sebazax 12.10.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Witam, bardzo proszę o poradę jak rozwiązać ten problem: 1) domek jednorodzinny - klocek parter i piętro. Sprawa dotyczy piętra. 2) dobudowaliśmy klatkę schodową 6m2, która jest na półpiętrze. Wstawiłem grzejnik (sam - udało się ). 3) zasilanie wziąłem z grzejnika na piętrze i rurkami cu poprowadziłem jakieś 2,5-3m w dół do klatki schodowej (półpiętro). 4) Efekt: wszystkie grzejniki w całym domu (parter i pietro) gorące jak diabli, a ten na półpiętrze nie grzeje Tak jakby tam nie dolatywała woda ciepła. 5) zrobiłem mały test z grzejnikiem na półpiętrze: za pomocą odpowietrznika spuściłem sporo wody. Efekt: grzejnik się nagrzewal. Ale tylko do czasu spuszczania wody Według mnie: Obieg nie ma siły podnieść wody do góry tak aby zapewnić obieg. W piwnicy na cały dom jest juz zalozona pompa od 8 lat chyba i wszedzie na kaloryferach jest ta sama temperatura. Co zrobić? Kupić i zamontować pompę na półpietrze dodatkowo tak aby podnosiła wode na piętro skąd jest zasilanie? Czy jest inny sposób? Proszę o radę. I jeszcze jedno: nie ma możliwości podłączenia się na półpiętro z parteru. Z góry dziekuję za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 12.10.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 sprawę załatwi tylko pompa cyrkulacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2049453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.10.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 sebazax, czy czasami przy prowadzeniu tych rurek do grzejnika nie zrobiłeś jakiegoś siodełka- syfonu, gdzie może gromadzić się powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2049507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 12.10.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Jeżeli masz grzejnik płytowy to na dole po tej samej stronie co odpowiertznik jest zawór. Może należy go odkręcić mocniej. U mnie pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2049576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.10.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 może być tak jak pisze hes,ale bardziej prawdopodobne jest, że nie wyregulowałeś instalacji,nie piszesz czy masz zawory odcinające przy grzejnikach,jeżeli tak to: zakręć wszystkie grzejniki na zaworach odcinających (na powrotach) oprócz tego nowego,gdy zagrzeje, a jeżeli nie ma syfonu to zagrzeje na pewno,następnie odkręcaj po kolei zawory odcinające, ale nie na całość, masz odkręcić tyle żebyś miał wszystkie grzejniki ciepłe, razem z tym nowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2050314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.10.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 To instalacja otwarta czy zamknięta? Stawiam na to, że otwarta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2050366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.10.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 i jak grawitacyjna to w pionach są pewnie rury o przekroju jakieś 15 razy większym niż w tej nowej miedzianej rurce i wtedy woda wybiera sobie "stare piony" do płynięcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2050563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebazax 12.10.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi. Jutro rano spróbuje - bo tego nie robiłem - sposobu podanego przez hes, tlo1 i 1950. Kilka informacji: są to grzejniki panelowe typu V22. Posiadam zawory odcinające zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Po próbach dam znać czy pomogło. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88963-efekt-zimny-grzejnik-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2051351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
