parr 12.10.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Mam dwa dylematy.Co radzicie?: 1.W domu będzie kondensat zasilający podłogówkę i grzejniki.Podłogówka w salonie,hallu i łazienkach z parametrami 45/30.Dałem zrobić projekt instalacji.Projektantka dla instalacji grzejnikowej przewidziała 70/50.Wykonawca upiera się ,że ma być 55/45.Projektantka twierdzi,że przez prawie cały sezon grzewczy instalacja będzie chodzić na 50 stopniach,a jedynie w kilka ekstremalnych dni na 70.Uważą,że nie ma sensu kupować większej ilości i większych grzejników. 2.Mam dużą sypialnię (jakoś tak wyszło -22 m2 + garderoba 6 m2.Na tych 22 m2 będzie stało tylko łóżko i jakieś małe stoliki.Pomyślałem,że na takiej powierzchni można położyc podłogówkę.Projektantka nie widzi przeszkód.Wykonawca kategorycznie sprzeciwia się podłogówce w sypialni. Wykonawca to facet z doświadczeniem autoryzacjami Junkersa,Vailanta,Purmo itd. Projektantka to również fachowiec (kobieta mgr inż współpracująca min. z Muratorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.10.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 projektantka ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/#findComment-2050299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.10.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Troche nipokojace sa te parametry podłogówki tj. 45/30. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/#findComment-2050304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.10.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Po pierwsze - jaką moc na m2 obliczyła projektantka? Po drugie kocioł kondensacyjny pracuje najoszczędniej na najniższych parametrach - jesli puścisz go na 50 stC to sprawność jest sporo niższa niż na np 35 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/#findComment-2050305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
login7 12.10.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 z doświadczenia w sypialni lepiej mieć kalafiory niż podłogówkę lepiej się śpi a kocioł kondensacyjny im niższe parametry tym lepiej się sprawuje więc jak dla mnie 1:0 dla fachowca wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/#findComment-2050307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.10.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Po pierwsze - jaką moc na m2 obliczyła projektantka? Po drugie kocioł kondensacyjny pracuje najoszczędniej na najniższych parametrach - jesli puścisz go na 50 stC to sprawność jest sporo niższa niż na np 35 stC. ale ile dni w roku on będzie chodził na tych 50 C na powrocie, gdzie jeszcze będzie kondensował, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88978-parametry-instalacji-grzejnikowej/#findComment-2050397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
