Rezi 12.10.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Iszin to dla ciebie listwa startowa+zakończenie folii kubełkowej http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-cokolu,t114522.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 12.10.2007 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Sluchajcie! To jak te myszki moga wejsc do ocieplenia elewacji to co z ociepleniem fundamentow, ktore przeciez nie jest w zaden sposob zabezpieczone listawi alu? D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.10.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Dajcie już spokój z tymi myszami. Wejdą gdzie chcą! I po kiego mają siedzieć w zewnętrznej izolacji jak mają dużo wygodniejsze miejsca wewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 13.10.2007 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 To jak te myszki moga wejsc do ocieplenia elewacji to co z ociepleniem fundamentow, ktore przeciez nie jest w zaden sposob zabezpieczone listawi alu? Ech, następny. Jeśli myszy by mogły przegryźć tynk, klej i siatkę to równie dobrze mogą wejść w DOWOLNYM miejscu elewacji. Po co więc zabezpieczać szczególnie jakiś jeden, wybrany kawałek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.10.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 To jak te myszki moga wejsc do ocieplenia elewacji to co z ociepleniem fundamentow, ktore przeciez nie jest w zaden sposob zabezpieczone listawi alu? Ech, następny. Jeśli myszy by mogły przegryźć tynk, klej i siatkę to równie dobrze mogą wejść w DOWOLNYM miejscu elewacji. Po co więc zabezpieczać szczególnie jakiś jeden, wybrany kawałek? Myszy od strony elewacji nie wejdą, bo nie będą wisieć na ścianie i ją wygryzać ( a nawet gdyby to taki otwór zaraz zobaczymy i zaprawimy) Myszy, nornice mogą wejść do ocieplenia fundamentu w części obsypanej ziemią i dalej kanałami w styropianie w górę. I tutaj właśnie listwa startowa ma uniemożliwić im przedostanie się do części elewacyjnej. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 13.10.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 W zamierzchłych czasach kiedy ocieplenie dopiero raczkowało i listwy startowe były bardzo drogie lub ich nie było znajomy blacharz wyginał nam takie jak na zdjęciach od Rezi http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-cokolu,t114522.htm Standardowe listwy startowe są za wąskie i maja za mala powierzchnie do wiertania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAWELKOLOR 13.10.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Ja bym się tak nie przejmował brakiem listwy startowej; raczej brakiem kapinosa, który naturalnie jest na zakończeniu tej że listwy.Można zastosować profil z kapinosem co tez napewno nie potani systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 13.10.2007 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Nie wiem, czy coś na moich zdjęciach widać, ale ja tam z bliska żadnej listwy nie dojrzałam. Na razie zrobiona jest ściana od strony garażu, reszta od wtorku - środy. Da się tak jeszcze coś wstawić? Będę jeszcze z wykonawcą rozmawiać, ale chcę być choć trochę zorientowana, więc pytam najpierw Was, potem fachowca I jeszcze jedno - czy trzeba odłupać kawałki zaprawy, które przykleiły sie do styropianu ocieplającego fundamenty i powpadały miedzy styro a folię kubełkową? (coś już zaczęłam dłubać - to syzyfowa praca, zwłaszcza dłubanie spod folii ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.10.2007 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Bardzo dobra uwaga odnośnie kapinosa. Ale nawet bez listwy można go wykonać np. za pomocą położonej wargi z uszczelniacza dekarskiego w tubie. Z góry nie będzie widoczna. A gdy już nie dajemy listwy startowej (przy grubszym ociepleniu nie do kupienia - trzeba robić ) dajmy przekładkę z dociętej blachy aluminiowej, właśnie przed gryzoniami. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 13.10.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 listwę startową daję się też po to aby przez nią dochodziło powietrze stąd są tam małe otworki, ciekawe ile wyniesie cię różnica pomiedzy zastosowaniem narożników i dokładnym wyprowadzeniem kąta a zastosowaniem listwy startowej. daj juz sobie spokój - nie przekonasz - przecież widzisz ze taniej Siatkę i to dwukrotnie położona myszy czy szczur przegryzł u sąsiada - jest styropian położony do samej opaski betonowej - zamiast zacząć od startówki zrobili tak jak mówisz - siateczka i narożnik z siatka - bo niby Panocku tak sie robi i taniej drogi jareko - jak sie z tobą często zgadzam to w tym wątku niebardzo - czasami temet niedotyczy oszczedniosci... ocieplałem chałpke ok miesiac temu - styropiaem 14 cm listew startowych szukałem 2 dni i co ... WIADRO tylko na zamówienie tydzień czekania - pozostało nic innego jak zastosowac profile do gipskartonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.10.