Parkiet jesion - za i przeciw...
odeslano mnie tutaj, mowiac, ze tutaj sa najlepsi specjalisci, ktorzy mi
pomoga w decyzji. W nowym mieszkaniu chcialabym "polozyc" parkiet z jesionu naturalnego dwukolorowego (z twardzielami) i... tutaj zaczynaja sie schody.
Gdy powiedzialam o tym mojemu parkieciarzowi (podobno najlepszemu
w Radomiu!!!) i w dodatku, ze chce na to miec lakier wodny polmat,
to on, ze mnie ostrzega przed przebarwieniami (nawet w kolorze czerwieni!!!),
i nie bierze pozniej za to odpowiedzialnosci.
Jak to mozliwe??? Wszedzie, gdzie widzialam taki polozony parkiet
nie bylo zadnych kolorowych plam. Podloga byla w ladnym, jasnym kolorze
z delikatnymi wstawkami w brazie (twardziel).
Co zrobic, zeby uniknac tych problemow???
Bede wdzieczna za konkretna pomoc, bo na dniach mam zamawiac parkiet...
Pozdrawiam,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/
mam parkiet - jesion ciemny, od 9 lat......
nie wiem jak z lakierem wodnym, ale ja dałem Capon + Hartzlak i nie ma żadnych przebarwień.....
a przy okazji - dlaczego chcesz dać lakier wodny?
Chcialam naturalnie i mowia, ze chemiczny
powoduje, ze parkiet stanie sie zolty,
a ja chcialam, zeby pozostal jak najbardziej naturalny.
Pozdrowionka,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2049012
Parkiet jesionowy kolorowy.
Za.
1. Jest niebanalny.
2. Jest naturalny.
3. Jest kolorowy.
Przeciw.
1. Jest niebanalny.
2. Jest naturalny.
3. Jest kolorowy.
Jak widać na załączonym przykładzie, to co jednym podoba się, innym może przeszkadzać. :wink:
A teraz trochę poważniej. :)
Mnie osobiście podoba się najbardziej jesion kolorowy. Czyli ciemniejszy niż Twój wybór. :)
Jesion należy do gatunków niezbyt lubiących wodę. Czyli nie każdy lakier/podkład/klej/grunt nadaje się do takiego parkietu. Jeżeli dokonasz złego wyboru to możesz:
- mieć szpary w nowym parkiecie (tańsze kleje wodne powodują puchnięcie krawędzi klepek);
- mieć różowo/czerwone wybarwienie podłogi (nie wszystkie lakiery podkładowe wodne nadają się do stosowania na parkiecie jesonowym);
- mieć chropowatą/nierówną powierzchnię (efekt popularnie nazwany wyłódkowaniem).
Aby tego uniknąć musisz: :)
1. Kupić/użyć odpowiedniej chemii (grunt/klej/lakier). Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązania na bazie wody, to wybieraj produkty rekomendowane do jesionu/klonu/buku (producenci informują o tym w ulotce na opakowaniu lub w blacie technicznym).
2. Zadbać o właściwe parametry techniczne materiałów (wilgotność drewna) i odpowiednie warunki na budowie (odpowiednia wilgotność wylewki, odpowiednia wilgotność/temp. otoczenia). Przed układaniem parkietu zakończyć wszystkie prace mokre (tynki/gipsy, glazury, itp.).
3. Unikać cyklinowania/lakierowania gdy przez kilka dni utrzymuje się duża wilgotność powietrza.
4. Powierzyć prace sprawdzonemu/polecanemu rzemieślnikowi. :roll:
i to tyle. :p
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2049157
boorg, fajnie opisales
"1. Jest niebanalny.
2. Jest naturalny.
3. Jest kolorowy.
Przeciw.
1. Jest niebanalny.
2. Jest naturalny.
3. Jest kolorowy. " :D
Moje podlogi sa naolejone. Kuchnia olejem utwardzajacym do podlog - kreidezeit, pokoj dzieciecy olejem od Leinos, a reszta niczym. Z podlogami sie nie cackam, bo sa do chodzenia. Troche przyciemnialy, bo czasem torturuje je goraca woda z mydlem marsylskim. Teraz, tak po 6 latach trzeba chyba raz po nich szurnac maszynka i naoleic. I wsio. Zycie jest za krotkie, zeby ciagle myslec o podlogach.
pozdro
agnes
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2049161
Witam.Jesion dwukolorowy jest na tyle charakterystyczny iz miom zdaniem narzuca w pewnym sensie wystroj wnetrza,co do chemi na podloge lakier pouliretanowy jeszcze uwypukli roznice pomiedzy kolorami wodny natomiast troche to stonuje wszczystko zalezy od oczekiwan.Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2049297
Hm, no tak.... Teraz mam zagwostke.... Myslalam, ze parkiet jesion
naturalny i jesion kolorowy to to samo.... Przyznam szczerze,
ze wszedzie, gdzie ogladalam parkiet z jesionu, byly rozne opisy... W sklepie
np. w Radomiu opis "jesion klasyczny" pasowal do jasniutenkiego jesionu
bez zadnych twardzieli i sekow, a naturalny mial to wszystko, u producenta
zas bylo odwrotnie, ten "klasyczny" mial duzo przebarwien i sekow....
W takim razie co to jest "jesion kolorowy"????
OK, ja chce miec i przebarwienia i seki, ale zeby po lakierowaniu
nie przebarwilo sie wszystko na zolto....
Slyszalam, ze oleje szybko sie scieraja, a ja bym wolala cos trwalszego,
ale oczywiscie nie lakier chemiczny.
