Witam, czy można połączyć piec na eko-groszek i kominek z płaszczem wodnym. Czy to w ogóle jest dobry sposób na ogrzewanie tego domku: http://www.projekty.ign.com.pl/index.php?p=detail&id=352 a może proponujecie coś innego? Zaznaczam, że ogrzewanie gazowe odpada (brak gazu) więc muszę też czymś ogrzewać wodę.
https://forum.murator.pl/topic/88966-ogrzewanie-bez-gazu/
A gdzie wstawisz ten piec na eko-groszek??? Tez mam problem,bo chciałam piec retortowy ale mam za małe pomieszczenie gospodarcze. Wymiary kotłowni przy piecach na paliwa stałe określa polska norma PN-87/B-02411 wg niej Kotły należy ustawiać na płaszczyźnie ścianami czołowymi do okna, tak aby odległość od przeciwległej ściany kotłowni była co najmniej 0,5 m większa niż długość kotła i nie mniejsza niż 2 m. Odległość między tylną ścianą kotła a ścianą kotłowni powinna wynosić min. 0.7 m. Z boku 1m od sciany.... chyba,ze w garazu? :(
https://forum.murator.pl/topic/88966-ogrzewanie-bez-gazu/#findComment-2050890
janieszka to co napisałaś to są normy dla kotłów o mocy od 25 do 2000 kW. Nie wiem jaką moc kotła Ty potrzebujesz ale ja się zmieszczę poniżej 25kW. Dla mocy do 25 kW należy zachować następujące odstępy między kotłem, a najbliższymi ścianami: - od przodu co najmniej 1 m; - odległość od pozostałych ścian powinna zapewniać swobodny dostęp do elementów wymagających obsługi i konserwacji. Źródło: http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/wymiary-kotlowni-zgodne-z-przepisami,1991,42-0.htm
Chyba że sie mylę. Tak więc proszę jeszcze kogoś o odpowiedzi co do wymiarów kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/88966-ogrzewanie-bez-gazu/#findComment-2051758
tu jest odpowiedź o powierzchni kotłowni własnie dla kotłów do 25kw
http://66.102.9.104/search?q=cache:Ocxm-sowza4J:www.klimosz.pl/przepisy/kotlownie_na_stale.pdf+PN-87/B-02411&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl
równocześnie przyznaje,ze kiedy zadzwoniłam do jednego z producentów kotłów i powiedziałam,ze mam pomieszczenie 1,5m na 3m to troche jęcząc oswiadczył,ze w zasadzie takie pomieszczenie moze byc.... tylko ja sie boje,ze potem jak bede oddawac dom do uzytku,to każą mi rozebrac piec. Mój dom bedzie miał zaledwie 74m2 :)
https://forum.murator.pl/topic/88966-ogrzewanie-bez-gazu/#findComment-2051803
nie sądzę aby ktoś się fatygował , odbiór to głównie papiery. Sprawdź jakie są kotły retortowe najmniejszej mocy i porownaj ze swoim zapotrzebowaniem. Kocioł to nie mebel - trzeba go czyścić , rozbierać , naprawiać. Czyszczenie to nie starcie ścierką :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88966-ogrzewanie-bez-gazu/#findComment-2053785
