Barbossa 30.10.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 no to oświeć mniena początek: o co Ci chodzi bo nie kumam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 30.10.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 mapan: nadbeton nie jest obciążeniem użytkowym tyko obciążeniem ciężarem własnym i już jest zawarte w obliczeniach a Ty żyjesz, czy już stanąłeś na jednej nodze i się zawaliło i nie podobno tylko bez wątpienia, no może z kapustą coś nie tak, ale on i tak poszedł na forum, gdzie pisują ci co strzelają do bezbronnych zwierząt w lesie A Tobie o co chodzi, bo też nie kumam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 nie kumam czego nie kumasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 30.10.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 ok, jeszcze raz powoli i wyraźnie. Cytujesz mnie, a potem masz do tego uwagę, której z cytatem nijak powiążać nie mogę? Może to wyjaśnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 nie napinaj się cytowałem Ciebie jako odpowiedź dla ZBYSZEK_SK to co napisane poniżej też było do niego co, zagotowała się woda w chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 30.10.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 171 m2 stropu plus wieńce, słupy, nadproza i schody weszlo 29.5 m3 betonu. W stosunku do wyliczen pomylilem sie o jakies 3 m3 uff dobrze ze zimy nie ma jeszcze pozdrawiam Zonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.10.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Warto wiedzieć, że m3 betonu lanego z gruchy waży 2200 kg. Tak więc na przeciętny strop domu wchodzi ok 15m3 betonu czyli przeszło 30ton. Teraz widać jak ważne jest prawidłowe i należyte podstemplowanie. Wszedłem jeszcze raz na stronę http://www.solbet.pl/teriva_i.php i czytam że obciążenie użytkowe pustaka stropowego wynosi 1,5kN/m2, czyli jesli dobrze liczę 150kG/m2. Jeśli nadbeton leje się grubości 5cm to na 1m2 daje to 0,05m3. Ciężar tych 0,05m3*2200kG=110kG czyli prawie na granicy obciążenia użytkowego. No chyba że źle liczę. Jeśli nadbeton tyle waży + obciążenie od np. mebli, osób, sprzętu to czy ten strop wytrzyma taki nacisk ? Pytanie jest raczej retoryczne bo stropy się nie zawalają ale gdzie jest błąd w rozumowaniu(wyliczeniach) ? Czekam na wypowiedź Geno,Barbarossy,Brzozy i Kapusty (podobno najlepsi). Ciężar nadbetonu jest ciężarwem własnym a te normowe 1,5 kN/m2 dopuszczalnym obciążeniem użytkowym, zatem Twoje rozumowanie jest błędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2090383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 31.10.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Warto wiedzieć, że m3 betonu lanego z gruchy waży 2200 kg. Tak więc na przeciętny strop domu wchodzi ok 15m3 betonu czyli przeszło 30ton. Teraz widać jak ważne jest prawidłowe i należyte podstemplowanie. Wszedłem jeszcze raz na stronę http://www.solbet.pl/teriva_i.php i czytam że obciążenie użytkowe pustaka stropowego wynosi 1,5kN/m2, czyli jesli dobrze liczę 150kG/m2. Jeśli nadbeton leje się grubości 5cm to na 1m2 daje to 0,05m3. Ciężar tych 0,05m3*2200kG=110kG czyli prawie na granicy obciążenia użytkowego. No chyba że źle liczę. Jeśli nadbeton tyle waży + obciążenie od np. mebli, osób, sprzętu to czy ten strop wytrzyma taki nacisk ? Pytanie jest raczej retoryczne bo stropy się nie zawalają ale gdzie jest błąd w rozumowaniu(wyliczeniach) ? Czekam na wypowiedź Geno,Barbarossy,Brzozy i Kapusty (podobno najlepsi). Ciężar nadbetonu jest ciężarwem własnym a te normowe 1,5 kN/m2 dopuszczalnym obciążeniem użytkowym, zatem Twoje rozumowanie jest błędne. Chociaż jeden udzielił sensownej odpowiedzi. Dobrze. To zapytam się inaczej. Strop terriva wykonany z belek żelbetowych i pustaków stropowych. Do tego wylany nadbeton grubości ok.5-6cm. Rozumiem że taka konstrukcja ma nośność ???? no właśnie jaką ?? Jesli na takiej konstrukcji wymuruję ściankę działową z poroterma 11,5 o wysokości 2,7mb o kierunku wzdłuż belek w środku rozpietości belek (czyli na samych pustakach) to czy to wytrzyma ? Pytam dlatego że projektant i kierbud dali d...py. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2092789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 31.10.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Na początku było pytanie o ilość betonu na strop terriva. Później coś o teorii i praktyce. Stosowałem jedno i drugie. Przy zalewaniu stropu na piwnicą poszedłem czysto teoretycznie. Zamówiłem zgodnie z wytycznymi ze strony Solbetu (powiększone o wieńce, żebra ...). No i zabrakło. Musiała przyjechać druga grucha. A to, jak wiadomo, koszty.Przy zalewaniu stropu nad parterem przyszedł czas na praktykę. Murarz powiedział powierzchnia stropu razy 0.1. Myślałem, że to o wiele za dużo i przygotowałem awaryjne pole do wylania zbędnego betonu (schody i ewentualnie chudziak w garażu). Ale o dziwo było w sam raz.Wniosek - powierzchnia stropu x 0.1. Rachunek prosty i starczy też na wieńce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2092883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptr2 31.10.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Wniosek - powierzchnia stropu x 0.1. Rachunek prosty i starczy też na wieńce. U mnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2092912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Chociaż jeden udzielił sensownej odpowiedzi. Dobrze. To zapytam się inaczej. Strop terriva wykonany z belek żelbetowych i pustaków stropowych. Do tego wylany nadbeton grubości ok.5-6cm. Rozumiem że taka konstrukcja ma nośność ???? no właśnie jaką ?? Jesli na takiej konstrukcji wymuruję ściankę działową z poroterma 11,5 o wysokości 2,7mb o kierunku wzdłuż belek w środku rozpietości belek (czyli na samych pustakach) to czy to wytrzyma ? Pytam dlatego że projektant i kierbud dali d...py. ty chyba masz kłopoty z .... (wpisać właściwe) a co do reszty (mam na myśli ścianę działową)- wystarczy poczytać wytyczne znajdujące się praktycznie u każdego producenta na stronie internetowej, ale jak występują problemy z czytaniem to różnie może być... no i te wchodzenie na stronę też niebałdzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2093089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 04.11.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Chociaż jeden udzielił sensownej odpowiedzi. Dobrze. To zapytam się inaczej. Strop terriva wykonany z belek żelbetowych i pustaków stropowych. Do tego wylany nadbeton grubości ok.5-6cm. Rozumiem że taka konstrukcja ma nośność ???? no właśnie jaką ?? Jesli na takiej konstrukcji wymuruję ściankę działową z poroterma 11,5 o wysokości 2,7mb o kierunku wzdłuż belek w środku rozpietości belek (czyli na samych pustakach) to czy to wytrzyma ? Pytam dlatego że projektant i kierbud dali d...py. ty chyba masz kłopoty z .... (wpisać właściwe) a co do reszty (mam na myśli ścianę działową)- wystarczy poczytać wytyczne znajdujące się praktycznie u każdego producenta na stronie internetowej, ale jak występują problemy z czytaniem to różnie może być... no i te wchodzenie na stronę też niebałdzo Barbarosa czy Barbosa jak ci tam, nie odzywaj sie już bo pie...lisz trzy po trzy. Jak ktoś się pyta to albo jak wiesz to doradź a jak nie wiesz to nie pisz idiotycznych postów. Nie zabieraj głosu w moich postach bo widzę że tylko głupio potrafisz się mądrzyć. niebałdzo Przynajmniej naucz się pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2100718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.11.