W projekcie strop monolityczny leży bezpośrednio na nadprożach i podciągach. Zbrojenie nadproży i podciągów jest tak wyprowadzone, że wchodzi w strop.
Czy wg Was:
1. nadproża i podciągi można wylewać kilka dni przed wylaniem stropu;
2. wszystko trzeba wylewać za jednym razem.
Pytanie dodatkowe :)
a) czy za opcją 1 jest KB, budowlańcy za opcją 2 ?
b) czy za opcją 1 są budowlańcy, KB za opcją 1 ?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/
Aby było osobno trzeba odpowiednio dobrac przerwy robocze a jak oni się pytają to znaczy tych przerw nie dobiorą - więc razem.
Co to są te ... "przerwy robocze"?
Tylko proszę nie odpowiadać, że to są "spółdzielcze punktowce" :lol:
Uzupełniam opis:
Wysokość parteru 2,8m. Wysokość nadproży i podciągów 25cm lub 35cm.
Grubość stropu 15cm.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/#findComment-2050354
nic więcej nie uzyskasz
o ile nadproże to możesz i oddzielnie, tak podciągu nie
Chcę żeby było dobrze.
Co do nadproży to jest i takie: dwuprzęsłowe długości 7,2m. Inne to od 2,1m do 2,7m. Mniejsze pomijam.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/#findComment-2050393
jaki Ty masz problem?
chcesz, żeby było dobrze - lej razem, o przerwach technologicznych zapomnij, nie ta skala problemu
(bez obrazy, Drogi Guru nie jest to moją intencją)
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/#findComment-2050398
Obstawiam opcję 2. Lej razem wg. mnie przy grubości stropu 15cm tak trzeba. Trochę majstrzy się wkurzą . Trzeba więcej szalunków stępli i trudniej wkładać pręty .Ale będziesz miał m o n o l i t :) .
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/#findComment-2052655
Kochani, pragnę zaznaczyć, że wyraz "lać" nie jest wyrazem technicznym,
lepiej używać słowa "betonować". Jak najbardziej należy wszystkie "żelbety"
wykonać w trakcie jednego betonowania, zagęszczając wibratorem wgłębnym
w celu wyeliminowania tzw. pustek powietrza, następnie pielęgnować przez
7 dni polewając wodą (przykryć geowłókniną, polać wodą, przykryć folią-wtedy
woda z betonu wolniej odparowuje).Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88962-strop-i-podci%C4%85gi-razem-czy-osobno/#findComment-2060830
