Mufka 15.10.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Mieszkam w kamienicy, mury super grube (ponad 60cm grubości), ocieplane "poniemiecką" metodą tzn z pustka w środku i trzcina, a jednak sąsiadowi jest zimno i postanowił wyłożyć w środku mieszkania (od wewnątrz) ściany styropianem , czy jest szansa, że uniknę grzyba u siebie? Co moge zrobić, żeby mi nie zapleśniała podłoga (deski na legarach) i ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.10.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 A gdzie on to mieszkanie ma?Obok? Nad? Pod? Prawdopodobieństwo, że zapchli sytuację sobie, a Tobie nie - jest duże.Napisz coś więcej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 15.10.2007 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 On mieszka na parterze , ja na 1 piętrze dokładnie nad nim. Mieszkania, są narożne, to znaczy od wschodu mamy sąsiadów z boku, zaś od poludnia, zachodu i północy są ściany "od ulicy", mam nadzieje, że piszę zrozumiale. Kamienica ma wysokie mieszkania, ale niestety na parterze część ściany jest jakby pod ziemią, sąsiad ma część zachodniej ściany pod ziemią, pewnie mu ciągnie od tej ziemi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 15.10.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 czy jest szansa, że uniknę grzyba u siebie? Co moge zrobić, żeby mi nie zapleśniała podłoga (deski na legarach) i ściany ? Jesli sąsiad wykona ocieplenie według zasad budowy ociepleń, to będzie spokój. Powinien ułozyć styropian na ruszcie, w odległości około 4-5cm od ściany, i zapewnić wentylację pomiędzy ścianą a styropianem. Taka izolacja nie jest tak skuteczna, jak kładziona bezpośrednio na ścianę (izoluje tylko ciepło radiacyjne, a nie konwekcyjne), jednak jest bezpieczna pod względem wilgoci. Jeśli sąsiad po prostu położy styropian na ścianę, to czarno to widzę. Przede wszystkim, jednak to on będzie miał grzyba u siebie i może opamięta się zanim wilgoć dojdzie do pana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.10.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Jakieś dwa sezony czekania na grzybka spod podłogi...On tego tyle czasu nie wytrzyma.Raczej będzie dobrze...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 15.10.2007 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Dziękuję za odzew, dziś porozmawiam z sąsiadem, to budowlaniec, podobno wie co robi, eh jednak mam złe przeczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 15.10.2007 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 czy jest szansa, że uniknę grzyba u siebie? Co moge zrobić, żeby mi nie zapleśniała podłoga (deski na legarach) i ściany ? Jesli sąsiad wykona ocieplenie według zasad budowy ociepleń, to będzie spokój. Powinien ułozyć styropian na ruszcie, w odległości około 4-5cm od ściany, i zapewnić wentylację pomiędzy ścianą a styropianem. Taka izolacja nie jest tak skuteczna, jak kładziona bezpośrednio na ścianę (izoluje tylko ciepło radiacyjne, a nie konwekcyjne), jednak jest bezpieczna pod względem wilgoci. Jeśli sąsiad po prostu położy styropian na ścianę, to czarno to widzę. Przede wszystkim, jednak to on będzie miał grzyba u siebie i może opamięta się zanim wilgoć dojdzie do pana. Jestem kobietą . Kamienica ma "tendencje" do grzyba niestety, ponieważ inny sąsiad zagrzybił swoje mieszkanie po wstawieniu okien plastikowych. Czy jest szansa, że jeśli mój sąsiad połozy na tym rusztowaniu styropian, to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.10.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Każda chałupa ma tendencje do grzyba przy plastkach (szczelnych oknach) i z kiepską wentyalacją.Jeżeli zrobi co trzeba zgodnie ze sztuką, to będzie dobrze.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 15.10.2007 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Każda chałupa ma tendencje do grzyba przy plastkach (szczelnych oknach) i z kiepską wentyalacją. Jeżeli zrobi co trzeba zgodnie ze sztuką, to będzie dobrze. Adam M. Dziękuję, czuję się uspokojona, też myślę, że grzyb u innego sąsiada, to jego wina a nie kamienicy, bo ja mam również plastikowe okna a nie mam grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.10.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Groźna jest ta wilgoć, która wchodzi do muru od strony mieszkania i na skutek niskiej temperatury w murze wykrapla się w nim.Jeśli sąsiad przyklei styropian do muru po stronie wnętrza - to tylko spowoduje zmniejszenie przenikania wilgoci (pary wodnej) z wnętrza do muru. Jednak, jeśli wykona to niestarannie i będą szpary w styropianie to w tych miejscach zrobi się mokro, na skutek obniżenia temperatury całego muru, bo mur będzie mniej grzany od wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89110-s%C4%85siad-mi-zniszczy-mieszkanie/#findComment-2054870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
