witam
jakie są normy odchyleń okien , drzwi balkonowych ?
miałem wymieniane wszystkie okna w domu na nowe drewniane i robiła to ta sama firma u której kupiłem i jak się otworzy np drzwi balkonowe to te odrzwia przy nich wyglądają jak litera S . powyginane w różne strony :(
przy zamykaniu odrzwia stawiają opór ale można zamknąć.
a wg szefa tej firmy wszystko mieści się w normach tylko jakie są normy?
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/89160-jakie-s%C4%85-normy-odchyle%C5%84-w-nowo-wstawionych-oknach/
Teraz można zamknąć. A jak się rozszerzą na upale, alebo skurczą na mrozie to też da się zamknąć czy już raczej niekoniecznie?
Witam.
Jesli chodzi o okna drewniane to niestety nie wiem jak to wyglada dokladnie ale w przypadku okien pcv wyglada to tak (wyciag z katalogu systemowego ALUPLAST):
"Maksymalna dopuszczalna tolerancja dla odchylen pionowych i poziomych wynosi przydlugosci elementu <3,0m - 1,5mm/m, jednak nie wiecej niz 3mm. "
Wg. mnie drewno jest materialem sztywniejszym wiec te odchylki na pewno nie beda wieksze. Ja z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec (pracuje w oknach PCV i ALU) ze nie dopuszczam na dlugosci 2 m odchylki wiekszej niz 2mm, oraz roznicy na przekatnej wiekszej niz 2-3mm. To sa bezpieczne tolerancje, nawet jak okno popracuje podczas zmiany temperatur to nic zlego dla uzytkownika sie nie dzieje.
zamknąć sie zawsze da. ciężko mi powiedzieć jaki ma wpływ temperatura ponieważ okna były kilka krotnie regulowane na moją prośbę (wstawiający mówią że to okna wadliwe)
problemem nie są nawet tak bardzo odchyły od pionu jak to że okna są pofalowane tzn ramy się dociągają dopiero zamkami od okien po zamknięciu okna.
jutro się postaram pomierzyć dokładnie
a czy jest może ktoś kogo mogę ewentualnie wynająć z tranowa (jakiś ekspert) który był by w stanie powiedzieć mi czy to się mieści w normie?
płace 36tyś zł i chciał bym mieć to w miarę dobrze zrobione :|
i jeszcze jedno czy prawdą jest że po zimie okna się dopasują i będą lepiej pasowały??
