W chwili obecnej przed zimą po remontach domu planuję ocieplić strop i mam dylem czym to zrobić. Planuję ułożyć na płycie coś w rodzaju legarów, które są o wymiarach 5 cm x 13 cm i pomiędzy to coś włożyć tylko właśnie co? Co będzie najlepsze? Styropian czy wełna?
Nie ukrywam, że względy finansowe nie są bez znaczenia.
Obecnie tam nic nie ma ale w przyszłości może będzie jakiś ładny pokój lub duża sypialnia (kwestia kilku lat). Na tych legarach planuję na razie położyć kilka desek aby nie trzeba było chodzić po ociepleniu tylko po tych deskach a w późniejszym terminie całość ułożyć z desek, lub płyt osb. Powierzchnia jaką muszę ocieplić to jakieś 60 m2.
Będę wdzięczny za wasze sugestie i rady jakie będzie najlepsze rozwiązanie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/
to strop międzypietrowy czy "koncowy" ???
Jak na razie końcowy. Ostatnia 3 "płyta".
Pomieszczenie, które kiedyś tam będzie to będzie ono ze skosami. Tak jak pisałem wcześniej jest tego około 60 m2 a do kalenicy będzie jakieś 4m
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2048521
szkoda drewna i kosztów wykonania podłogi na legarach
Tylko, że drewno na legary już jest (jak na razie nie ma co z nim zrobić a zmarnować szkoda) a deski może kiedyś będą z własnego lasu to może nie byłby to taki duży koszt.
Poza tym zastanawiam się czy te prawie 2,5m3 wylewki nie było by zbyt dużym obciążeniem dla budynku bo ostatnio i tak o trochę "dociążyłem" go kładąc dachówkę ceramiczną a wcześniej był eternit (różnica w wadze znaczna).
Pomijając jednak ostatnią warstwę rozumiem, że 10cm styropianu wystarczy i na to warstwa końcowa?
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2048598
W przypadku gdyby to pomieszczenie nie było na razie ogrzewane (z tego co piszesz tak wynika) to należałoby dać folię paroizolacyjną legary i wełnę mineralną lub szklaną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2049034
Taki betonik sobie tam wylej.
Tak z 15cm.
http://img182.imageshack.us/img182/3940/bardzolekkibetonzl4.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/9240/test1af6.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/5659/test2da2.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/8325/test3us9.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/140/efektoy4.jpg
To naprawdę "lekki beton" :lol: :lol: :lol:
Koszt dla 60m/15cm to około 2000zł.
Waga mniejsza jak dechy (co widać)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2049056
Ale są stropy i stropy.
Jak poddasze użytkowe, zabudowane, to po takiej piance trudno deptać a i absolutne izolowanie stropu jest zbędne. Jak to parterówka - to same zalety!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2063343
A powiedzcie mi, jak to jest przy parterówkach właśnie:
- izolujemy (ocieplamy) strop nad głową, tak?
a dach? między krokwie nie wpychamy już wełny? choć tak troszeczkę. wiem, że to koszty, ale pod takim dachem bez izolacji, to chyba nieźle daje w lecie (ile 60-70 stopni???); a zimą ile tam jest, jak na dworze pi...dźi tak z minus 20 + wiaterek?
to ciepło latem można pewnie jeszcze jakoś wykorzystać, a zimą?
https://forum.murator.pl/topic/88937-czym-ociepli%C4%87-strop/#findComment-2063666
