wylanie pojedynczego schodka na wylewce z Mixokreta
Samurai_Jack
Mam wykonaną wylewkę Mixokret.
Problem jest taki, że drzwi są osadzone na tyle wysoko, że dodatkowo oprócz wylewki muszę wykonać przy drzwiach na balkon i taras stopień (tak około 3 cm wysokości).
Czy wcześniej muszę jakoś przygotować wylewkę z Mixokreta ?
Gruntowanie? Inne przygotowanie ?
Czego użyć do "wylania" pojedynczego schodka ?
Np. ATLAS SAM 55 SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA?
I czy mogę to zrobić teraz ?
Nie kumam. Po prostu masz za wysoko drzwi o 3 cm? To co stoi na przeszkodzie w wypełnieniu tylko tej dziury(stworzenia 3 cm ściany pod drzwiami) i zostawieniu podłogi tak jak jest? Drzwi będą trochę nad podłogą i tyle. No chyba że mówimy o tym samym tzn o 3 cm progu o grubości ściany. Tak czy inaczej wylałbym to z betonu z drobnym zwirem albo i bez niego zmocnej zaprawy.
a jakie bedziesz miał wykończenie podlogi? żeby nie zrobił ci sie najpierw schodek, a potem próg :roll:
3 cm to bardzo mało i niezbyt wygodnie jak na schodek
panele podłogowe. Może i wyjść 4 cm. Teraz między drzwiami a wylewką mam około 3 cm dziurę.
1. Weź 3cm deskę dębową.
2. Przeszlifuj.
3. Pomaluj kilka razy lakierem bezbarwnym.
4. Przykręć do podłogi i
5. Voila! masz gustowny próg. :)
