ECU 14.10.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Witam. Dotychczas jakoś sobie radziliśmy. Niestety dość poważny problem pojawił się na etapie elewacji. Otóż elewacja na poziomie parteru ma być jakaś tam normalna (jaka???) a na pięterze drewniana. Mimo wielu konsultacji z różnymi specami nadal nie wiadomo czym ocieplić, jaki zastosować tynk jak zamontować deski do muru ile ma to kosztować i może morzecie kogoś polecić kto umie to zrobić w rozsądnym terminie w rozsądnych pieniądzach. Z góry bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 14.10.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Wełna będzie najlepsza . http://www.rockwool.pl/sw62848.aspCo do mocowania drewna todobra ekipa da sobie radę bo nie jest to wielki problem a pisać nie mogę o sposobie montarzu bo nie widziałem budynku.Prawdopodobnie wystarczy zrobić drewniany ruszt i przymocować deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2053306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 14.10.2007 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Drewniany ruszt - tzn. drewniane listwy przykręcone do muru, do których będa przykręcone elementy drewnianej elewacji. A pomiędzy liswami wełna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2053493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 14.10.2007 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Nikt nic więcej nie podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2054127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKw 14.10.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Tak, dokładnie tak jak piszesz. Należało by jeszcze pamiętać o wiatroizolacji na wełnie tj. folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2054151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 20.10.2007 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 A dobrym pomysłem jest zaciągnąć klejem wszystko łącznie z miejscem, pod którym ma być drewno i pozostawić wystające elementy rusztu i tak zostawić na zimę a resztę czyli tynk i deski na wiosnę??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2066141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKw 20.10.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Przyznam, że biorąc powyższe zapytanie nie bardzo rozumiem co Pan chce zrobić. Czy mówimy o ścianie trójwarstwowej tzn:- istniejacy mur- ocieplenie z wełny mineralnej osadzonej na ruszcie drewnianym i z wykonaniem wiatroizolacji (należy pamiętać o zachowaniu ok 1,5-2 cm pustki powietrznej celem właściwej wentylacji ściany)- olicowanie z desek lub paneli (należy zapewnić właściwy nawiew dołem i wywiew górą) Do takiego docieplenia dobrze nadawać się będą wełny typu WENTIROCK lub WENTIROCK F (z wiatroizolacją) Czy tez zamierza Pan wykonać ścianę dwuwarstwową tj stary mur ocieplić za pomocą wełny mineralnej metodą lekką mokrą tj.- stary mur zaciągniety i wyrównany pod klejenie wełny- wełna mineralna mocowana na kleju bezpośrednio do muru- warstwa zbrojąc (siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie kleju min.) - tynk (najlepiej mineralny lub krzemianowy) Wówczas stosuje się wełny lamelowe FASROCK L lub FASROCK XL o prostopadłym układzie włókien lub zwykłe FASROCK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2066343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 20.10.2007 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Chodzi o ścianę 2W, w nowym budynku. Tyle że grzebie od kilku godzin na forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy styropian czy wełna. (koszty ) Nie wiem co to jest oblicówka, ale chodzi o deski przykręcone do rusztu w odległości ok 10mm od muru na wysokości ściany kolanowej (to wiem co to jest ) i na ścianach szczytowych. Tzn. nie znalazłem jednoznaczenj odpowiedzi dlaczego pod drewnem MUSI być wełna. ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2066500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolakao 20.10.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 A dobrym pomysłem jest zaciągnąć klejem wszystko łącznie z miejscem, pod którym ma być drewno i pozostawić wystające elementy rusztu i tak zostawić na zimę a resztę czyli tynk i deski na wiosnę??????? o wlasnie tak myslalam zeby wszystko zrobic styropianem zaciagnac klejem zostawic wystajacy ruszt i na to polozyc deski - ale tez jakos nie moge dojsc do porozumienia z moim malzem - ponoc nie da rady tym styropianem pomiedzy tym rusztem i dlatego najpierw zrobic ruszt a pozniej wypelnic go welna bo wygodnie ja tam upychac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2066714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 20.10.2007 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Ale dlaczego nie da się wypełnić styropianem??? Zdecydowanie ławiej przykręcić chyba najpierw ruszt do muru, a potem go wypełnić czmś tam np styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2067034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.10.2007 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Ale dlaczego nie da się wypełnić styropianem??? Zdecydowanie ławiej przykręcić chyba najpierw ruszt do muru, a potem go wypełnić czmś tam np styropianem styropianu nigdy tak dokladnie nie dopasujesz jak welny no chyba ze sie uzupelni pianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2067182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 21.10.2007 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2067328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolakao 21.10.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 To wlasnie chcialam powiedziec!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2067629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 21.10.2007 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 No... to będzie styropianik Dzięki za pomoc Tylko jaki. Muszę się dowiedzieć co to FPS i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2068037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 22.10.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Ale dlaczego nie da się wypełnić styropianem??? Zdecydowanie ławiej przykręcić chyba najpierw ruszt do muru, a potem go wypełnić czmś tam np styropianem styropianu nigdy tak dokladnie nie dopasujesz jak welny no chyba ze sie uzupelni pianka Dopasujesz tylko trzeba chcieć to zrobić dokładnie a nie na sztukę... Styropian docinam o wymiarach minimalnie większych od odległości między poziomymi belkami rusztu i umieszczam go na wcisk. Następnie mocował będę pionowe listwy rusztu, do których mocowana bedzie szalówka. Właśnie docieplam w ten sposób z zewnątrz lukarny o konstrukcji drewnianej. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2069538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 22.10.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Nic nie znalazłem a`propo fps. Ktoś mi coś podpowie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2070122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 22.10.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Nic nie znalazłem a`propo fps. Ktoś mi coś podpowie??? Dużo nie podpowiem, ale tak na szybko znalazłem np. to: http://www.icmarket.pl/product_info.php?products_id=3932 Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2070176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKw 23.10.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Styropian stosowany do ociepleń fasadowy jest obecnie oznaczany jako EPS-70, dawne oznaczenie to FS-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89072-elewacja-%C5%82%C4%85czona-z-drewnem/#findComment-2073868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
