wiatm,
W przyszłym roku na wiosnę prawdopodobnie zacznę budowę domu. Mam już kupioną tarcicę do zaszalownia ław i ścian fundamentowych. W kolejnym etapie deski zostaną użyte do szalowania stropu nad parterem a na końcu chcielibyśmy je wykorzystać na dach (pełne deskowanie). Moje pytanie jest takie, czy warto tą tarcicę czymś zaimpregnować aby ochronić ją przed działaniem wilgoci, grzybów oraz żeby łatwiej odchodził z niej zeschły beton. Co radzicie? Może znacie jakieś odpowiednie środki impregnujące aby deski przeżyły jak najdłużej.
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/
jeśli będą dobrze ułożone, z przewiewem (na przekładkach) i zabezpieczone przed opadami, to przez rok nic im nie będzie nawet bez impregnacji.
A jak koniecznie - to impregnaty zanurzeniowe do więźby dachowej.
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2054969
Co radzicie?
darować sobie ten pomysł, ekipy murarskie praktycznie jedzą deski szalunkowe, a mówiąc poważnie to po prostu nie przejmują się tym i docinają sobie taki wymiar jaki akuratnie potrzebują z tego co maja najbliżej pod ręka, mogę się z tobą założyć, że po rozszalowaniu desek z fundamentu okaże się ze zabraknie desek na szalowanie stropu, a po dokupieniu desek i zaszalowaniu stropu i tak okaże się ze zabraknie desek na dach, i trzeba będzie dokupić, a tymczasem na twoim placu budowy wyrośnie niespodziewanie olbrzymia góra pociętych na kawałeczki desek, nadających się tylko do spalenia w kominku
mam dokładnie takie samo doświadczenie :)
deski nadawały się tylko do spalenia w ognisku :(
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2055348
Dokładnie tak jest połowa desek idzie z dymem.Ale jeżeli ktoś chce impregnować to środek w płynie bez związków soli najlepiej zielony -wygląda profesjonalnie-
metoda zanurzeniowa oczywiście najlepsza ale trudna do wykonania w warunkach domowych polecam zainwestować 29,90 w opryskiwacz ogrodowy i rozwiercić dysze ,Jeżeli drzewo nie będzie bardzo mokre i operacje powtórzymy 2-3 razy to też będzie dobrze. :
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2055475
Nie przesadzajmy, to proste.
Wykonuje się koryto z desek, na dno - deska najszersza, lub dwie węższe, boczne ściany - niewysokie i tyle. Całość zbijamy uczciwie, przód i tył - kawałki desek. Wszystko wykładamy folią budowlaną, aby nam impregnat nie uciekał - i mamy gotowy pojemnik do napełnienia impregnatem i zanurzania desek.
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2055992
desek tak, ale 7m3 tarcicy zdecydowanie nie, ponieważ impregnacja zanurzeniowa oznacza 24 godziny moczenia, a w takiej wersji jak ty proponujesz całość impregnowała by się pół roku
To nie drzewo na więźbę, sądzę, że 24 godziny niepotrzebne (no bo niezła alternatywa to nic nie robić). przecież oprysk też nie bedzie trwał 24 godziny.
I jeszcze przy normalnym zanurzeniu i wyjęciu są mniejsze straty impregnatu.
Potem zrobić jakieś stanowisko na ociekanie i za 24h mamy wszystko zewnętrznie (powierzchniowo) zaimpregnowane. Lepiej nie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2057890
a na beton najlepsze jest obicie desek folią przed betonowaniem (zszywaczem tapicerskim)
A tynk do sufitu przykleisz na fixa czy na ośmiorniczkę? Zapytaj tynkarzy co sądzą o tym pomyśle z folią. Bo mnie murarze co mieli później tylkować powiedzieli że jak chcę oszczędzić trochę desek które się i tak do niczego później nie nadadzą (część wykorzystałem na sławojkę, część na szalunki do ogrodzenia a reszta leży bo na dach dałem folię wstępnego krycia) to do tynkowania sufitu mogę sobie szukać innej ekipy.
https://forum.murator.pl/topic/89137-impregnacja-tarcicy/#findComment-2058021
