witam,
mama pytanie czy rura doprowadzająca powietrze do kominka(sradnica160mm) może mieć np 3 załamania (chodzi o to ze domek jest parterowy i prawie wylewka równo jest z trawą) boi czytałem ze wylot powinien być min. 50 cm nad ziemią. by to zrobić muszę dać 2 kolanka i podnieść do tego poziomu
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/
witam,
pozdr.
Można. Tak mam i działa bez zarzutu. Daj tak wysoko, żeby Ci zaspy wlotów nie zasypały ;)
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2054872
witam,
mama pytanie czy rura doprowadzająca powietrze do kominka(sradnica160mm) może mieć np 3 załamania (chodzi o to ze domek jest parterowy i prawie wylewka równo jest z trawą) boi czytałem ze wylot powinien być min. 50 cm nad ziemią. by to zrobić muszę dać 2 kolanka i podnieść do tego poziomu.
Taka średnica ma duży zapas przepustowości więc załamania nic jej nie zaszkodzą. Co do wlotu to tak wysoko wlot ma sens pod warunkiem że nie stworzy dodatkowych problemów z izolacją (dziura w ociepleniu - mostek).
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2056922
jedni mówią ze 110 wystarczy , co myslicie? czy dla pewnosci lepiej dac 160?
To zależy od mocy kominka. Dla 8kW wystarczy 110mm, dla 16kW lepiej 160mm.
Jeż
Zależy od kominka ale od mocy nie zawsze ;) Mój ma 14kW nominalnej i 15 MAX a przyłącze to FI100. Działa bez zarzutu...
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2058366
Ja mam 14 kW i 11 cm rury - dziala.
Wysokosc wlotu powietrza mam bardzo nisko - tak ok 15 cm nad ziemia - juz niedawno zauwazylem ze jak spadnie snieg to zasypie, no ale wysokosc zasp moze byc rozna - trzeba bedzie zima sprawdzac, tyle ze ja bede odgarnial snieg znacznie czesciej..
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2071447
Krisker i Michałka
Otwarte forum, dział "Wymiana doświadczeń", więc oczywiście każdy dzieli się własnymi doświadczeniami. Jednakże gdy ktoś pyta:
"jedni mówią ze 110 wystarczy , co myslicie? czy dla pewnosci lepiej dac 160?"
to należałoby jemu odpowiedzieć, a nie pisać co się ma u siebie i jak to działa.
We wszelkich instrukcjach budowy kominków zalecana jest rura fi160mm nie bez powodu. To nie jest tak, że ktoś palnął 160mm a inni bezmyślnie to powtarzają. Fakt że u kogoś wystarcza 100 czy 110mm nie oznacza że u każdego będzie OK. Bo średnica ta zależy od wielu czynników. Głównie od mocy kominka, bo im kominek ma większą moc tym większą ilość powietrza potrzebuje do spalania, ale nie tylko. Zatem można polecać mniejszą średnicę niż 160mm, ale dla kominków o małej mocy. Dla co najmniej średniej mocy byłoby to ryzykowne.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2071466
:o
Dopisz jeszcze prosze jak dzielic kominki na mala srednia i duza moc ?
To kijowo jesli u nas beda komplikacje z powodu zbyt waskiej rury, no ale z drugiej strony nasz wklad do duzych nie nalezy, ale czy do srednich ?
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2074058
Krisker i Michałka
Jeż
A możesz mi wyjaśnić jaki jest sens dawania rury 160 do kominka, którego króciec zasilania powietrzem do spalania ma fi 100?
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2074271
Gorzej jak wieczorem nawalisz opału do kominka, pójdziesz spać i zaraz potem zaspa zasłoni wlot...
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2074288
Proszę bardzo.
