W-waBiker 31.07.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Czy można ciąć keramzytowe pustaki stropowe w w poprzek tzn. tak że jak są w pustaku dwie komory to żeby została jedna?Chodzi o wypełnienie szczeliny przy ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 31.07.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Osobiście nie widzę problemu. Żeby tylko została pionowa przegroda.Sam tak nie ciąłem, ale mam strop z pustaków keramzytobetonowych i gdyby była taka potrzeba, to bym ciął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.07.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 główkowałem nad tym problemem, nawet pytałem na forum. Zwróć uwagę, że by oprzeć się na belce pustak ma od dołu podcięcie. Po przecięciu z jednej strony go zabraknie . Rada była taka, by zalewać odcinki nietypowe jak monolit. Decyzja jeszcze przede mną, więc nadal się zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropeczka 31.07.2003 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Czy można ciąć keramzytowe pustaki stropowe w w poprzek tzn. tak że jak są w pustaku dwie komory to żeby została jedna?Chodzi o wypełnienie szczeliny przy ścianie. Oczywiście, że można u mnie właśnie tak zostało zrobione i to nawet obydwie połówki zostały wykorzystane, trzeba je tylko podszalować od spodu deską podpartą stemplami i w trakcie zalewania ostrożnie wrzucić beton najpierw na ścianę, żeby nie powypadały. A tak przy okazji to zostało mi 30 szt pustaków przelotowych i 11 szt deklowanych jeśli ktoś potrzebuje to chętnie się ich pozbędę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
W-waBiker 31.07.2003 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 ale ja chyba zminimalizuje szczeline przy ścianie dwiema belkami stropowymi a jak zostanie jeszcze mała szczelina to podszaluje ją deską od dołu i zaleje betonem, tylko że te dwie dodatkowe belki dam gdzieś tak w 1/3 i 2/3 komory stropu i powinno być dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.08.2003 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Będzie bardzo dobrze. Podwójne belki najlepiej daj pod ściankami działowymi na poddaszu, czy piętrze jeżeli takowe przewidujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
W-waBiker 01.08.2003 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Wczoraj przywieźli mi belki i pustaki stropowe keramzytowe!Towar pierwsza klasa tzn.wyglądają na porządnie wykonane, więc się ciesze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8902-pustaki-stropowe/#findComment-135939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
