maxiiim 15.11.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Witam.Piec ling combi 23kw, pogodowka, pokojowka i zawor czterodrogowy z silownikiem, ok. 160m i cuw.100l.Pokojowka podpieta do pieca, w ustawieniach serwisowych jest parametr ktory okresla dla sterownika pokojowego ciagy tryb pracy pompy obiegowej.Piec pobiera temperature zewnetrzna otoczenia i wody z obiegu za mieszaczem, na podstawie tego i charakterystyki liczy temperature jaka musi byc na piecu i steruje silownikiem mieszacza. Sterownik pokojowy sluzy tylko do ograniczania grzania przy zwartym styku o wartosc procentowa jaka ustawimy w parametrach serwisowych. W parametrach serwisowych okreslamy wplyw sterownika pokojowego na pogodowke i od czorta innych parametrow.Dla kazdego pieca, instalacji i budynku parametry beda inne i nie ma zadnych uniwersalnych parametrow, chyba ze serwisowy bajer 1:4 i przpal 3tony.Trzeba posiedziec w kotlowni dojsc samemu, nie jest to takie trudne tylko czasochlonne, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2127201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 15.11.2007 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 @maxiiim to podziel sie swoją wiedzą, mamy tego samego producenta no tylko piece inne jaki masz sterownik i jaką podpiętą pogodówkę??? zaczynam się do tego rozwiązania przymierzać Wynika, że masz dodatkowo jakiś czujnik temp. powrotu ale z tym siłownikiem to rozsądne i logiczne rozwiązanie - bo to on w żeczywistości podnosi lub obniża nam temp. w mieszkaniu. Zimniej na zewnątrz a chcemy mieć cieplej to dawaj siłownik nam podniesie temp. Wieczorem nie interesi nas ciepełko to i siłownik wróci gdzieś na 1 lub 2 na zaworze. Tylko, że piec to i tak musimy sami wysterować no chyba, że ten sterownik jest z PID i robi to za nas. Czekam na te info odnośnie urządzeń pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2128145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiiim 16.11.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam.ling combi klimosza 23kw.Na piecu jest sterownik RECALART 3000D pogodowy który posiada:Wejścia-czujnik temperatury zewnętrznej-czujnik temperatury pomieszczenia(tu podłączony ARUOTON 2005 pokojowy)-czujnik temperatury kotła-czujnik temperatury c.w.u-czujnik temperatury c.o.-czujnik temperatury podajnikaWyjscia-podajnik paliwa 230V / 1A-wentylator 230V / 1A-pompa c.w.u 230V / 1A-pompa c.o 230V/1A-mieszacz.W tej chwili ogrzewam ok.160m (10000Wat grzejniki na parterze zawory otwarte na ful i poddasze 8000W grzejniki zawory na 2 pozycji-zeby tylko krazyla woda) docelowo 18000W i cwu 100l. pierwszy sezon, temperatura w pomieszczeniach ok. 16stopni bo jeszcze nie mieszkamy, nie ma drzwi wewnetrznych i sporo ciepla ucieka gora-nie ocieplony dach, budynek nowy podpiwniczony z poddaszem użytkowym z porothermu 25 i styropian 10.Piec jak narazie sprawuje sie bez zastrzezen, najtrudniej dobrac parametry a potem to przez tydzien mozna nie wchodzic do kotlowni.Moje ustawienia po wielu probach:-przeslona wentylatora otwara na 1/4 (to najtrudniej dobrac) -czas podawania 10s-czas postoju 70s-czas na podtrzymaniu co 10 minut podawanie 15s i praca wentylatora 5s przed podaniem plus 55s po podaniu.Jes ok. zostaje troche szlaki w popiole ale po tygodniu to wiaderko szlaki osiewam na arfie i do podajnika do ponownego spalenia, działa, sprawdzone, nie ma problemu.Chetnie odpowiem odnosnie obserwacji calego ustrojstwa i podziele sie informacjami, prosze o info osoby ktore posiadaja takowy piec, jakie macie parametry i doswiadczenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2128815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiiim 16.11.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam.Napisze jeszcze odnosnie obserwacji jakich dokonalem.