Dom z pełnym podpiwniczeniem a woda gruntowa
piotrwww
teraz jest 2 metry ostatnio były sucha zima suche lato
ciekawe ile będzie na wiosnę po śnieżnej zimie czy
gdy w lecie dwa miesiące będzie padał deszcz...
mierzony poziom wody będzie w piwnicy wg nóg - po kostki, po kolana...
a na temat - wyjście odpuścić sobie piwnicę :o
na moim terenie jest różnie. teraz woda jest na poziomie 3,5 m ppt., na wiosnę na metrze już pojawia się woda. nikt z sąsiadów nie ma piwnic. sąsiadka ma kanał w garażu (głęboki na ok. 1,8m.) - od wiosny do lata non stop pompuje z niego wodę. jeśli nie musisz mieć piwnic to z nich zrezygnuj. jeśli są co niezbędne - faktycznie zainwestuj w cięzkie izolacje...
Jeśli ktoś z forumowiczów robił te ciężkie izolacje albo sie z nimi gdzieś spotkał to niech poda garść informacji i sie z nimi podzieli.Zgadzam sie z moimi przedmówcami
ale zastanawiam się co jest tańsze-rezygnacja z piwnic i budowanie drugiego budynku na zaplecze gospodarcze, czy też wykonanie tych izolacji?Jest tez aspekt
użytkowania np. w zimie chodzić do kotłowni.Planuje dom ogrzewany piecem na ekogroszek.
nie robię u siebie piwnicy ale mam mokry grunt i robię izolację ciężką.
Do wyboru są masy bitumiczne Deitermann lub Schomburg - jakościowo bardzo dobre, u mnie na 200 m2 ściany fundamentowej wyszła kwota 9800zł(deitermann), 10500zł (schomburg), poszukałem trochę i znalazłem maty bentonitowe koszt 5600zł - we wtorek je zakładaml
Zainteresowały mnie te maty,koszt ok.30 zł za m2,ale 200m2 ściany to wielki dom,przy 2 m głębokości piwnicy daje 100m obwodu czyli w kwadracie to będzie bok 25 m.A co z izolacją posadzki,chyba,że te 200 m2 to ściany razem z powierzchnią posadzki i dom 10 na 11 m ale skoro nie robisz piwnicy to po co ta izolacja i czego.Chciałem zapytać tylko o możliwość zakupu mniejszej ilości bentonitu,ok. 20 m2,chciałbym zaizolować piwniczkę na wino.W moim domu zastosowałem drenarz obwodowy i wyszło taniej jakieś 10 razy tylko teraz pompuję wodę ze studzienki do oczka wodnego przed domem.
łączny obwód fundamentu wynosi 92 mb, wysokość ściany fundamentowej to 90 cm, zaokrąglając 100 mb * 1m * 2 (izoluje ścianę z zewnąrz i wewnątrz budynku) daje to ok 200 m2
maty są sprzedawane w rolkach 1,5*50m
ja nie mam gdzie zlewa wody z drenaży :( , a wodę mam wiosną na głębokości ok 50- 60cm :(
Ok,wymiary się zgadzają,ogromny ten fundament ,tylko po co go izolować ,zamiast się od niego odizolować co jest nieporównanie tańsze i skuteczniejsze,przecież ta ściana nie jest z ytonga tylko z betonu.W waszym przypadku trzeba fundament zaizolować też od spodu...
Dziękuję za informację o matach,dla mnie troszkę za duże ilości.
Pozdrawiam.
od dołu już dawno zaizolowana :)
co do technologi mat bentonitowych to dłuższa zabawa, aż wściekłość ogarnia
w katalogo i u doradcy wszystko jest proste i banalne itp - należy kłaść tak jak zwykłą papę tylko, że to tyczy się tylko i wyłącznie izolacji poziomej przy założeniu stałego parcia wody na izolacje poziomą ten materiał się nie nadaje
maty powinny być ułożone pomiędzy dwiema warstwami dociśniętymi do siebie - wtedy w chwili pojawienia się mikropęknięć - mata pod wpływem wody pęcznieje i uszczelnia pęknięcie
przez ten mały szczegół wydałem pieniądze (1,5 tony maty) i nie można jej zastosować :evil:
w efekcie kończę lepić membrany GRECE - chyba najlepszy materiał jaki widziałem do izolacji ciężkiej
to nie tak, nie masz racji jeżeli chodzi o maty
no i Grace :D
a to to już zupełnie niepricziom
maty bentonitowe jak najbardziej nadają się na izolację poziomą i pionową, bez względu na to jak wygląda parcie wody
jest jeden podstawowy warunek:
mata bentonitowa powinna znależć się pomiędzy dwoma, stosunkowo twardymi materiałami, tak aby dostając wody i puchąc nie rozprężała się swobodnie
i tak w przypadku poziomu, jest to spełniome jeżeli kładzie się na podłoże np z pospóły ubitej z jakąś tam ilością cementu, bądź (co lepsze) na chudy beton i przyciśnięte chudym betonem, a w większości przypadków idzie na to płyta żelbetowa
przy ścianie jedna warstwą jest np ściana murowana, ale trzeba matę czymś dociśnąć, i tu jest trochę większy problem, bo trzeba to np obrzucić zaprawą (dosyć grubo, najlepiej na siatce) albo obmurować (dokładnie i iściśle) i porządnie obsypać, co jest dosyć upierdliwe
i tyle
a izolacją jest b.dobrą, tyle że do kurników raczej nie stosowaną
ale sam napisałeś, że trzeba ją docisnąć - co w przypadku domu jednorodzinnego jest przerostem formy nad treścią - trzeba dostawić min 10 cm dociskowej ściany do ściany fundamentowej, poza tym w katalogu producenta maty są układane tak jak papa - na wierzch i obsypana ziemią - w efekcie woda wymyje cały bentonit i po izolacji śladu nie ma.
a o co chodzi z grace?
