zott36 14.10.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Chciałabym zamienic płyte gazowa na elektryczna.4 osobowa rodzina , sniadanie , obiad codziennie , kolacja.Ile mam miesiecznie doliczyc za prad . ??? Jaka to jest kwota ? Pytam powaznie , od tego jest uzalezniona decyzja płyta gazowa, czy elektryczna. Boję się , że rachunki będą kosmiczne-tak mnie wszyscy straszą , tylko , ze Ci wszyscy nie maja porównania bo maja płyty gazowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 14.10.2007 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Forumowicze bardzo proszę Was o pomoc . Jaka to jest mniej wiecej kwota? 100 zł dodatkowo do prądu a może 200 lub 500 zł . Muszę mniej więcej wiedziec zanim podejmę decyzję. Proszę Was wpisujcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna.misia 14.10.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 sama jestem ciekawa.Spróbujmy policzyć-płyta zużywa 1kw na ha ? jeden kw kosztuje prawie 38 gr ,czyli 5 godzin gotowania dziennie daje nam 1,90zł dziennie x30 dni to daje 57zł ,może się pomyliłam w obliczeniach poprawcie mnie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 14.10.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Płyta ma na pewno więcej, niż 1 kW. Tyle może mieć ewentualnie jedno pole grzejne i to nie największe. Moja płyta ma moc całkowitą 7 z groszami. Ale przez te przyjęte do obliczeń 5 godzin dziennie nie włączasz wszystkich pól na maxa, chyba, że przed świętami No i 5 godzin to chyba sporo... Śniadanie - 15 minut ( jajecznica, jajka na twardo, gotowanie mleka itp..); obiad 2 godziny ( zupa, ziemniaki, ryż, fasolka, buraki itp.. ); kolacja 1 godzina jeśli coś na ciepło, 20 minut na jajka, jajecznicę... dodajmy jeszcze pół godzinka na jakieś inne atrakcje... Ja nie używam kuchenki tyle godzin dziennie, i nie wszystkie pola naraz. Myślę, że w codziennym normalnym użytkowaniu dodatkowe 100 zł miesięcznie to max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 14.10.2007 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Nie problem to policzyc pod warunkiem , ze sie wie ile ciagnie płyta kWh.Na każdej stronie z AGD i płytami ceramicznym napisane jest, ze moc przyłaczeniowa to 7-11kw w zależnosci od modelu .Ale nie sadze , zeby to była ta wartosc bo w przeciwnym wypadku faktycznie wychodza kosmiczne pieniadze.Wiec ile ciagnie płyta ceramiczna kWh forumowicze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 14.10.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Moc przyłączeniowa płyty to jej moc maksymalna. Jeśli wszystkie pola grzejne będą włączone jednocześnie i na maxa, to pobór mocy będzie właśnie taki. Ale to się bardzo rzadko zdarza, i najczęściej nie na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Też mnie to interesuje. Więc może od innej strony - na co zwrócić uwagę przy zakupie kuchenki elektrycznej, żeby było ekonimicznie? U mnie decyzja już zapadła, nie ciągnęłam gazu do kuchni, więc musi być elektryczna, ale co wybrać? Proszę o rady Ale 5 godzin dziennie gotować? I jeszcze jedno pytanie: ja mam przydział mocy z elektrowni 12 kW, czy to znaczy, że za mało i będą problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 14.10.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Tu sa orientacyjne moce poszczegolnych pol grzewczych.. Moc oraz wymiary pól grzewczych: 1x14,5 cm i mocy 1,2kW, 1x26,5/17 cm i mocy 2,4/1,6kW, 1x21/14,5cm i mocy 2,2/1kW, 1x14,5cm i mocy 1,2kW zakladajac ze srednio uzywamy 3-4kW to jest w zaokragleniu 1.20-1.60 na godzine (38gr za 1kW cena wzieta z posta na gorze). Teraz mozna sobie to przeliczyc na ilosc godzin gotowania, bo u kazdego bedzie ona inna. U mnie kuchenka jest uzywana gora dwie godziny dziennie przy obiedzie. Rano chodzi zaparzacz do kawy, do kolacji czajnik elektryczny, toster itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89064-p%C5%82yta-ceramiczna-miesi%C4%99czny-koszt/#findComment-2053829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
