Mam pytanie do znawców tematu.Jak rozwiązać sprawę wody gruntowej będącej
na poziomie ok 2 m w przypadku gdy dolny poziom ław fundamentowych jest przewidziany na poziomie 2.3 m.Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/
teraz jest 2 metry ostatnio były sucha zima suche lato
ciekawe ile będzie na wiosnę po śnieżnej zimie czy
gdy w lecie dwa miesiące będzie padał deszcz...
mierzony poziom wody będzie w piwnicy wg nóg - po kostki, po kolana...
a na temat - wyjście odpuścić sobie piwnicę :o
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2052192
Jak bym nie chciał robić sobie podpiwniczenia (kosztów) pewno nie byłoby tematu i pytania.
Projekt chatki to GL 387 z http://www.studioatrium.pl
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2052216
Wiem że jest takie coś jak "Ciężka izolacja przeciw wodna czy przeciwwilgociowa".
Jestem w tym kompletnym laikiem i czy mógłby ktoś powiedzieć jak się to robi?
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2052341
na moim terenie jest różnie. teraz woda jest na poziomie 3,5 m ppt., na wiosnę na metrze już pojawia się woda. nikt z sąsiadów nie ma piwnic. sąsiadka ma kanał w garażu (głęboki na ok. 1,8m.) - od wiosny do lata non stop pompuje z niego wodę. jeśli nie musisz mieć piwnic to z nich zrezygnuj. jeśli są co niezbędne - faktycznie zainwestuj w cięzkie izolacje...
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2052810
Jeśli ktoś z forumowiczów robił te ciężkie izolacje albo sie z nimi gdzieś spotkał to niech poda garść informacji i sie z nimi podzieli.Zgadzam sie z moimi przedmówcami
ale zastanawiam się co jest tańsze-rezygnacja z piwnic i budowanie drugiego budynku na zaplecze gospodarcze, czy też wykonanie tych izolacji?Jest tez aspekt
użytkowania np. w zimie chodzić do kotłowni.Planuje dom ogrzewany piecem na ekogroszek.
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2053073
nie robię u siebie piwnicy ale mam mokry grunt i robię izolację ciężką.
Do wyboru są masy bitumiczne Deitermann lub Schomburg - jakościowo bardzo dobre, u mnie na 200 m2 ściany fundamentowej wyszła kwota 9800zł(deitermann), 10500zł (schomburg), poszukałem trochę i znalazłem maty bentonitowe koszt 5600zł - we wtorek je zakładaml
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2053578
Zainteresowały mnie te maty,koszt ok.30 zł za m2,ale 200m2 ściany to wielki dom,przy 2 m głębokości piwnicy daje 100m obwodu czyli w kwadracie to będzie bok 25 m.A co z izolacją posadzki,chyba,że te 200 m2 to ściany razem z powierzchnią posadzki i dom 10 na 11 m ale skoro nie robisz piwnicy to po co ta izolacja i czego.Chciałem zapytać tylko o możliwość zakupu mniejszej ilości bentonitu,ok. 20 m2,chciałbym zaizolować piwniczkę na wino.W moim domu zastosowałem drenarz obwodowy i wyszło taniej jakieś 10 razy tylko teraz pompuję wodę ze studzienki do oczka wodnego przed domem.
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2053771
łączny obwód fundamentu wynosi 92 mb, wysokość ściany fundamentowej to 90 cm, zaokrąglając 100 mb * 1m * 2 (izoluje ścianę z zewnąrz i wewnątrz budynku) daje to ok 200 m2
maty są sprzedawane w rolkach 1,5*50m
ja nie mam gdzie zlewa wody z drenaży :( , a wodę mam wiosną na głębokości ok 50- 60cm :(
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2054741
a izolacji posadzki na gruncie już nie przewidujecie?
izolacja ciężka to nie tylko izolacja pionowa, ale calość i ciąglość, pion i poziom
no i czy znacie technologię kładzenia takiej izolacji jak maty bentonitowe?
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2056118
Ok,wymiary się zgadzają,ogromny ten fundament ,tylko po co go izolować ,zamiast się od niego odizolować co jest nieporównanie tańsze i skuteczniejsze,przecież ta ściana nie jest z ytonga tylko z betonu.W waszym przypadku trzeba fundament zaizolować też od spodu...
Dziękuję za informację o matach,dla mnie troszkę za duże ilości.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2057308
od dołu już dawno zaizolowana :)
co do technologi mat bentonitowych to dłuższa zabawa, aż wściekłość ogarnia
w katalogo i u doradcy wszystko jest proste i banalne itp - należy kłaść tak jak zwykłą papę tylko, że to tyczy się tylko i wyłącznie izolacji poziomej przy założeniu stałego parcia wody na izolacje poziomą ten materiał się nie nadaje
maty powinny być ułożone pomiędzy dwiema warstwami dociśniętymi do siebie - wtedy w chwili pojawienia się mikropęknięć - mata pod wpływem wody pęcznieje i uszczelnia pęknięcie
przez ten mały szczegół wydałem pieniądze (1,5 tony maty) i nie można jej zastosować :evil:
w efekcie kończę lepić membrany GRECE - chyba najlepszy materiał jaki widziałem do izolacji ciężkiej
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2062183
to nie tak, nie masz racji jeżeli chodzi o maty
no i Grace :D
a to to już zupełnie niepricziom
maty bentonitowe jak najbardziej nadają się na izolację poziomą i pionową, bez względu na to jak wygląda parcie wody
jest jeden podstawowy warunek:
mata bentonitowa powinna znależć się pomiędzy dwoma, stosunkowo twardymi materiałami, tak aby dostając wody i puchąc nie rozprężała się swobodnie
i tak w przypadku poziomu, jest to spełniome jeżeli kładzie się na podłoże np z pospóły ubitej z jakąś tam ilością cementu, bądź (co lepsze) na chudy beton i przyciśnięte chudym betonem, a w większości przypadków idzie na to płyta żelbetowa
przy ścianie jedna warstwą jest np ściana murowana, ale trzeba matę czymś dociśnąć, i tu jest trochę większy problem, bo trzeba to np obrzucić zaprawą (dosyć grubo, najlepiej na siatce) albo obmurować (dokładnie i iściśle) i porządnie obsypać, co jest dosyć upierdliwe
i tyle
a izolacją jest b.dobrą, tyle że do kurników raczej nie stosowaną
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2062189
ale sam napisałeś, że trzeba ją docisnąć - co w przypadku domu jednorodzinnego jest przerostem formy nad treścią - trzeba dostawić min 10 cm dociskowej ściany do ściany fundamentowej, poza tym w katalogu producenta maty są układane tak jak papa - na wierzch i obsypana ziemią - w efekcie woda wymyje cały bentonit i po izolacji śladu nie ma.
a o co chodzi z grace?
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2063138
napisałeś Grece, a firma to Grace
a gdzieś z tego się wycofałem?
jakieś źródło, katalog, skan?
https://forum.murator.pl/topic/89033-dom-z-pe%C5%82nym-podpiwniczeniem-a-woda-gruntowa/#findComment-2063298
