Wczoraj przypadkowo wyczytałem takie oto stwierdzenia na temat zasad murowania lukarny
"......Jeśli ścianka frontowa lukarny stanowi przedłużenie ściany zewnętrznej budynku, jej konstrukcję wykonuje się jako żelbetową ramę w kształcie odpowiadającym zarysowi lukarny. Pionowe elementy nośne muszą być zakotwione w wieńcu ściany zewnętrznej.
Frontowej ściany licującej ze ścianą budynku nie powinno się wymurować z samych cegieł lub bloczków bez ramy żelbetowej gdyż nie miałaby ona dostatecznej stabilności.........'
Albo ja źle patrzę ale w moim projekcie nie ma żadnych ram żelbetowych w lukarnach.
Z drugiej strony takie rozumowanie wydaje się być logiczne.
Czy spotkaliście z takim rozwiązaniem bo ja chyba nie.
Czy rzeczywiście taka rama jest konieczna
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/
nie jest konieczna -choc w poszczegolnych przypadkach moze być konieczna
-fasada lukarny ma statecznośc spowodowana połaczeniem z elementami drewnianymi konstrukcji dachu i wystarczy to w zupełnosci
Szkoda ze nie znali tej teorii średniowieczni budowniczowie zamków i pałaców
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2048527
A w jakich przypadkach rama będzie konieczna?
Czyli krokwie dachu są przykręcane do ściany frontowej lukarny?
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2048537
a mnie się wydawało, że to elementy więźby opierają się na murach i to zazwyczaj za pomocą wieńca, a tu "tworzy" się jakas przestrzenna konstrukcja murowo-drewniana
hm, jak to jest tak naprawdę?
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2048895
Stabilność takiej ramy wymurowanej na wieńcu jest żadna jak nie ma bocznych ścianek wspierających (też murowanych). W moim przekonaniu znacznie korzystniej jest wykonać całą konstrukcję drewnianą mocowaną do murłaty. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2048948
chyba Kolega coś namieszał
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049026
No to wyjaśnij.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049074
Drogi Przyjacielu chętnie wyjaśnię tylko napisz co jest w mojej wypowiedzi niejasne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049101
Myślę że kluczowe jest to co konstruktor wymyślił w projekcie. Może w niektórych przypadkach jest taka rama konieczna ale widziałem już trochę lukarn i się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. Ściany szczytowe mam dużo wyższe od lukarn i tam już wieniec po nich biegnie tworząc ramę. Właściwie powinien biec bo mi skopali. Jednak konstruktor "klepnął" i taką spapraną robotę bez wieńca więc nie jest źle.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049154
Tak mam zrobione .Czy konstrukcję drewnianą spinamy jakoś ze ścianą frontową lukarny?
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049186
Przyjacielu :D
chodzi o ramę, która jest połączona z wieńcem
czyli jest sobie ściana kolankowa, "na niej" murowana sciana lukarny, a to wszystko jest "przykryte" wieńcem, co defacto wyglada jak rama na tej ścianie, która połaczona jest z wieńcem ściany kolankowej;
chyba o to chodzi
Ty napisałaś o ramie wymurowanej na wieńcu
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2049220
chyba o to chodzi
Aby rama była połączona z wieńcem ściany kolankowej to z tego wieńca muszą być wypuszczone po cztery pręty na każdy bok i monolitycznie zalane z nadprożem. Inaczej to wymurowane dwa słupki przewiązane nadprożem połączone z wieńcem ściany kolankowej zaprawą nie mające żadnej stabilności. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2051236
chyba o to chodzi
A skąd Ci wyszło po cztery pręty na każdy bok? :lol: Może wystarczą po dwie, może trzy #16 ale na bokach wzdłuż ściany. Aby taka konstrukcja miała sens, jeśli już się na takie rozwiązanie decydujemy to wskazane jest wykonanie słupków [trzpieni żelbetowych] minimum od wieńca stropu [oczywiście trzpień zakotwiony w wieńcu stropu zgodnie ze sztuką budowlaną :) ] do górnego wieńca nad oknem lukarny. Taki ruszt jest konstrukcją nośną i on musi przenosić wszystkie poziome obciążenia [wiatr, reakcje z dachu] itd.
Jak mała lukarna to oczywiście taka konstrukcja mija się z celem, ale już przy 2 - 2,5 m szerokości lukarny to bym się zastanawiał. Ale to oczywiście jest do policzenia przez...
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2052121
... Aby taka konstrukcja miała sens, ... to wskazane jest wykonanie słupków [trzpieni żelbetowych] minimum od wieńca stropu [oczywiście trzpień zakotwiony w wieńcu stropu zgodnie ze sztuką budowlaną :) ] do górnego wieńca nad oknem lukarny...
A te trzpienie żelbetowe to pewno z jednego albo z dwóch prętów? :lol: Dla mnie zawsze z czterech połączonych strzmionami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2058186
To jest Twoje:
"po cztery pręty na każdy bok "
A to moje:
"Może wystarczą po dwie, może trzy #16 ale na bokach wzdłuż ściany."
Śmieszne i niezrozumiałe? No to szkoda :cry:
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2058194
Dla mnie belka czy słup to minimum cztery cztery pręty i strzemiona a skoro Tobie wystarczą dwa to sobie tak zrób. A może jeden pręt 32? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2058205
A potrafisz czytać ze zrozumieniem? Gdzie napisałem, że mają być dwa albo trzy pręty na cały przekrój trzpienia? Wskaż mi to.
Skoro napisałeś dokładnie "po cztery pręty na każdy bok " to dla mnie jest jasne, że po cztery pręty na bok a nie w sumie cztery pręty w całym elemencie.
Moja odpowiedź jest oczywista. Oczywiście. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/88940-lukarna-a-konstrukcja-%C5%BCelbetowa/#findComment-2058212