-Przy rozruchu zimnego pieca, sterownik zamyka silownikiem elektrycznym mieszacz czyli zawor czterodrogowy i najpierw zaczyna grzanie na krotkim obiegu. Na podstawie temperatury zewnetrznej i temperatury wody oraz nastawionej charakterystyki (w moim przypadku nr5 w skali od 1-13 zalezy od strat cieplnych budynku) im wieksza charakterystyka tym szybsza reakcja sterownika i podgrzewanie do wiekszych temperatur. Piec nagrzewa wode w krotkim obiegu do temperatury minimalnej ustawionej w parametrach serwisowych (domyslnie 38stopni-przestawilem na 43stopnie), potem grzeje dalej i tu (ustawiony priorytet cieplej wody c.w.u.) zaczyna podgrzewac c.w.u. ktora jest podlaczona przed mieszaczem, tylko nie wiem czy pompa cwu chodzi caly czas czy zalanczna jest wlasnie wtedy. Piec nagrzewa cwu do temperatury dyzurnej 30 stopni lub gdy sa to godziny komfortu do 50stopni. dopiero potym zaczyna otwierac mieszacz i grzac na grzejniki, pompa c.o. chodzi caly czas niezaleznie od mieszacza. Piec grzeje na podstawie temperatury zewnetrznej,charakterystyki i tem. wody mierzonej z czujnika za mieszaczem, az do momentu gdy na sterowniku pokojowy okaze sie ze dogrzal do zadanej temperatury w pomieszczeniu, wtedy sterownik pokojowy zwiera styki (w parametrach serwisowych mozna ustawic ograniczenie temperatury pokojuwka o ile procent i wplyw pokojowki na sterowanie pogodowe) i piec wie ze na grzejnikach jest wystarczajaca temperatura ale nie przestaje grzac tylko przymyka mieszacz i nagrzewa wode w kotle do roznicy temperatur w parametrach serwisowych, ja ustawilem 18 stopni, czyli minimalna na piecu 43stopnie plus 18 to 61 stopni i dopiero wtedy przechodzi w podtrzymanie, chodzi na podtrzymaniu i sterujac mieszaczem dopuszcza ciepla wode z pieca do obiegu na grzejniki zeby utrzymac temperature pomieszczen, dobiero gdy temp. na piecu spadnie do ok. 43stopni wchodzi w normalny stan pracy i znowu zaczyna pelne grznie. Ja zwiekszalem roznice temperatur na 18 stopni (43min- plus 18 to 61stopni) poniewaz wykorzystuje nadmiar temperatury jako bufor bo piec ma tylko 36litrow pojemnosci, dzieki zwiekszeniu temperatury gornej mieszacz ma wiekszy zapas ciepla i piec wiecej chodzi na podtrzymaniu a mniej jest cykli pelnej pracy ale za to dluzszych.Mam nadzieje ze w miare po ludzku to wytlumaczylem.Prosze o spostrzezenia innych uzytkownikow.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2129004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario74 16.11.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam Ja też posiadam Linga 23KW ogrzewam 160 m nieocieplone, stary dom, na grzejnikach nie mam jeszcze termostatów, mam sterownik pokojowy euroster.Palę w nim już 2 sezon tylko CO. Z moich doświadczeń wynika że w przypadku mojej instalacji najlepiej piec chodzi na ustawieniach:u1 = 5 u2 =10 u3 =10u4 = 5Czyli krótkie czasy podawania i postoju. W przypadku długich czasów podawania piec wolniej się nagrzewa.Temperatura ustawiona na piecu to 52 st w chwili obecnej, w pokoju gdzie mam sterownik termometr mi wskazuje 22 st. Podajnik starcza na 4 dni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2129265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ortolin 16.11.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 A ja mam male pytanko Czy ktos ma doswiadczenie z paleniem peletami z Lingu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2130303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 22.11.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Szkoda że temat ucichł chyba ze jest w innym miejscu to proszę o wskazanie. Wracając do tematu posiadam Ling Combi 23KW, termostat pokojowy, zawór czwórdrożny sterowany ręcznie, dom ok 145m2 + bojler na wodę 140l Ustawienia pieca ma takie: - podawanie 6s - przestój 28s - przedmuch 30min Generalnie nie jest źle ale ..... piec nie został wypoziomowany i patrząc od przodu pieca węgiel po lewej stronie spada nie dopalony a po prawej boski pył Sterownik pokojowy działa poprawnie włączając lub wyłączając pompę CO. Problem mam z dogrzaniem wody w bojlerze.Nawet jak ustawię temperaturę wody na maksymalne 56 C pompa CWO wyłącza się przy ok 45-48C. Czy piec ma zadaną własną temperaturę wody ?..... nie wiem Od paru dni mam jeszcze jeden problem gdyż piec mimo pełnego załadowanego zbiornika na węgiel daje alarm AL01 "brak węgla lub złe nastawy pieca" ? nie wiem czego szukać lub co zmienić żeby piec się nie wyłączał. Tyle moich uwag na temat pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89101-ling-25-ma%C5%82e-faq-dla-piec%C3%B3w-z-podajnikiem/page/2/#findComment-2828119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
