Eltom 13.10.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Cześć, dachówka dawno położona, a tu wychodzą na jaw dziury, które porobili ją kładący. Są to niewielkie dziury jak od gwoździa, ale również przecięcia od flexa, którym cieli dachówki na dachu. Już raz próbowali sprawę załatwić. Srebrną, mocną taśmą zalepili wszystkie przedarcia od spodu, po czym się pożegnali i wziut! pojechali. Następnego ranka wszystkie taśmy leżały na dole... Pytanie: czy w ogóle przystępować do naprawy tych przedarć? Jeśli tak to czy wszystkich, czy tylko największych? Czy ma sens zaklejanie od środka? Czy jak jest duża dziura, to np. przełożyć przez dziurę na zewnątrz, pod dachówkę łatkę z takiej samej folii i np. przystrzelić tackerem? Zdejmowanie dachówek aby nakleić łatki od góry byłoby trudne w realizacji, ale jak trzeba to nie będę oszczędzał wykonawcy. Co robić? Za tydzień będę ocieplał poddasze i to najwyższa pora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89035-zalepianie-dziur-w-folii-dachowej-od-spodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.10.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2007 Dobra taśma p-u ewentualnie na ciepło (podgrzać np.suszarką do włosów) ,specjalna taśma do tego (droga) lub naklejenie łatki z tej samej folii za pomocą FIX-AL lub uszczelniacza dekarskiego w tubie.Wszystkie sposoby do wykonania od spodu. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89035-zalepianie-dziur-w-folii-dachowej-od-spodu/#findComment-2052208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 14.10.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Dobra taśma p-u ewentualnie na ciepło (podgrzać np.suszarką do włosów) ,specjalna taśma do tego (droga) lub naklejenie łatki z tej samej folii za pomocą FIX-AL lub uszczelniacza dekarskiego w tubie. Wszystkie sposoby do wykonania od spodu. Dzięki! Jeszcze tylko tak: czy mają zatkać wszystkie-wszystkie dziurki, czy tylko od pewnej wielkości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89035-zalepianie-dziur-w-folii-dachowej-od-spodu/#findComment-2053264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 14.10.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Wszystkie. Ewentualne przecieki, skropliny spływając nie będą wybierać. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89035-zalepianie-dziur-w-folii-dachowej-od-spodu/#findComment-2053312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
