gunarb 12.10.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Na jakiej wysokości powinna być kratka z nawiewem powietrza do kotłowni. Piec mam na miał wentylator na piecu na wysokości ok 1.60m Nie wiem czy ma być przy podłodze czy na wysokości wentylatora i jaka średnica czy fi 100 starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 12.10.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Nadmuch powinien znajdować się 30cm od podłogi. Powinien być za piecem pod czopuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2050880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.10.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 a musisz miec nadmuch ?? jaki piec planujesz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2050919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DR 12.10.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 jak będziesz mieć piec z zamkniętą komorom to kratka ci nie potrzebnanatomiast jak z otwartą to kratka 30 cm nad poziomem podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2051033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 13.10.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 dołączę sie do pytaniaczy otwór musi być w okolicy pieca np. na eko-groszek czy w dowolnym oddalonym miejscu pomieszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2052002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.10.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 nie wiem jak w przypadku ekogroszku, ale przy kotle gazowym nawiew/wywiew nie moze byc zbyt blisko palnika (50cm zdaje sie) .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2052346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 14.10.2007 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 U mnie w projekcie jest napisane: albo kratka w drzwiach 20 cm2, albo nawiew 20 cm2 przez mur. Wybrałam to drugie, zatem chcę zamurowac istniejący już wylot na zewnątrz. A tak na marginesie: jaki jest sens ogrzewania kotłowni ( kaloryfer ), jeśli jest dziura w murze?(kratka nie zabiezpieczy).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2052840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.10.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 U mnie w projekcie jest napisane: albo kratka w drzwiach 20 cm2, albo nawiew 20 cm2 przez mur. Wybrałam to drugie, zatem chcę zamurowac istniejący już wylot na zewnątrz. A tak na marginesie: jaki jest sens ogrzewania kotłowni ( kaloryfer ), jeśli jest dziura w murze?(kratka nie zabiezpieczy).Pozdrawiam. 20 cm2, poczytaj dobrze ten projekt, albo źle przeczytałeś, albo projektant zrobił literówkę, powinno być: " w pomieszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 20 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu" tyle norma i nie ma o czym dyskutować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2052955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 14.10.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 zgadza się, nie mniej jak 200cm2, na jakim poziome tez wiemyale czy są jakies względy praktyczne decydujące jak daleko ma byc ten otwór umieszczony od pieca,czy im blizej tym lepiej, chodzi mi głównie o względy estetyczne na elewacji, chowając go gdzies z boku ściany , 2-3 metry od pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.10.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 jak w normie nie stoi, to nie masz żadnych obostrzeń,wystarczy zdrowy rozdądek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 14.10.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Czy w przypadku kotłów węglowych ale z automatycznym nawiewem też musimy robić dziurę w ścianie?Dla przykładu taki oto kocioł: http://www.defro.pl/inside.php?id=ef6d6cb8bf92b8353bbea69c058e8090 Jak widać powietrze jest wdmuchiwane od góry.Chyba lepiej byłoby doprowadzić powietrze z zewnątrz bezpośrednio do wentylatora niż schładzać całe pomieszczenie. Normy, normami a technika idzie do przodu. Do kominka też doprowadza się powietrze z zewnątrz i podpina pod kominek a nie robi dziurę w murze do salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Przemyślałeś problem? Norma dla zabawy nie została ustanowiona... A że schładzasz to pomieszczenie..... Trzeba sobie było pompę ciepła a nie taki piec, postawić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 14.10.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Powietrze musi być doprowadzone do pomieszczenia. Jeśli bedzie tylko wywiew to co powstanie próżnia? Ciśnienia muszą się wyrównać i aby nie zaburzać ciągu potrzebny jest nawiew. Inaczej może nawiewać powietrze przez kratkę wyciągową. Czy nikt z was nie uczył się fizyki. To takie proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.10.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Normy, normami a technika idzie do przodu. Do kominka też doprowadza się powietrze z zewnątrz i podpina pod kominek a nie robi dziurę w murze do salonu. ludzie, dajcie żyć jeżeli uważasz że norma jest nieżyciowa to zatrudnij się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i pisz nowe normy które Tobie będą odpowiadać, jak dzieci, pytanie było o wentylację w kotłowni, była przytoczona norma i zawsze znajdzie się jakiś któremu to nie odpowiada, Twój dom, Twoja kotłownia, bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich, uważasz, że wiesz lepiej, to rób tak jak uważasz, że jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2053481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 15.10.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Oczywiście źle napisałam - otwór 200 cm2. A wywiew mam już umieszczony pod stropem. Na razie nie zamurowałam dziury w murze. Ale ponawiam pytanie - po co zatem mam ogrewac kotłownię ( kaloryfer ) skoro tam np. zimą bedzie może nawet mróz? Ciekawa jestem jak to jest u innych, którzy rzeczywiście mają kotłownię z dziurą w murze? Czy takie osoby wogóle istnieją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2055422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 15.10.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Przemyślałeś problem? Norma dla zabawy nie została ustanowiona... Tak przemyślałem. Podałem analogię: piec na węgiel - kominek. Do jednego doprowadzam powietrze z zewnątrz, drugi wg normy musi stać w pomieszczeniu z dziurą w ścianie. Nie robię tego po to aby krytykować normę, ale aby dowiedzieć się czy jeśli doprowadzę powietrze bezpośrednio do kotła to czy to będzie prawidłowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2055459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 15.10.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich, uważasz, że wiesz lepiej, to rób tak jak uważasz, że jest dobrze Po to pytam, aby wiedzieć, jakie takie rozwiązanie niesie ze sobą zagrożenie. Normy często są spóźnione w stosunku do stanu techniki. Wiem o tym dobrze bo pracuję w IT. I to jest moja jedyne zastrzeżenie do norm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2055468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 15.10.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Wydaje mi się , że powietrze do kotłowni powinno być dostarczane zetką w ścianie ( wtedy częściowo może się ogrzać) . Nie zwalnia to jednak od pozostawienia otworu nie wyższego niż 20 cm nad podłogą prawdopodobnie potrzebnego na wypadek awarii instalacji gazowej i być może dotyczy ten przepis tylko gazowych pieców. Oczywiście otwór musi być możliwie nisko nad podłogą , aby cięższy od powietrza gaz mógł w razie awarii swobodnie wypływać na zewnątrz kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2055633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.10.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Wydaje mi się , że powietrze do kotłowni powinno być dostarczane zetką w ścianie ( wtedy częściowo może się ogrzać) . Nie zwalnia to jednak od pozostawienia otworu nie wyższego niż 20 cm nad podłogą prawdopodobnie potrzebnego na wypadek awarii instalacji gazowej i być może dotyczy ten przepis tylko gazowych pieców. Oczywiście otwór musi być możliwie nisko nad podłogą , aby cięższy od powietrza gaz mógł w razie awarii swobodnie wypływać na zewnątrz kotłowni. o jakim gazie piszesz, o ziemnym czy płynnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88977-wentylacja-w-kot%C5%82owni/#findComment-2055675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
