DaroMan.. 11.10.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Hej! Cokol budynku jest w tej chwili zaizolowany folia kubelkowa, jednak chcialbym go ocieplic styropianem ESP 70 gr. 100 mm frezowanym na glebokosc szerokosci plyty styropianowej tj. 50 cm. ..jak to zrobic? ( obciac ta folie?..kolkowac plyty czy tylko przysypac ziemia? )..jak jest technologia wykonania? pozdrooo... D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.10.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Nic nie obcinaj! Wklej styropian odchylając folię kubełkową. Po wklejeniu folię kubełkową dociśnij do styropianu obsypując ziemią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 11.10.2007 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Cokol budynku jest w tej chwili zaizolowany folia kubelkowa, jednak chcialbym go ocieplic styropianem ESP 70 gr. 100 mm frezowanym na glebokosc szerokosci plyty styropianowej tj. 50 cm. ..jak to zrobic? ( obciac ta folie?..kolkowac plyty czy tylko przysypac ziemia? )..jak jest technologia wykonania? Izolacja ma sens tylko wtedy jak jest ciągła. Dlatego i obcinanie jest bez sensu i kołkowanie/dziurawienie jest bez sensu. Klej styropian pod folie i próbuj jej przy tym nie uszkodzić. Potem filie na styro i przysypać ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 12.10.2007 00:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a co z czescia cokolu, ktora ma byc widoczna i oblozona plytkami klinkierowymi? Mam te plytki potem przykleic do tej folii? pozdrooo D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.10.2007 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 No nie tu folie obetnij i styro zaciagnij siatka z kleje i zagruntuj i to obklej plytkami, folie obetnij ciut pow. gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.10.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a co z czescia cokolu, ktora ma byc widoczna i oblozona plytkami klinkierowymi? Mam te plytki potem przykleic do tej folii? No nie, izolacja ma być w części podziemnej. Tam gdzie bedzie klinkier to już folia do ucięcia. Z resztą klinkier sam w sobie będzie izolacją którą pewnie jeszcze zaprawisz wodoodporną fugą. Klinkieru w końcu też nie kleisz na styropian tylko najpierw robisz siatkę z klejem który potem gruntujesz więc tam izolacji będzie pod dostatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.10.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a co z czescia cokolu, ktora ma byc widoczna i oblozona plytkami klinkierowymi? Mam te plytki potem przykleic do tej folii? No nie, izolacja ma być w części podziemnej. Tam gdzie bedzie klinkier to już folia do ucięcia. Z resztą klinkier sam w sobie będzie izolacją którą pewnie jeszcze zaprawisz wodoodporną fugą. Klinkieru w końcu też nie kleisz na styropian tylko najpierw robisz siatkę z klejem który potem gruntujesz więc tam izolacji będzie pod dostatkiem. a co zrobić w miejscu gdzie kończy się klinkier a zaczyna folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.10.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a co zrobić w miejscu gdzie kończy się klinkier a zaczyna folia ? No to już według uznania. Jak chcesz koniecznie zabezpieczyć się przed wodami płynącymi po powierzchni to trzeba by tą folie trochę wpuścić pod dolny brzeg kleju. Parę centymetrów. Jako że folia kubełkowa dość odstaje można trochę na tym złączeniu z klejem podciąć styropian. Jest to problematyczne miejsce no ale izolacja fundamentów zwykle jest do poziomu gruntu. Ja postanowiłem nie mieć takich problemów i dodałem do betonu fundamentu środek uszczelniający i nie robiłem żadnych izolacji . A mam bardzo płytko wody gruntowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2049864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.10.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2050051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 12.10.