zitka 13.10.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Mam fundamenty z bloczków wysokie na 1.1m, podczas zasypywania i ubijania pospółki, pękły mi bloczki i wycisło lekko ścianę, rysa jest od góry do dołu, praktycznie pionowa!Czy mogę zrobić tak:wybrac wzdłuż tej ściany ubitą pospółkę, wtedy doprowadzę w jakiś sposób wyciśniętą (ok 3cm) ścianę do równości. Wybiję bloczki wzdłuż rysy, a następnie zrobię szalunek i do zaleje to betonem np B15.Co o tym sądzicie?Czytałam tematy o tym na forum, ale procz zrobienia wieńca nie znalazłam zadnych konkretów!!!Nie chcę mieć szczeliny w fundamentach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Mam fundamenty z bloczków wysokie na 1.1m, podczas zasypywania i ubijania pospółki, pękły mi bloczki i wycisło lekko ścianę, rysa jest od góry do dołu, praktycznie pionowa! Czy mogę zrobić tak: wybrac wzdłuż tej ściany ubitą pospółkę, wtedy doprowadzę w jakiś sposób wyciśniętą (ok 3cm) ścianę do równości. Wybiję bloczki wzdłuż rysy, a następnie zrobię szalunek i do zaleje to betonem np B15. Co o tym sądzicie? Czytałam tematy o tym na forum, ale procz zrobienia wieńca nie znalazłam zadnych konkretów!!! Nie chcę mieć szczeliny w fundamentach!!! Prawdopodobnie nie jest to jedyna rysa. Następne mogą być po drugiej stronie ściany. Musisz rozebrać naruszony fragment ściany fundamentowej i wymurować od nowa (lepsze rozwiązanie - ten sam materiał) lub wylać ten fragment betonem w szalunku (rozwiązanie gorsze - inny rodzaj materiału). Jeżeli wieńca nie miałeś w projekcie nie musisz go robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 13.10.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 rozbierz ten fundament tego już nigdy później nie naprawisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 rozbierz ten fundament Cały fundament to chyba lekka przesada . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.10.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Mam fundamenty z bloczków wysokie na 1.1m, podczas zasypywania i ubijania pospółki, pękły mi bloczki i wycisło lekko ścianę, rysa jest od góry do dołu, praktycznie pionowa! Jak dużo wygięła się ściana fundamentowa Jakie długości była ta wygięta ściana fundamentowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 wtedy doprowadzę w jakiś sposób wyciśniętą (ok 3cm) ścianę do równości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 13.10.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 rozebrać kawałek ściany to raptem kilkanaście bloczków wymurowac ponownie przed ubijaniem obsypać ziemią. To pare godzin roboty i będzie jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 13.10.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 3cm to ona od swojego poprzedniego polozenia odeszla czyli krotko mowiac nie bsypywales rownomiernie jak juz czytalem na forum i w publikacju muratora musisz wsypywac jak i do srodka tak i na zewnatrz po 20 cm i zageszczac oile ci sie spieszy a jak nie to moja rada na przyszlosc najpierw polowa do srodka potem na zewnatrz i potem znowu do srodka piachu oczywiscie i nawet bym to z gorka zostawil na miesciac niech samo usiadzie potem musisz dosypac i znowu czekac ale tak to mozna robic tylko wtedy jak robisz etapowo czyli fundament w jednym roku reszta za rok lacznie z dachem czyli dom w stanie sorowym pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89014-pilne-potrzebuj%C4%99-pomocy-fundamenty/#findComment-2051998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
