Strop Terriva - ile m3 na m kw. - bardzo niemila przygoda
Jakie sa normu na ten strop? Ile potrzeba m3 betonu na zalanie m kw. stropu terriva?
Mialem niemila przygode przy wylewaniu stropu i musze sam obliczyc ile tak naprawde trzeba bylo tego betonu. Na szczescie strop zalany jak trzeba ale koszt wyzszy.
Mozliwosci:
1. kierownik budowy pomylil sie o 5m3 betonu :o
2. kierowca lub ci w betoniarni po dordze sprzedali gdzies moj beton :evil: :x
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/
jeżeli kupowałes w "taniej" betoniarni to :
ad 1 - kierownik sie nie pomylił
ad 2 - raczej nie sprzedali po drodze bo to nie komuna -w dzisiejszych czasach wydymał Cie osobiście własciel betoniarni
norma zużycia betonu na 1 m2 pustaków to 0.06 m3 ale osobno nalezy obliczyc kubature wieńców ,żeber i podciągów a ich powierzchnie odjąc
grubośc nadbetonu nad pustakami powinna wynosic 2 do 3 cm
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2047779
Witajcie,
jestem laikiem, ale w linku i parametrach jest 0,045 m3/m2. Mój znajomy twierdzi że liczy się 0,11 m3/m2. Wynika to z faktu, że 5cm betonu ponad garami a gdzie wypełnienie luk między garami?? Prosze się nie śmiać ale jak to jest naprawdę, ile wynosi całkowita objętość betonu dla tego stropu...
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2047787
Nie patrz na normy bo tego w życiu dokładnie nie wyliczysz.
Zupełnie inne są zużycia na żebrach i wieńcach.
Z praktyki przyjmują na 10m2/1m3 betonu.
U mnie poszło bodajże na ok 120m2 15m3 betonu, czyli więcej niż się spodziewałem. Druga grucha jedzie przeważnie na dolewkę więc można
wycyrklować w miarę dokładnie. Poza tym należałoby zostawić sobie miejsce na zrzut rezerwowy np. schody przy wejściu,murki, tarasy itp.
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2047813
Google to nie akupunktura - nie boli.
http://www.solbet.pl/teriva_i.php
Wszedłem na tą strone i czytam że:
dane techniczne stropu -obciążenie użytkowe 1,5kN/m2
1,5kN/m2 to daje 150kG/m2 .
Jesli ważę 90kG a powierzchnia moich pantofli to 0.06m2 (30cm*10cm*2stopy) to obciążenie ode mnie to 1500kG/m2.
A jak stanę jak żuraw na jednej nodze chcąc wykonać kopnięcie mawashigeri to wpadnę ze stropem piętro niżej bo obciążenie wzrośnie do 3000kG/m2.
Boże ten strop runie pode mną. :evil:
A ja codziennie po nim chodzę i dotąd nie runął. :o
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2053274
Jakbyś nie liczył to obciążenie od Ciebie będzie 90kg/m2, chyba że liczysz nie na 1m2 tylko na 0,06m2
Czyli jeśli na 1m2 stanie np. 4 takich gości jak ja , czyli 4x90=360kG to strop się zawali wszak jego dopuszczalne obciążenie to 150kG/m2 ?
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2053535
Warto wiedzieć, że m3 betonu lanego z gruchy waży 2200 kg.
Tak więc na przeciętny strop domu wchodzi ok 15m3 betonu czyli przeszło 30ton. Teraz widać jak ważne jest prawidłowe i należyte podstemplowanie.
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2054350
Wszedłem jeszcze raz na stronę http://www.solbet.pl/teriva_i.php
i czytam że obciążenie użytkowe pustaka stropowego wynosi 1,5kN/m2, czyli jesli dobrze liczę 150kG/m2.
Jeśli nadbeton leje się grubości 5cm to na 1m2 daje to 0,05m3.
Ciężar tych 0,05m3*2200kG=110kG czyli prawie na granicy obciążenia użytkowego. No chyba że źle liczę.
Jeśli nadbeton tyle waży + obciążenie od np. mebli, osób, sprzętu to czy ten strop wytrzyma taki nacisk ?
Pytanie jest raczej retoryczne bo stropy się nie zawalają ale gdzie jest błąd w rozumowaniu(wyliczeniach) ?
Czekam na wypowiedź Geno,Barbarossy,Brzozy i Kapusty (podobno najlepsi).
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2054393
Mieszanka betonowa to ok 2400 kg/m3
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2087207
ja na 120 metrów stropu miałam 15 m3 betonu i jakby był 1 metr więcej to by było lepiej bo starczyło na styk końcówkę zalewali już betonem który wyleciał z pompy przed czyszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2087712
praktycznie/teoretycznie ?
I tak i tak.
Coś długo czekam na twoją wypowiedź.
mapan:
nadbeton nie jest obciążeniem użytkowym tyko obciążeniem ciężarem własnym i już jest zawarte w obliczeniach
a Ty żyjesz, czy już stanąłeś na jednej nodze i się zawaliło :roll:
i nie podobno tylko bez wątpienia, no może z kapustą coś nie tak, ale on i tak poszedł na forum, gdzie pisują ci co strzelają do bezbronnych zwierząt w lesie
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2089455
I tak i tak.
mapan:
Tak myślałem.
Mocni jesteście tylko w gębie i pyskówkach.
A konkretów zero. Ej "fachowcy", "fachowcy".
https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/#findComment-2090087
