Od dwóch dni opalam ekogroszkiem (wczęsniej drewnem) piec Fakora. Kocioł działa jak ta lala. W ciagu doby spala około 25 kg węgla.
Przypominam sobie że w w wielu wątkach dot, pieców na ekogroszek pojawiał się temat ustawień sterownika. U mnie włączony jest tryb automatyczny - piec chodzi, w domu jest ciepło ...
Czy zmianiając jakieś ustawienia pieca można usprawnić jakieś parametry (na plus :wink: ) ogrzewania ?
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/
Skoro takie zużycie jest dla Ciebie zadawalające 25kg na dobę na tą porę roku to możesz się cieszyć, ciekawe co powiesz zimą w mrozach(nie mamy żadnych danych odnośnie twojego domu)Ja nie wiem czy mam się cieszyć ze swojego zużycia 140m2 w pom 22-23st. we wrześniu wyszło 7kg/doba, 1 października ładowałem do podajnika 150kg dzis zaglądałem, myślę że do czwartku wystarczy tj.18 październik. My ekogroszkowcy wszyscy mamy tryby automatyczne w naszych sterownikach ustawionych przez producenta i przez Nas.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2055677
A teraz już wcale nie jestem zadowolony z zużycia. Leszko czy możesz mi podpowiedzieć jak zmniejszyć spalanie ?
Dom 160 m kw. ocieplony, pierwszy sezon grzewczy.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2056021
Podawanie 15s
przerwa 50s
podtrzymanie 20min
podawanie w podtrz 15s
przedmuch w podtrz 18s
wentylator przysłonięty w 80-85%
temperatura na kotle 47-51st - z tego co słyszałem na forum to trochę niska, ale mnie to nie obchodzi.(można by długo dyskutować)
Ekogroszek z kopalni Sosnowiec nie wiem czy dobry bo innego jeszcze nie testowałem
Piec z Pleszewa 19KW nie pamiętam nazwy producenta bo jest ich chyba z 50-ciu
Ze zużyciem jest bardzo wiele czynników, ocieplenie budynku,wentylacja ,wilgotność, ilość osób chodzi o CWU ,Jak jest zrobione CO,itp.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2056123
U mnie podawanie 15 s, przerwa 45 s (nastawy fabryczne), podtrzymanie 20 minut, wentylator przysłonięty na 60%, siła nadmuchu 1, sterownik ST-37, kocioł Malejka 25 kW, pow. mieszkalna 190 m2, ogrzewana 340 m2 (póki co grzejniki w piwnicy nie grzeją bo jest wystarczająco ciepło). Węgiel z KWK Chwałowice. Efekty? Jeden zasobnik (ok 120 kg) wystarcza mi na 12-13 dni przy obecnych temperaturach. Temperatura zadana 63 deg C, grzeję też CWU do 55 deg C. Zużycie ciepłej wody jest spore bo dzieci lubią się pluskać :wink: . Póki co piec na eko groszek wydaje się jedną z najlepszych inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2056194
Odnośnie temperatury na kotle to również było sporo dyskusji. Z tego co wyczytałem powinna być o wiele większa niż 40 stopni np. 50 - 60.
Mam pytanie czy dotyczy to również kotłów żeliwnych czy tylko stalowych. Czy temperatura na kotle żeliwnym może być 40 stopni lub niższa ?
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2056210
Z tego co wiem jeżeli niższa temperatura to więcej sadzy, no i korozja, nie wiem jak to wpływa na piece żeliwne. W moim przypadku stalowy, żeby też tego uniknąć to należy zamontować zawór trójdrożny lub czterodrożny. Ja tego nie mam bo mam blisko bojler CWU i to on sprawuje funkcję zaworu przy którym temperatura na powrocie jest prawie taka sama jak na zasilaniu
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2056316
Cześć
Fakora 25kw moje ustawienia 5s podawanie 30 przerwa, podtrzymanie 30 min, temperatura 65 stopni, 50kg wystarcza mi na 3 dni. Powiechrznia 100m2 Dom z lat 50 nieocieplony, wylany dopiero chudziak, nowe okna. Dom stał około 10lat nieużytkowany.
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2057644
podtrzymanie 20min
przedmuch w podtrz 18s.
To znaczy że co 20 minut podaje węgiel przez 15s i od razu przedmuch na 18s, tak? I po jakim czasie spadnie Ci temperatura do takiej wartości, że piec się znowu włącza na rozpalanie?
Moje ustawienia:
Podawanie: 8 sekund
Przerwa: 56 sekund
Podtrzymanie: 6 minut
Przedmuch w podtrzymaniu: 55 sekund
Podawanie w podtrzymaniu: 8 sekund
Wentylator przysłonięty w 70 %
Temp. na kotle: 57st. C
Od momentu jak osiągnie te 57 st, mija 40-45 minut temp. spada poniżej 56st i piec znowu się włącza na rozpalanie, które trwa niecałe 15 minut. Nie za często się włącza?
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2059030
koledze troche instalator bajek naopowiadał zawory zaworami a bojler bojlerem :o
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2059084
Kaczorek żebyś wiedział jak mam zrobione to zmieniłbyś zdanie, tak sobie wymyśliłem. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2060136
Cześć
Konrad
Hmm, ja jeszcze mam problem ze sklejającym się popiołem. Nie mogę załapać na czym to polega. Czyżby podajnik za dużo podawał i spychał niedopalony wegiel ?
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2061609
Cześć
Konrad
http://forum.muratordom.pl/gdy-tworzy-sie-szlaka-piec-na-ekogroszek,t113351.htm
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2061808
Looknąłem w wątek ale nie do końca się zgadzam, że spiekanie zależy TYLKO od rodzaju węgla. Wg moich doświadczeń to nadmiar powietrza powoduje wzrost temperatury i szlakowanie. Mam węgiel z Chwałowic i przy nadmiarze powietrza spiekanie było tak silne, że powstawała mi "korona" na retorcie. Dlatego u mnie nadmuch na 1 i wlot dmuchawy przydławiony przysłoną. Efekty - drobny popiół w szufladce.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2069791
@Trofik
Ustaw histerezę na 2st.(czyli żeby sie włączał poniżej 55st) i zobacz co sie będzie działo.
Niestety wiele to nie zmieniło, raptem kilka minut dłużej chodzi w podtrzymaniu ale też troszkę dłużej ponownie się rozpala
Kupiłem inny eko-groszek i niestety zaczął szlakować i to dosyć bardzo, poza tym spala go dwa razy więcej niż poprzedniego, co mam zrobić?
Jak jest z tym powietrzem, jeśli mam zmniejszyć jego dopływ to lepiej przymknąć wentylaotr czy zmniejszyć jego prędkość?
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2083321
Jedno i drugie. U mnie nadmuch na minimum i w 70-80% przysłonięty wlot pow do wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/89157-co-znaczy-dobrze-wyregulowany-piec-na-ekogroszek/#findComment-2086071