Znajoma mi podpowiedziala, ze jej parkieciarz wspomnial,
ze na jesionowe podlogi lepiej naniesc chemiczny! podklad
i dopiero potem lakier wodny, poniewaz ten podklad
zmniejszy dzialanie tego lakieru wodnego na drewno
i nie bedzie takich przebarwien. Czy to prawda?
A w ogole zapomnialam wszystkim podziekowac za
"pomocna dlon" :) Ciesze sie, ze w obecnych czasach
czlowiek nie jest skazany tylko na "wykonawce" i "sprzedawce"
(chyba powinnam napisac w odwrotnej kolejnosci:)
Pozdrawiam wszystkich,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2050326
Witam.W takim razie propnuje podklad Prime firmy Bona oraz lakier Traffic tej samej firmy.Pozdr.
Dzięki za podpowiedz, ale czy te produkty sa przeznaczone
do jesionu? :) Tak jak radzil przedmowca, srodki te musza
sie nadawac do konkretnego rodzaju drewna.
W opisie produktow zas nie doczytalam sie, ze
nadaja sie do stos. na jesion :)
Moze sie czepiam, ale slucham doradcow...
i... jestem bardzo dociekliwa, bo chcialabym,
zeby wszystko bylo ok.
Dzieki i pozdrawiam,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2051335
Jeszcze jedno, wlasnie odkopalam kartke z wyliczeniem
od producenta dot. potrzebnej chemii i mam tutaj napisane:
- klej Parket System
- grunt Parket System
- aceton
- podklad Novol Rozpuszczal.
- lakier Novol 220 polmat 2k
- SLC szpachla.
Czy to wszystko potrzebne? I czy wyliczyl mi cos,
co sie nada do tego mojego parkietu?
Dzieki z gory! Pozdrawiam,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2051457
popieram kolege podklad prime lakier bona traffic dzisiaj "sprzedalem" tak zrobiona podloge inwestor stwierdzil ze mozna mnie polecic a podloga z takiego jesionu trocze zroznicowanego wyglada swietnie reszte powiedzial boorg
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2052326
GGGosik czy już używałaś podkładu i lakieru poleconego przez Fracka i Bartka.
Ja też mam jesion kl II i III.I caiem nie wiem co użyć żeby jesion wyglądał ładnie.
Wiem tylko, że ma się nie świecić i ma nie zmienić koloru(nie ściemnieć).
Może ktoś coś doradzi.
Mój parkieciarz preferuje lakiery Berger Siedle.
Jakim lakierem jest Bona trafik- wodny czy jakiś inny?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź .
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2056823
Skoro mowa tu o podłogach drewnianych, to może ktoś coś wie o klejach do parkietu?
Już wkrótce rusza u mnie klejenie mozaiki dębowej i ciągle nie mamy kleju. W sklepach patrzą na nas jak na dziwaków gdy pytamy o taki klej, ostatnio zachęcano mnie do kupienia ... wikolu :o
Znalazłam na allegro takie kleje:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=245208730
teraz nie ma aukcji, ale też był wystawiany taki klej (ansercoll):
http://www.anser.pl/sites/catalog.php?cat=2
ten jest kompleksowo, razem z gruntem.
Czy ktoś zna te kleje, ma jakieś doświadczenie? A może jakieś sugestie na co kleić mozaikę dębową i czym lakierować, żeby nie było problemów?
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2056998
Witam. Opis lakieru BONA TRAFIC jest na stronce tego producenta w rozdziale produkty profesjonalne tam znajdziesz dokladny opis produktu. Sam mam ten lakier na debie ktory zostal w naturalnym kolorze acha w lakier jest w macie.Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2058336
Dzięki, zaraz poszukam opisu tego lakieru.
Pamiętasz może na jaki klej kładłeś swój parkiet?
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2058407
Witam ponownie,
przeczytałam wszędzie, gdzie tylko możliwe
i nigdzie nie znalazłam, że podkład prime Bona i lakier Bona traffic
nadają się do parkietu jesionowego. Wspomniano tutaj,
że w opisie produktu powinno być uwzględnione,
do jakiego typu drewna się produkt nadaje i takie produkty
najlepiej zastosować....
Znalazłam coś takiego:
Pall-X 325
Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wodnej przeznaczony do nakładania wałkiem lub szpachlą, nadaje się do stosowania na mocno chłonne gatunki drewna (jesion, buk, klon i gatunki egzotyczne). Zapewnia równomierny, jasny rysunek drewna i minimalizuje ryzyko bocznego sklejania. Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego musi zostać położona jeszcze tego samego dnia.
Jak widać, tutaj wyraźnie wspomniano o jesionie. Jesion ma to do siebie,
(o tym też tu napisano), że nie każdą "chemię" można na nim zastosować.
To co nadaje się na dąb, na jesion niekoniecznie może być dobre.
Poczytajcie sobie na tej stronie producenta (m. in. karty charakterystyki),
że nic nie ma o jesionie.
Co mam w takim razie robić?
Parkiet będę miała kładziony w grudniu i wolę być dobrze przygotowana
i nie mieć historii takiej jak mój brat, któremu wyszły żółte i pomarańczowe plamy po położeniu chemii (zastosował naturalne środki).
W dalszym ciągu proszę o pomoc.
Pozdrawiam i dziękuję,
GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2060892
Witam.Widzialem pare podlog jesionowych z zastosowanym systemem Bony i wygladaly b.ladnie.Popytaj innych fachowcow lub w razie watpliwosci zapytaj sie u przedstawiciela Bony w Polsce wiem ze odpowiadaja na wszelkie watpliwosci.Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/88951-parkiet-jesion-za-i-przeciw/#findComment-2061291
