bede ubiegal sie o pozwolenie na budowe mam juz projekt
i teraz musze miec podpisane umowy z dostawca gazu i pradu,, ktore musze razem zlozyc o pozwolenie z projektem w starostwie
chce sie budowac w Michalinie, gmina Jozefow na linii otwockiej
czy ktos moze mi podpowiedziec gdzie musze zadzwonic podjechac co zalatwic na co zwrocic uwage ?
oraz czy przy wycince drzew pod projekt domu , wystarczy zeby drzewa ocechowal lesniczy do wicynki wg warunkow zabudowy czy trzeba wszystko zalatwiac przez nadlesnictow generalne na gorchowskiej?
i takie malutkie pytanie jeszcze,
czy w gminie jozefow wystarczy pieczatka do przedluzenia waznosci map pod projekt postawiona przez tego samego geodete w celu przedluzenia waznosci mapy ,, czy trzeba nowe mapy zamawiac pod projekt , zmian nie bylo tylko prawdopodobnie nie wyrobie sie z data przy skladaniu,,?
pozdrawiam i dziekuje za informacje
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/
Nie umowy, tylko warunki zapewnienia dostaw mediów : prądu i wody to podstawa, gaz nie jest chyba wymagany.
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2055334
nawet nie warunki a "zapenienie dostawy" w formie uzgodnienia planu zagospodarowania. Budowa przyłaczy nie wymaga pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia ( art29a P.B)
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2056638
Warunki na przyłączenie do sieci gazowej wydane nieodpłatnie na Twój wniosek przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu są opcjonalne przy wystepowaniu o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego.
Jednak jeśli masz, lub w niedalekiej przyszłości będziesz miał "gaz" w ulicy, a chcesz go mieć w domu radzę zaprojektować wewnętrzną instalację gazową od granicy posesji do bud. (część podziemna) oraz w budynku i złożyć z calością dokumentów do Starostwa o pozwolenie.
Dla wyjaśnienia - instalacja gazowa jest instalacją na której budowę wymagane jest pozwolenie.
Robiąc to jednym wnioskiem zaoszczędzasz sobie chodzenia do starostwa oraz zostaje Ci w kieszeni opłata za mapke do celów projektowych na inst. gaz.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2056954
czyli majac projekt domu dobrze by bylo, zeby byl razem z projektem instalacji gazowej wewnetrznej od razu?
projekt instalacji robi architekt czy dodatkowy projektant i ile to kosztuje?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2068038
Wojtek33 zgadzam sie z Tobą.
Gwoli ścisłości "instalacja" jest to część wewnętrzna infrastruktury gazowej od granicy działki do przyboru gazowego (kuchenki, kotła CO gaz) i dzieli się na tzw. część podziemną instalacji (od granicy posesji do budynku) oraz część nadziemną instalacji (czyli w budynku).
Instalacja jest własnością właściciela posesji, który za nią odpowiada (przeglądy roczne).
I wybudowanie instalacji warunkowane jest uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Część ZEWNĘTRZNA infrastruktury gazowej czyli od gazociągu do granicy posesji nazywana jest przyłączem i jest składowym SIECI gazowej, której właścicielem jest (i będzie po wybudowaniu) Dystrybutor Gazu.
Na budowę przyłącza zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę tylko ZGŁOSZENIE.
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2069584
Nie musisz. Ale jeśli planujesz wykonać instalacje gazową w budynku to daj projekt budynku do projektanta o specjalności instalacyjnej (sanitarka), niech Ci zaprojektuje tę inst. zgodnie z Twoimi potrzebami i sugestiami.
Później budujesz chałupę wraz z inst. gazową na podstawie jednego pozwolenia na budowę. Oszczędności wyszczególnione wcześniej :)
Jeśli chodzi o ceny to są one umowne :wink:
U nas np. projekt średniej wielkości inst. do kotła CO gaz. i kuchenki, to koszt rzędu od 600 do 1000 z fakt. VAT.
Różnica w kosztach wynika z e stopnia skomplikowania instalacji i jej długości.
POzdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/89151-umowa-o-przylacze-gazu-i-pradu-i-pytanie-o-mape/#findComment-2069999
