Witam wszystkich i odwołuje się do waszego doświadczenia.
Na zimę chcę pokryć dach jedną warstwą papy na pełnym deskowaniu. Kąt pochylenia połaci to 37 stopni.
Szukałem w internecie instrukcji montażu papy, ale niestety można znaleźć instrukcje tylko papy termozgrzewalnych. Mój pomysł raczej polegał na przybiciu papy do deskowania i latem na to położenia gontu bitumicznego.
Niestety nie wiem jak to zrobić, czy w poprzek połaci, czy wzdłuż, czy dodatkowo kleić lepikiem na całej powierzchni, czy tylko na łączeniach.
Poradźcie mi coś.
Dzięki, pzdr, Maciek
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/
Ok Dzięki za wskazówki. Ale pytania mnożą się dalej. Na kelenicy duży zakład? A co z wentylacją? Chyba powinna być zrobiona właśnie w kalenicy. Czy Oprócz kalenicy trzeba zrobić też dodatkowe wywietrzaki w połaci?
Dwa czy trzy lata temu sąsiad w taki sam sposób pokrył dach i na wiosnę wszystko zrywał. No może nie wszystko ale 50%, bo papa się pofałdowała i nie można było na niej układać gontu. Co wy na to?
Pzdr, Maciej
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2054579
Dzięki za info z własnego podwórka.
Jednym słowem, albo kiedyś produkowali lepszą papę, albo papa jest jak wino czym starsza tym lepsza. A może problem polega na tym, że kiedyś papa była na papierze, a teraz na osnowie z włókna szklanego?
Ja kupiłem papę W64 do krycia wierzchniowego.
Skoro teraz będziesz kładł gonty (domyślam się że bitumiczne) to nie ubawisz się że ci się nie zwulkanizują od słońca i po jesiennych wiatrach będziesz miał pełno kurzu i piachu w miejscach łączeń gontów?
Kurcze a ja nadal nie wiem jak położyć tą papę, żeby nie powstały fałdy.
Pzdr, Maciek
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2055912
No też fakt. Trudny wybór. Ja będę jednak ryzykował. Wolę na wiosnę wymienić część papy niż mieć nieszczelny dach. Bo jak piasek i kurz podwieje między gonty to to się już nie zwulkanizuje.
Pzdr, Maciek
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2055974
Słuszna uwaga! Krycie dachu gontem bitumicznym w tym okresie to trochę nieporozumienie szczególnie na północnej ekspozycji. Pod gonty należy stosować papę systemową w krótkich odcinkach. Niewłaściwa papa pofaluje również po przybiciu gotów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2058214
sie podczepie pod temat i zadam wlasne pytanie
mam zamiar na wiezbe polozyc OSB 12 mm i na to pape ale mam dylemat jak tam pape przybic do OSB? w miejscach krokwi nie ma problemu ale rozumiem ze musi byc gesciej montowana niz co te 70-80 cm
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2070312
Zszywaczem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2070402
Ale kontrłatę montuje się chyba tylko wtedy, gdy dach jest kryty dachówką ceramiczną, betonową lub blachą itp. Jeżeli dach będzie kryty gontem bitumicznym to chyba faktycznie będzie problem.
U mnie będzie pełne deskowanie. Mam sporo desek po zdemontowanym szalunku pod lany strop.
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2071167
Przy kryciu gontem bitumicznym papiaki są bite bardzo gęsto i można powiedzieć, że z tej papy zrobią durszlak. Do czasu krycia gontem papę można docisnąć starymi deskami (odpadami). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2071172
Oczywiście, że nie będzie się lało bo gwoździe mocujące poszczególne listki gontów papowych są przykrywane następnymi liskami. Papa przebita gwoździem obciska się na nim. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2073846
Andrzej,
Całkowicie się z Tobą zgadza, pod warunkiem, że rozmawiamy o goncie bitumicznym.
Co do krycia dachu papą na zimę to już nie jestem pewien. Ją też trzeba przybić papiakami. Możemy ją przybić tylko na łączeniach i przykryć zakładką zrobioną z sąsiedniej płachty papy. Pech w tym, że tą zakładkę też trzeba przybić i nie ma już czym jej przykryć. Masz rozwiązanie na taki problem? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/89053-krycie-dachu-pap%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-2074140