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a co z czescia cokolu, ktora ma byc widoczna i oblozona plytkami klinkierowymi? Mam te plytki potem przykleic do tej folii? No nie, izolacja ma być w części podziemnej. Tam gdzie bedzie klinkier to już folia do ucięcia. Z resztą klinkier sam w sobie będzie izolacją którą pewnie jeszcze zaprawisz wodoodporną fugą. Klinkieru w końcu też nie kleisz na styropian tylko najpierw robisz siatkę z klejem który potem gruntujesz więc tam izolacji będzie pod dostatkiem. a co zrobić w miejscu gdzie kończy się klinkier a zaczyna folia ? Są listwy do zakończenia folii kubełkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2050337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.10.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 możesz zastosowac taką listwę okapową któr odprowadza wodę poza folie kubełkową i pełni role listwy startowej,cokół styropian 15 cm, siatka + kołkowanie na to kolejna siatka + płytki elewacyjneuszczelnienie profil stalowy-styropian uszczelnienie taśmą rozprężna profil stalowy przykręcony do ściany prze przekładki z styro zmiejszające mostki termiczne uskok pomiędzy cokołem a elewacją wykończony listwa z kapinosem http://rezulak.pl/Inwestor128/Zdjecie0241.jpghttp://rezulak.pl/Inwestor128/P1000190.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2051202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.10.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 możesz zastosowac taką listwę okapową któr odprowadza wodę poza folie kubełkową i pełni role listwy startowej, cokół styropian 15 cm, siatka + kołkowanie na to kolejna siatka + płytki elewacyjne uszczelnienie profil stalowy-styropian uszczelnienie taśmą rozprężna profil stalowy przykręcony do ściany prze przekładki z styro zmiejszające mostki termiczne uskok pomiędzy cokołem a elewacją wykończony listwa z kapinosem http://rezulak.pl/Inwestor128/Zdjecie0241.jpg http://rezulak.pl/Inwestor128/P1000190.jpg Rezi tą listwę blacharz robił czy gotową kupiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2057875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.10.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 dekarz wg rysynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2058438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 17.10.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 hey sluchajcie a co mozna zrobic w takim przypadku,znajomy budowal domek,sciany fundamentowe oblozyl folia budowlana(x2),zostaly zasypane i koniec.I teraz robi ocieplenie,nie chce ocieplac calej sciany fund.,ale chcialby ocieplic cokol i zejsc te 20 cm ponizej poziomu terenu.Folia jest przyklejona na dysperbit na calej powierzchni,wywinieta na gore bloczkow(czyli tworzy jedna calosc z izolacja pozioma)w jaki sposob przykleic teraz styropian do folii??to chwyci??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2059220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 26.10.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Czy to błąd fachowców czy wszystko ok? Ocieplony fundament styropianem aqua, będzie wychodził około 25 cm nad poziom gruntu. Fachowcy ocieplający dom przykręcili listwy startowe. Listwy startowe w niektórych miejscach nie dochodzą do styropianu na fundamencie tylko są np. 1 cm do 2 cm wyżej, bo twierdzili że łapią poziom. Czy tak się robi? Czy te szczeliny między styropianem a listwą należy uzupełnić np. pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2080834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 02.11.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 sluchajcie a co mozna zrobic w takim przypadku,znajomy budowal domek,sciany fundamentowe oblozyl folia budowlana(x2),zostaly zasypane i koniec.I teraz robi ocieplenie,nie chce ocieplac calej sciany fund.,ale chcialby ocieplic cokol i zejsc te 20 cm ponizej poziomu terenu.Folia jest przyklejona na dysperbit na calej powierzchni,wywinieta na gore bloczkow(czyli tworzy jedna calosc z izolacja pozioma)w jaki sposob przykleic teraz styropian do folii??to chwyci?? No to ma problem bo folii to na pewno nie chwyci. Nawet jak by folii chwyciło to i tak pewnie się oderwie od dysperbitu. Trzeba by pomyśleć o przykołkowaniu styropianu. A właściwie nie styropianu tylko jakiś twardych płyt do fundamentów. Może tak by się udało. Kołkować oczywiście tam gdzie wody raczej nie będzie czyli powyżej poziomu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88955-ocieplenie-cokolu/#findComment-2097139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
