...1. Nie załapałeś mojego żartu ?
2. Puszczały smugi kondensacyjne ?
3. Bo teraz to chyba już wielkie odrzutowce na ropę nie latają ?...
1. Hmmmm. To był żart? :o Nie załapałem (zapomniałeś dać odpowiedni znak). :p
2. Puszczały. Są nawet zdjęcia/relacje pilotów z tego okresu historii. :p
3. Wielkie odrzutowce na ropę nie latają. Ale nie każda smuga kondesacyjna jest śladem odrzutowca... . :p
Uffff, ale się spociłem. Tzn. pokryłem się mokrą parą wodną. :wink: :lol:
pozdrawiam. :)
P.S.
Dzięki nam skorzystają forumowicze. Ciekawe ilu z nich wiedziało jak wyglądał silnik do pierwszego samolotu? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067397
  • Odpowiedzi 213
Widziałeś kiedyś samolot na ropę ?
Albo w ogóle samolot ?
To miało być śmieszne... Mam specyficzne poczucie humoru.
Czekałem na odpowiedż typu: 'samolot ? a co to jest samolot ?"
Nie wyszło...Będę uważał...
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067452
Kropelki potu z pary wodnej ? No, nie - to woda, zresztą słona z wnętrza ciała,
służy do ochłodzenia nadmiernie rozgrzanego ciała przez odparowanie i pobranie
przy tym odparowaniu ciepla z powierzchni skóry. Pocimy się wlaściwie ciągle, czasami tylko nadmiernie.
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067520
ba oddychamy przez skórę, chciałbyś hes takie ściany co?
Ja tam wolę oddychać normalnie, płucami.
A że przez ściany przechodzi para wodna ? Nie powinna, to nic dobrego.
hes, niestety wszyscy oddychamy przez skórę. Gdyby nie to, to przestalibyśmy oddychać przez płuca.
Czy teraz zmienimy temat na przepływ powietrza w organizmach?
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067624
Najlepsze na tej stronie:
Farby termoizolacyjne mają współczynnik przenikania ciepła w zakresie od 0,1 do 0,7 W/mK mierzony wg naszych standardów.
Pogrubienie moje.
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067663
Pogrubienie moje.
To świetny rezultat. Wystarczy zamiast dokładać 10cm styropianu dać warstwę od 30cm do 200cm farby termoizolacyknej :) - zakładam, że styropian będzie miał lambdę 0,035 W/mK).
Wyniki ekspertmentu z pomiarem temperatur też są powalające.
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2067711
Często zdarza się, że w różnych materiałach reklamowych mylone są pojęcia i stąd nieporozumienia, przypomnę więc :lol: Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK], Alfa - wspólczynnik przejmowania ciepła [W/m2K], U (dawniej k) - wspólczynnik przenikania ciepła [W/m2K]
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2068816
Mamy trzy pary:
mokrą - mieszaninę cieczy i jej oparów,
nasyconą - para z zerową ilością cieczy ale w temperaturze wrzenia dla danych warunków ciśnieniowych,
przegrzana - para zawierająca tylko frakcję gazową w temperaturze wyższej niż wrzenia.
W powietrzu w zależności od warunków występują wszystkie rodzaje pary (mgła - para wilgotna, powietrze przejrzyste - para przegrzana). Jeżeli chodzi o temperaturę wrzenia pary w powietrzu trzeba odnieść sie do ciśnienia cząsteczkowego pary wodnej.
PS.
Dlaczego czasami
leci taki srebrzysty samolocik bez tej smugi ?
To jeszcze mi się łatwo mieści w głowie, np. lecą na innej wysokości albo to samoloty z różnymi silnikami (np. dają chłodniejsze spaliny albo jakoś mocniej je rozrzedzają powietrzem).
Ale dlaczego samoloty czasem robią "przerywane" smugi? W jednym miejscu jest, dalej jej nie ma a kawałeczek dalej znowu jest.
Przecież pilot nie wyłączył na moment silników... :roll:
Pilot nie wyłącza silników, ale jak leci z górki to włącza luz. :D
A mnie mówiono że para nasycona jest wtedy gdy obydwoje mają dość 8)
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2073548
Mamy trzy pary:
PS.
Dlaczego czasami
Gdy mają siebie dosyć, to jest para przegrzana. Wtedy może robić sie gorąco.
Ile to różnych spraw można podpiąć pod temat ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/88897-ciep%C5%82o-amp8211-zjawisko-znane-a-nie-znane/page/11/#findComment-2074434
