nie lubi chyba żadna konstrukcja. 2. To zależy jak skonstruowana jest przegroda. 3. Równie dobrze mozna powiedzieć, że przy ociepleniu na zewnątrz to konstrukcja zmniejsza powierzchnię domu . 4. Ogrzewanie domu niekoniecznie wymaga spalania paliw. Przy innych rodzajach ogrzewania, a zwłaszcza w budynkach pasywnych akumulacja przegród jest cechą pożądaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 WitajNapisałeś tak:„Czym jest ciepło? W tym przypadku to dosyć oczywiste. (tak mi się wydaje). Wszystko zależy od tego kto to pytanie zadaje.(?) Biorąc pod uwagę to gdzie się znajdujemy, wydaje mi się że wystarczy odpowiedź, że ciepło to poczucie komfortu cieplnego (PMV=ą0,5). Takie podejście do problemu wydaje mi się uzasadniony właśnie tym, że na tym forum ludzie szukają praktycznych odpowiedzi na praktyczne pytania,. Sposób zapewnienia owego komfortu to już inna bajka. „ Widzisz. Gdybyż to było takie proste….Ale nie jest.Ciepło to ciepło a poczucie to poczucie…Poczucie to nie ciepło… „Do tego można dorzucić, że ciepło to jest energia wydzielana w różnych procesach (spalanie, przepływ prądu, skraplanie itd. ..) Za tym idą dywagacje jak to ciepło pozyskać, transportować i ograniczać straty.” Cholera! A ja się tak starałem pokazać, że ciepła nie da się MIEĆ!!!Że można je jedynie zyskiwać lub tracić, ale NIGDY MIEĆ!Dalej także bazujesz na określeniach potocznych i niepełnej wiedzy o temacie…Inni forumowicze też to wskazują…. „Czwarte primo – akumulacyjność ciepłych ścian jest raczej przeciwnikiem oszczędności energii, szczególnie gdy piec nie ma palnika modulacyjnego, ale przydaje się z punktu widzenia komfortu i strat ciepła związanych z bardzo częstym włączeniem się i wyłączaniem pieca. Więcej primo nie pamiętam.” A jak ktoś nie ma pieca? To też ten brak modulacji? A jak ma piec elektryczny?Albo węglowy?Przyjmowanie za pewnik wielu założeń domyślnie przyjmowanych często prowadzi do wniosków „nie do obrony”, ale bronionych „do krwi ostatniej…”(Gazowy miałeś na rozumie?) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2053389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 14.10.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Zgadza się Hes, że bez wilgoci konstrukcja jest bezpieczniejsza, ale duże różnice temperatur też są niekorzystne dla konstrukcji. Tak jak wspomina o tym Henok. Ponadto założenie, że mur będzie suchy, to jest bardzo ładne założenie i pięknie brzmi, ale: wyższe nakłady na wykonanie (paraizolacja, jej montaż, problem z mocowaniem czegokolwiek potem do tej paraizolacji, mam na myśli tynk, bo GK jest droższe), błędy w wykonaniu paraizolacji. W ten sposób dobre założenie już takie dobre nie jest. Więc nie warto chyba wyłamywać drzwi. Oj, drodzy z tym mniejszym pokojem to tylko żartowałem. Przemarzanie konstrukcji tez jest istotne, może powodować korozję betonu i zapraw, a to chyba istotna sprawa. Co do zysków od słońca. Program OZC odejmuje 5% i 10% strat ciepła dla ścian, na których występują owe zyski (wschód, zachód, południe, dach). nie dla okien. Aby obliczyć zyski ciepła od słońca przez okna, lub nawet je oszacować trzeba zaangażować większe moce obliczeniowe . Co do ciepła to i z akademickiego punktu widzenia oczywiście masz rację. Jednak zapytaj typowego inwestora laika, co to jest ciepło. Ciepło to jest, gdy jest ciepło. O i tyle. Zatem obstaję przy swoim. Co do tego, że ciepła nie da się mieć to biorąc pod uwagę sens fizyczny zgodzę się. Stoimy tylko na drodze przepływu ciepła od licznika gazu do ścian zewnętrznych. (Sory za ciągłe odniesienia do gazu). W zależności od intensywności przepływu tego ciepła i oporu cieplnego obudowy budynku uzyskamy wyższą lub niższą temperaturę (energię wewnętrzną materiałów). No energia wewnętrzna nie jest dokładnie tym samym, co temperatura, ale powiedzmy. Akumulacyjność nie jest sprzymierzeńcem oszczędności, no chyba, że akumulujemy ciepło np w GWC, ale to inna sprawa. Tak też napisałem wcześniej, że akumulacyjność jest potrzeba raczej ze względów praktycznych niż ekonomicznych, a o palniku modulacyjnym wspomniałem dla przykładu. Jeżeli ktoś nie ma pieca gazowego, a węglowy to też ma problem, a nawet większy. Brak akumulacji oznacza, że musi mieć lepszą automatykę, aby nie przegrzewać budynku, żeby instalacja grzewcza w danej chwili dostarczała dokładnie tyle ciepła ile wynika z aktualnych strat budynku. To nie jest proste zadanie. A jeżeli tak się nie da to urządzenie grzewcze musi się włączać, co chwilę, aby trochę ciepła dostarczyć i się wyłączyć. Czym więcej takich cykli tym szybsze zużycie urządzenia. Pzdr. Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Bufor....To się nazywa bufor ciepła... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 15.10.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Inna nazwa na to samo. Pzdr. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Jak już tyle mądrych głów się zebrało to powiedzcie dlaczego jak tylko ciśnienie spadnie to nie ma mrozu w nocy.Nawet przy całkowicie bezchmurnym niebie czyli wypromieniowanie nie wchodzi w grę.Ciśnienie spada zaledwie o 20hPa (w stosunku do 1000hPa to niewiele) i mrozu niema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 15.10.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Ja tam na meteorologii sie nie znam. Jednak jeżeli 20hPa do 1000hPa to 2% to dajmy na to 10°C różnicy przy 237°K to też nie za wiele (4%). Rząd wielkości ten sam. Pzdr, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.10.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Termika ziemi (gruntu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.10.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Jak już tyle mądrych głów się zebrało to powiedzcie dlaczego jak tylko ciśnienie spadnie to nie ma mrozu w nocy. Nawet przy całkowicie bezchmurnym niebie czyli wypromieniowanie nie wchodzi w grę. Ciśnienie spada zaledwie o 20hPa (w stosunku do 1000hPa to niewiele) i mrozu niema. Spadek ciśnienia związany jest z napływem frontu atmosferycznego niosacego masy cieplejszego, wilgotnego powietrza i jednocześnie z reguły trochę ruchu powietrza ( wiatru). Wszystko to nie sprzyja powstaniu mrozu. Najbardziej istotna jest wtedy zmiana wilgotności powietrza. Para wodna jest nośnikiem ciepła. Zmiana ciśnienia, to nic innego, jak właśnie napływ wilgotnego powietrza. Wilgotne powietrze jest po prostu lżejsze od suchego. Atmosferyczny słup takiego powietrza wywiera mniejsze ciśnienie na danym obszarze Ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Wilgotne powietrze jest lżejsze od suchego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/6/#findComment-2054885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