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Jeszcze raz co do zabezpieczeń elewacji przed gryzoniami, ptakami. Jak pisałem wcześniej, gryzonie nie zrobią sobie wejścia w ocieplenie (dla nich miejsce bezpieczne, miłe i przede wszystkim ciepłe) od strony elewacji, czyli widocznej, tylko albo pod ziemią, albo nad podbitką. Tam, gdzie cisza, ciemno, brak ruchów, spokój. Od strony ziemi chronić nas (nasze ocieplenie) ma właśnie listwa startowa, i niestety, ale tu musimy pogodzić się z możliwością ataku na ocieplenie fundamentu, który i tak nie jest tak istotny w ociepleniu budynku. Co do miejsca nad podbitką to albo zakańczamy" elewację widoczną" (na wysokości podbitki) również listwą startową (rozwiązanie praktycznie nie stosowane za względu na niechęć, niezrozumienie wykonawców bo przecież dodatkowa robota, docinanie styropianu bo wysokość widocznej elewacji praktycznie zawsze jest różna od wielokrotności szerokości styro) lub szczelnie szpachlujemy koniec ocieplenia warstwą kleju.]Ataki ptaków występują stosunkowo rzadko, jeśli już to najczęściej na terenach typowo leśnych, i początek mają albo podczas ataku ptaka na pełzającą po elewacji gąsienice czy owada w miejscu, gdzie warstwa zbrojąca z tynkiem jest bardzo cienka, słaba i ptak wymyśli, że tutaj da się zrobić fajne gniazdo , lub właśnie przy braku podbitki na zakończeniu ocieplenia nie zabezpieczonego warstwą kleju. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.10.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Listwę startową mocuj tam , gdzie masz otwory w listwie i nie są bliżej niż 4-5 cm od krawędzi pustaka. Jak wwiercisz w fugę - też powinno wytrzymać. Ja będziesz mocował zgodnie z zasadami co 30 cm , napewno sie wstrzelisz we właściwe miejsca. Ponadto wierć bez udaru - będzie wolniej szło, za to może nie pękać. Zalecenia - aby formować cokół bez listwy z zaprawy - teoretycznie są dopuszczone, jednak mało który wykonawca umie to zrobić dobrze. Jak żle zrobi, jest tylko zawilgacanie dołu ocieplenia. Listwa startowa chroni przez - gryzoniami- owadami- odprowadza wodę- wyznacza prostą linię Napewno warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 15.10.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Należy też pamiętać o tym żeby po zamontowaniu listwy usczelnić klejem ewentulane szczeliny wynikające z nierówności muru lub fugi przez kóre mysz z łatwością się przeciśnie(na wygryzienie tuneli ma przeciez bardzo, bardzo dużo czasu i w końcu znajdzie szczeline). Wiele ekip po prostu na huraaaa przykręca listwy i wogóle ich nie interesuje czy są szczeliny czy nie. Najlepiej wykonać to we własnym zakresie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 15.10.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 hurraaaa można dać siatkę z klejem jak sie ma duże szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 16.10.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Dziś rozmawiałam z wykonawcą. Twierdzi, że listwę startową stosuje się do wełny, a styropian zabezpiecza się siatka. Pod listwą może się gromadzić robactwo - sam widział, bo niejedno ocieplenie zrywał. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 16.10.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Miałem kiedyś takiego klienta, który na ściany zażyczył sobie kratki wentylacyjne. Wyszło tego tak po 9 sztuk na jedną. I tak na gorze były kratki z siateczkami, natomiast na dole(fundament) trzy kratki z zamknięciem. Klient nam to tłumaczył w ten sposób " jak pójdą mrówki to on wtedy zasunie kratkę i mu nie wejdą, bo tak normalnie to było otwarte, tylko jak mrówki.... padaliśmy ze śmiechu, nie wiem co on tak na te stworzonka sie uparł może miał jakiś sen Każde tłumaczenie jest dobre może rzeczywiście coś tam weszło. Fakty są takie ze listwy nie są szczelne, powinny być za każdym razem na każdej ścianie obojętnie z czego jest zaizolowane siatką. Dziurki w listwach może ktoś mi powie po co one są? Przecież styropian je przykrywa i jest to część niezaizolowana. ok. tj. mała powierzchnia ale jednak jest. Jeżeli chce robić bez listwy to ok. tylko musi ten dół szczelnie zrobić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 16.10.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 "Fakty są takie ze listwy nie są szczelne, powinny być za każdym razem na każdej ścianie obojętnie z czego jest zaizolowane siatką. Dziurki w listwach może ktoś mi powie po co one są? Przecież styropian je przykrywa i jest to część niezaizolowana. ok. tj. mała powierzchnia ale jednak jest. "Późno jest, to fakt, ale ja nie rozumiem...Poco te dziurki? Fachowiec powiedział mi, że obrabia siatką wszystkie kąty i narożniki, więc chyba ok? Bo po co ma być ta listwa? Którędy te myszy miałyby niby wejść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 20.10.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Z tymi myszami to sa skrajne przypadki. Moga wgryźć sie od spodu tam gdzie jest listwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 26.10.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Czy to błąd fachowców czy wszystko ok? Ocieplony fundament styropianem aqua, będzie wychodził około 25 cm nad poziom gruntu. Fachowcy ocieplający dom przykręcili listwy startowe. Listwy startowe w niektórych miejscach nie dochodzą do styropianu na fundamencie tylko są np. 1 cm do 2 cm wyżej, bo twierdzili że łapią poziom. Czy tak się robi? Czy te szczeliny między styropianem a listwą należy uzupełnić np. pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.10.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 te szczeliny należy uzupełnić pianką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
