MARTiiii 14.10.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Trzy okna (oknoplast) o szerokości 120cm z tymi małymi zlotymi szprosami. Zdecydowaliśmy że wysokość 135cm będzie wystaczająca bo to od strony północnej. Tylko czy dzielić je na pół czy nie? Czy to nie za dużo jak na pojedyńcze okno, nie dzielone na pół? Jak wam się to widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 14.10.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 mam okno o szer. 250 i wys. 160. dwuskrzydlowe, na pół, czyli mam skrzydło ok. 125 cm. zajebiste okno. wszyscy mówili, że to bez sensu, nie praktyczne, ale się uparłem i nie żałuję. czyli wg mnie nie musisz się przejmować skrzydło o takiej szerokości jest ok. z drugiej strony u Ciebie to będzie tylko jedno jedyne skrzydło, ja tam zawsze wolę (wizualnie i praktycznie) jakiś podział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2054112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 A wg mnie to będzie ciemno w pomieszczeniu, bo jak od 120 cm odejmiesz szerokość ram okna, to szyby będzie mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2055756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 15.10.2007 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Nie wiesz jakie pomieszczenie i ile okien to nie pisz ze bedzie ciemno (kuchnia 14m kw - dwa takie okna a obok wielkie w salonie, bo kuchnia otwarta). Mnie tylko zastanawia, czy tak duze okno zostawic jako pojedyncze okno czy dzielic na pol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2055879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 16.10.2007 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 ja mam wszystkie okna 120 w jednej tafli i to wcale nie jest dużo zwłaszcza jeśli są szprosy, jeśli nie ma konieczności to dla wizualnego efektu nie ma potrzeby dzielenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2055957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yatza 16.10.2007 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Trzy okna (oknoplast) o szerokości 120cm z tymi małymi zlotymi szprosami. Zdecydowaliśmy że wysokość 135cm będzie wystaczająca bo to od strony północnej. Tylko czy dzielić je na pół czy nie? Czy to nie za dużo jak na pojedyńcze okno, nie dzielone na pół? Jak wam się to widzi? Mnie osobiście się podobają takie niedzielone czyli jednoskrzydłowe okna. Plan jest taki aby dać je wszędzie tam gdzie się da i bedziemy mieli 3 okna 1165x1135mm, 2 okna 865x1135mm, 3 okna 865x1635mm, a nawet... jedno 1465x1435mm! Tego ostatniego trochę się boję, ale kumpel zamontował, wygląda fajnie i działa , a otwierać będę tylko do mycia, przede wszystkim to okno do uchylania. Jeszcze się trochę waham, czy nie "wymięknąć" i zrobić 2-skrzydłowe, ale pozostałe na 100% 2-skrzydłowe. Twoje 120x135cm wydaje się bezpieczne. Dla 5-komorowego profilu bez problemu, pewnie nawet dla 3-komorowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2056029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olasa 16.10.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Pewnie to subiektywna ocena, ale dla mnie takie okno to w ogóle się nie nadaje do dzielenia, ja mam prawie wszystkie 120/150 nie dzielone uważam, że są fajne, a jakby były podzielone, to więcej byłoby plastiku niż tafli okiennej. A już w ogóle nie rozumiem po co ludzie dzielą małe okna takie do 120 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2056502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 17.10.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 U mnie wszystkie okna są niedzielone, w tym 2 szt 150 x 150 cm i wyglądają ekstra. Ale wszystko kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2058408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 17.10.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 U mnie otwory okienne 150x120 ( bo i pomieszczenia niewielkie) - okna będą jednoskrzydłowe. Naprawdę już w tej chwili nie płaczę z nadmiaru światła, a gdzie jeszcze rama okna ...Jedynym argumentem dla dzielenia tej wielkości (i mniejszych) okien jest ogólny wygląd domu. Ale to już punkt widzenia estetyczny, a nie praktyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 17.10.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 dzielic jest sens powyzej 150 jesli sie komus podoba (mi sie podoba)-ponizej 150=przewaga plastiku nad szybą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 17.10.2007 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Jedyny problem to że nie bardzo jest jak takie okno 120cm otworzyc, raczej tylko uchylać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 17.10.2007 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Mam 6 okien 116x144 wszystkie jedno skrzydło bez szprosów - wyglądają super mimo, że dom to klasyczna stodółka z lukarnami w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emalin 17.10.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 ja mam obecnie nie dzielone okno o szer. 150 w kuchni. otwiera się je tylko do mycia normalnie tylko uchyla. za to widoki są fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamionkal 17.10.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Byłem niedawno u lokalnych fachowców, żeby pogadać z o wycenie i montażu okien, gość przy okazji też mnie o to spytał i pokazał 120 dzielone i niedzielone. Moim zdaniem nie dzielone wygląda dużo ładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 17.10.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Będę miała 140 i zdecydowałam - niedzielone! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 17.10.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 na razie mieszkamy w bloku i tam gdy wymienialiśmy okna zdecydowaliśmy się na okna jednoskrzydłowe - 150x150 - byliśmy pionierami w okolicy wszyscy którzy zakładali plaski wstawiali dzielone- mamy takie cztery jednoskrzydłowe- rewelacja, dlatego też w nowej chałupie wstawione są gdzie się dało jednoskrzydłowe potworki tylko w wykuszu trzeba było dać dzielone bo nie chcieliśmy fix'a 180x150 więc jest (2X90)x150 i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.10.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Odpowiem tak jak większośc -NIEDZIELONE! W obecnym mieszkaniu mam w kuchni okno o szerokści 115cm i wys. 160cm podzielone na pół -i wygląda tragicznie.... W nowym domku mamy mieć 3 okna o szerokości 120cm i 150wysokości -żadne nie będzie dzielone!!! (zresztą jak wszystkie okna w nowym domku) Poza tym piszesz, że będą szprosy, które zawsze w jakimś (nawet minimalnym) stopniu ograniczają dopływ światła. Dodatkowy podział odbierze tego światła jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2059697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 18.10.2007 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 To ja też skorzystam, proszę o radę:okno w salonie 50cm nad podłogą o wym. 270x220 - jak podzielić?(dodam, że na elewacji obok są jeszcze dwa o szerokści 180 i 90). Na dugiej elewacji, ale też w salonie 170x220- i znowu jak podzielić? Szprosy mi raczej nie pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2060587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 18.10.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 To ja też skorzystam, proszę o radę: okno w salonie 50cm nad podłogą o wym. 270x220 - jak podzielić? (dodam, że na elewacji obok są jeszcze dwa o szerokści 180 i 90). Na dugiej elewacji, ale też w salonie 170x220- i znowu jak podzielić? Szprosy mi raczej nie pasują Chyba żeby to zgrać "optycznie" to pasuje podzielić 270 na 3części a 170 na 2. Wtedy skrzydła w całym salonie będą miały podobną szerokość -85-90cm. 180 cm też podziel na pół, a 90 bez podziału. Co do szprosów to popieram Cię w 100% -nigdy w życiu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2060810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 18.10.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2492ef3fa5ed712.html Wtedy skrzydła w całym salonie będą miały podobną szerokość -85-90cm zapomniałam wspomnieć, że okna 180, 90 są w innych pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89100-okno-dzielone-czy-pojedy%C5%84cze-szer120-wys135/#findComment-2060912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
