mgl 11.10.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Witammam pytanko jak najrozsądniej doprowadzić przewód wentylacyjny do kuchni, mam komin w salonie oddalony o 3m od kuchni .Czy kanał w poziomie na takiej odległości zda egzamin? POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.10.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 jak część pionowa będzię większa od 2m i bez "ostrych" zakrętów, to będzie workit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Nie dałbym gwarancji... Było... Niedawno było... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.10.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Nie dałbym gwarancji... bo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Po jak za tą przedłużką ma być kratka z salonu.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgl 11.10.2007 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 w salonie jest wolny kanał wentylacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 To ma prawo zadziałać.Tylko...Tylko trzeba ten kanał przedłużyć...Tylko trzeba tę przedłużkę ocieplić wełną...Tylko trzeba jeszcze to jakoś schować... A jak będzie niemrawe, to można popchnąć jakim wentylatorkiem... Jak nie ma mechanicznej.... Zimą i tak będzie aż "za dobre"...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.10.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 To ma prawo zadziałać. Tylko... Tylko trzeba ten kanał przedłużyć... Tylko trzeba tę przedłużkę ocieplić wełną... Tylko trzeba jeszcze to jakoś schować... A jak będzie niemrawe, to można popchnąć jakim wentylatorkiem... Jak nie ma mechanicznej.... Zimą i tak będzie aż "za dobre"... Adam M. a na cóż ta wełna na tej "przedłużce"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Na wszelki wypadek....Gwarantujesz, że zawsze w kuchni będzie niższa temperatura niż w salonie?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2048693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.10.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 ciepło i tak 'idzie" do góry, nie sądzę, żeby kanał im dalej od pionu, tym wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2049035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Woda Ci się z pary kuchennej w salonie skropli (w tym salonowym odcinku).Gdzieś w końcu popada deszczykiem.Dałbym ten ochłap wełny...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2049065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.10.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 przez szaczunek, nie prostestuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88932-przew%C3%B3d-wentylacyjny/#findComment-2049238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
