Strop Terriva - ile m3 na m kw. - bardzo niemila przygoda
mapan:
nadbeton nie jest obciążeniem użytkowym tyko obciążeniem ciężarem własnym i już jest zawarte w obliczeniach
a Ty żyjesz, czy już stanąłeś na jednej nodze i się zawaliło :roll:
i nie podobno tylko bez wątpienia, no może z kapustą coś nie tak, ale on i tak poszedł na forum, gdzie pisują ci co strzelają do bezbronnych zwierząt w lesie
A Tobie o co chodzi, bo też nie kumam?
nie napinaj się
cytowałem Ciebie jako odpowiedź dla ZBYSZEK_SK
to co napisane poniżej też było do niego
co, zagotowała się woda w chłodnicy :D
171 m2 stropu plus wieńce, słupy, nadproza i schody weszlo 29.5 m3 betonu. W stosunku do wyliczen pomylilem sie o jakies 3 m3
uff dobrze ze zimy nie ma jeszcze :D
pozdrawiam
Zonzi
Warto wiedzieć, że m3 betonu lanego z gruchy waży 2200 kg.
Tak więc na przeciętny strop domu wchodzi ok 15m3 betonu czyli przeszło 30ton. Teraz widać jak ważne jest prawidłowe i należyte podstemplowanie.
Wszedłem jeszcze raz na stronę http://www.solbet.pl/teriva_i.php
i czytam że obciążenie użytkowe pustaka stropowego wynosi 1,5kN/m2, czyli jesli dobrze liczę 150kG/m2.
Jeśli nadbeton leje się grubości 5cm to na 1m2 daje to 0,05m3.
Ciężar tych 0,05m3*2200kG=110kG czyli prawie na granicy obciążenia użytkowego. No chyba że źle liczę.
Jeśli nadbeton tyle waży + obciążenie od np. mebli, osób, sprzętu to czy ten strop wytrzyma taki nacisk ?
Pytanie jest raczej retoryczne bo stropy się nie zawalają ale gdzie jest błąd w rozumowaniu(wyliczeniach) ?
Czekam na wypowiedź Geno,Barbarossy,Brzozy i Kapusty (podobno najlepsi).
Ciężar nadbetonu jest ciężarwem własnym a te normowe 1,5 kN/m2 dopuszczalnym obciążeniem użytkowym, zatem Twoje rozumowanie jest błędne.
Chociaż jeden udzielił sensownej odpowiedzi.
Dobrze. To zapytam się inaczej.
Strop terriva wykonany z belek żelbetowych i pustaków stropowych.
Do tego wylany nadbeton grubości ok.5-6cm.
Rozumiem że taka konstrukcja ma nośność ???? no właśnie jaką ??
Jesli na takiej konstrukcji wymuruję ściankę działową z poroterma 11,5 o wysokości 2,7mb o kierunku wzdłuż belek w środku rozpietości belek (czyli na samych pustakach) to czy to wytrzyma ?
Pytam dlatego że projektant i kierbud dali d...py.
Na początku było pytanie o ilość betonu na strop terriva. Później coś o teorii i praktyce. Stosowałem jedno i drugie. Przy zalewaniu stropu na piwnicą poszedłem czysto teoretycznie. Zamówiłem zgodnie z wytycznymi ze strony Solbetu (powiększone o wieńce, żebra ...). No i zabrakło. Musiała przyjechać druga grucha. A to, jak wiadomo, koszty.
Przy zalewaniu stropu nad parterem przyszedł czas na praktykę. Murarz powiedział powierzchnia stropu razy 0.1. Myślałem, że to o wiele za dużo i przygotowałem awaryjne pole do wylania zbędnego betonu (schody i ewentualnie chudziak w garażu). Ale o dziwo było w sam raz.
Wniosek - powierzchnia stropu x 0.1. Rachunek prosty i starczy też na wieńce.
ty chyba masz kłopoty z .... (wpisać właściwe)
a co do reszty (mam na myśli ścianę działową)- wystarczy poczytać wytyczne znajdujące się praktycznie u każdego producenta na stronie internetowej, ale jak występują problemy z czytaniem to różnie może być... :-?
no i te wchodzenie na stronę też niebałdzo :(
Barbarosa czy Barbosa jak ci tam, nie odzywaj sie już bo pie...lisz trzy po trzy.
Jak ktoś się pyta to albo jak wiesz to doradź a jak nie wiesz to nie pisz idiotycznych postów.
Nie zabieraj głosu w moich postach bo widzę że tylko głupio potrafisz się mądrzyć.
niebałdzo :( Przynajmniej naucz się pisać.
Zwykle ciężar ścianek działowych traktuje się jako obciążenie zastępcze, jeśli nie przekracza 2,5 kN/m2 (ciężar ścianki działowej).
Teriwa przewiduje zdwojenie lub wzmocnienie belek pod ścianami działowymi.
Google to nie akupunktura - nie boli.
Wszedłem na tą strone i czytam że:
znaczy się gó.wno wyczytałeś
niebałdzo
wystarczy poczytać na podanej stronie producenta porady "dla wykonawców", ale łatwiej napisać, że pie.. trzy po trzy;
Tobie mądrzenie zupełnie nie wychodzi, możesz brać przykład z mojego
i Barbossa kmiocie
niebałdzo
i Barbossa kmiocie
No comment.