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Warto wiedzieć, że m3 betonu lanego z gruchy waży 2200 kg. Tak więc na przeciętny strop domu wchodzi ok 15m3 betonu czyli przeszło 30ton. Teraz widać jak ważne jest prawidłowe i należyte podstemplowanie. Wszedłem jeszcze raz na stronę http://www.solbet.pl/teriva_i.php i czytam że obciążenie użytkowe pustaka stropowego wynosi 1,5kN/m2, czyli jesli dobrze liczę 150kG/m2. Jeśli nadbeton leje się grubości 5cm to na 1m2 daje to 0,05m3. Ciężar tych 0,05m3*2200kG=110kG czyli prawie na granicy obciążenia użytkowego. No chyba że źle liczę. Jeśli nadbeton tyle waży + obciążenie od np. mebli, osób, sprzętu to czy ten strop wytrzyma taki nacisk ? Pytanie jest raczej retoryczne bo stropy się nie zawalają ale gdzie jest błąd w rozumowaniu(wyliczeniach) ? Czekam na wypowiedź Geno,Barbarossy,Brzozy i Kapusty (podobno najlepsi). Ciężar nadbetonu jest ciężarwem własnym a te normowe 1,5 kN/m2 dopuszczalnym obciążeniem użytkowym, zatem Twoje rozumowanie jest błędne. Chociaż jeden udzielił sensownej odpowiedzi. Dobrze. To zapytam się inaczej. Strop terriva wykonany z belek żelbetowych i pustaków stropowych. Do tego wylany nadbeton grubości ok.5-6cm. Rozumiem że taka konstrukcja ma nośność ???? no właśnie jaką ?? Jesli na takiej konstrukcji wymuruję ściankę działową z poroterma 11,5 o wysokości 2,7mb o kierunku wzdłuż belek w środku rozpietości belek (czyli na samych pustakach) to czy to wytrzyma ? Pytam dlatego że projektant i kierbud dali d...py. Zwykle ciężar ścianek działowych traktuje się jako obciążenie zastępcze, jeśli nie przekracza 2,5 kN/m2 (ciężar ścianki działowej). Teriwa przewiduje zdwojenie lub wzmocnienie belek pod ścianami działowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2100738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.11.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Google to nie akupunktura - nie boli. Akupunktura też nie boli Sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2101067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.11.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Google to nie akupunktura - nie boli. http://www.solbet.pl/teriva_i.php Wszedłem na tą strone i czytam że: .... znaczy się gó.wno wyczytałeś Barbarosa czy Barbosa jak ci tam, nie odzywaj sie już bo pie...lisz trzy po trzy. Jak ktoś się pyta to albo jak wiesz to doradź a jak nie wiesz to nie pisz idiotycznych postów. Nie zabieraj głosu w moich postach bo widzę że tylko głupio potrafisz się mądrzyć. niebałdzo Przynajmniej naucz się pisać. wystarczy poczytać na podanej stronie producenta porady "dla wykonawców", ale łatwiej napisać, że pie.. trzy po trzy; Tobie mądrzenie zupełnie nie wychodzi, możesz brać przykład z mojego i Barbossa kmiocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2101097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 04.11.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Google to nie akupunktura - nie boli. http://www.solbet.pl/teriva_i.php Wszedłem na tą strone i czytam że: .... znaczy się gó.wno wyczytałeś Barbarosa czy Barbosa jak ci tam, nie odzywaj sie już bo pie...lisz trzy po trzy. Jak ktoś się pyta to albo jak wiesz to doradź a jak nie wiesz to nie pisz idiotycznych postów. Nie zabieraj głosu w moich postach bo widzę że tylko głupio potrafisz się mądrzyć. niebałdzo Przynajmniej naucz się pisać. wystarczy poczytać na podanej stronie producenta porady "dla wykonawców", ale łatwiej napisać, że pie.. trzy po trzy; Tobie mądrzenie zupełnie nie wychodzi, możesz brać przykład z mojego i Barbossa kmiocie No comment. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88905-strop-terriva-ile-m3-na-m-kw-bardzo-niemila-przygoda/page/2/#findComment-2101614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