Fakt, że jest króciec jest fi100 nie znaczy, że rura doprowadzająca też musi być fi100. Bo zarówno ten króciec stwarza jakiś opór dla przepływającego powietrza, jak i ta rura. I opór całkowity dla napływu świeżego powietrza do komory spalania jest sumą obudwu oporów. Zaś opór tej rury zależy od jej długości, średnicy, liczby zakrętów itd. A im większy jest ten opór całkowity, tym większa część ciągu (podciśnienia) komina jest zużywana na pokonanie oporu tej rury i tym mniejsze jest podciśnienie w komorze paleniskowej wkładu. A im ono jest mniejsze tym większe prawdopodobieństwo cofki spalin do mieszkania przy otwarciu dzrwiczek, bo w mieszkaniu może być też małe podciśnienie wywołane albo wentylacja grawitacyjną, albo niedokładnym wyregulowaniem centrali reku.
Sytuacja jest analogiczna do np. sieci wodociągowej. Fakt, że jakiś zawór ma okrślony prześwit nie znaczy, że tylko taki prześwit powinny mieć rury tej sieci. Z reguły rury mają znacznie większy prześwit niż wszelkie zawory.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2074856
Proszę bardzo.
Jeż
Ja sie nie zgadzam, ale mam prawo :wink:
U mnie rura zasilająca ma 0,5m fi110.
Gdyby miała mieć 4m też zamontowałbym 110.
Nie przesadzałbym z tym oporem powietrza w rurze zasilającej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2074884
Tak? To policz jaki opór daje rura fi110 na długości 4m, jeśli będzie miała ze 3 ostre zakręty i będzie przez nią przepływać powietrze z prędkością około 3m/s. A tyle wlaśnie przy średnicy 110mm będzie wynosić ta prędkość, jeśli zapotrzebowanie na świeże powietrze przez kominek będzie około 100m3/h. I następnie porównaj ten opór z ciągiem jaki daje komin. Przekonasz się wtedy, że to co napisałem wcześniej nie było przesadą.
Możesz także rozpalić kominek na maksa i zmierzyć ten opór. Można też nie robić ani jednego ani drugiego, tylko po prostu zaufać autorom instrukcji budowy kominków, którzy zwykle zalecają fi160.
Krzysztofik - masz rurę fi110 i ma ona tylko pół metra i prawdopodobnie tylko jeden zakręt. Nie wiem jaką moc ma Twój kominek. Jeśli jak Kriskera tylko 14kW, to nie dziwię się jest wszystko OK. Jednak gdyby miała długość 4m i ze 3 zakręty, to nie byłbym już taki pewien.
Dodam, że ten sam przepływ 100m3/h przez rurę fi160mm będzie płynął z prędkością ok.1,43m/s, więc opory malejące wraz z kwadratem prędkości zmaleją 4,5 krotnie w stosunku do rury fi110mm.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2075036
Opieram sie na własnym niewielkim doświadczeniu, bo miałem do czynienia z trzema kominkami.
I jednego jestem pewien zasilanie MUSI być o wiele mniejsze od średnicy komina i 160 jest za duża dla 200 komina, bo kominkowi w tym układzie często sie "czkało" dymem.
Też pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2075155
Proszę bardzo.
Jeż
Dałem monterowi do dyspozycji dwa wloty powietrza - fi150 (z możliwością redukcji do 100) i fi100. Wybrał ten mniejszy. Oba wloty są bezpośrednio pod kominkiem, więc nie chodzi tu o ciąganie dodatkowych rur. Czyli uważasz, że jeśli przełączę się na kanał 150 przez redukcję 150-100 to będzie lepiej? Długość obydwu kanałów to ok. 6mb. Oba mają w sumie po 3 zakręty.
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2075175
Tarnava 14 kW rura kanalizacyjna 110 długości 5m, 3 zakręty, mało tego wystaje z budynku od wschodniej strony /powinna być od zachodu/ na dodatek założyłem taki kapturek /przed gryzoniami/ :wink: :wink:
Pali się jak złoto, zero problemów :D :D
https://forum.murator.pl/topic/89129-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2075232
