taaa,
przejęliśmy budowę którą rozpoczęli moi rodzice, takie zawirowania losu.
no i było powiedziane, teraz o reszcie decydujecie Wy (czyli my :) )
no i decydowaliśmy ale jednak pozostaje 'delikatne' związanie emocjonalne z budową mego tatula. czasem bywa średnio, bo my robimy tak, a on by to zrobił inaczej. bo jak mówiłem żeby kładąc styropian obcinał na pierwszej warstwie frez - to wydziwiałem, ponieważ kolejność ze względu na kasę była nieco pokręcona to fundamenty były ocieplane dopiero po ścianach, jak przyszło do tego - to pojawił się z propozycją że on to poobcina te wystające frezy bo będzie się łatwiej styro od dołu dokładało, podczas gdy ja już zabrałem się za doklejanie brakujących pasków.
albo łazienka - kafelkarz jest i brakuje 2 płytek z dekorem żeby je pociąć na paski - no to doradza żeby dociąć z innych płytek, i tak się będzie zgrywać (glazurnik musiał to potem zerwać :p )
dzisiejszy hit - kupił płytki na parapety - ok mi się podobają ale żonka nie będzie zadowolona - dwa parapety już zrobione :roll: :wink:
btw. jako stary wojskowy obraża jak coś nie idzie po jego myśli. dodam że musi iść po naszej bo to nasz chałupa
tak w ogóle pomaga i jego pomoc jest nie do przecenienia - ale częściej mógłby zapytać i przede wszystkim posłuchać
dobra, wygadałem się
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/
  • Odpowiedzi 59
Jako stary wojskowy powinien wiedzieć, co oznacza podjęcie decyzji. Skoro padło, że decydujecie Wy, to tak powinno. Także w kwestii płytek parapetowych czy frezów na styropianie. Może niech poczyta ten wątek? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2055477
Znam to. Jedyna rada - konsekwencja. Ciągle - niestety - trzeba przypominać, że czas ich wychowywania i decydowania się zakończył. Okupiłem to w przeszłości kilkoma okresami nierozmawiania, ale trochę pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2055503
Ciężko jest jak się coś dostanie od rodziców czy teściów :roll:
Miło jak pomagają i ich pomoc czasem bywa bezcenna.
Ale czasem nie znają granicy gdzie się kończy ich rola , bo wiedza lepiej, zrobią lepiej. Eh ciężko a jak się człowiek sprzeciwi to niewdzięcznik jest i tyle.
Myśmy nie dawno dostali działkę od teściów. Wiem siła przyzwyczajenia rosną tam drzewa owocowe , są porzeczki agrest, i rośnie wszystko co sie tylko na wsi da posadzić.
Kiedyś teść narzekał że kopali wodociąg i mu krzaczki agrestu powykopywali,i już sie nie da wsadzić bo uschły. Powiedziałam mu że przecież tym sie nie ma co przejmować bo przecież na wiosnę planujemy zacząć budowę,wjedzie kopara i niestety wszystko zniszczy.
Odpowiedz była nie wszystko zostaje tak jak jest , agrest ma być :o
Teraz podobno zaorał tam ziemie i zasadził sobie tam coś , nie wiem co :-?
Wiedzą że sie mamy budować , ale nie dokończa zdają sobie sprawę że nie będzie już tam niektórych drzew, ani krzaków porzeczek czy agrestu :roll:
O ziemniakach czy kukurydzy nie wspomnę. Ale według nich nic sie nie zmieni.
My wybudujemy tam dom a wokoło naszego domu oni będą uprawiać sobie grządki. :o
Szanuje i lubię teściów, ale boje sie pomyśleć co będzie dalej jak przyjdzie nam mieszkać tak blisko .
Zawsze będzie to z eoni nam tą działkę dali, i mają prawo do niej :-?
No ja tez sie wygadałam co mnie dręczy.
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2055916
Skorpionek - tak szczerze - nie dałabym tak rady :evil:
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2056062
Niestety, często tak bywa, gdy Rodzice nam pomagają. Było już sporo wątków na ten temat. Rozwiązanie jest jedno - albo spłacić otrzymaną pomoc i poczuć się wreszcie na swoim, albo nadal znosić wtrącanie się Rodziców. Chcą dobrze, ale dobrymi chęciami to piekło brukowali. Sprawa powinna być postawiona spokojnie, ale stanowczo i jasno - to MY decydujemy. :D I tego należy się trzymać, nie pozwalając na żadne odstępstwa od tej zasady. Inaczej - kaszana...
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2056328
tak robię i nie pozwalam na samowolki - a jak już zaistnieją to poprawiam tak żeby było 'na nasze',
Tak naprawdę, to trochę boli to, że dość się można nawojować przy załatwianiu wszystkich papierów i z fachowcami itd, a tu trzeba się przepychać z ojcem.
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2056682
Rozumiem Cię doskonale. A My mamy taki wybór:
1.
działka gotowa do budowy, wszystkie madia na działce, bardzo dobra okolica - osiedle domków jednorodzinnych, asfalt, wyciąg narciarski, las, blisko szkoła i kosciół.... działka 850m, ogrodzona.
2.
Zwłoka ok 1,5 roku, bo nowy plan zagospodarownia przestrzennego dla tego terenu był ustalany. Działka bez mediów i może być problem, bo nic oprócz prądu nie idzie w drodze, choć trudno to nazwać drogą bo 2 samochody się nie miną, poza tym dziura na dziurze. Trzeba się będzie prosić sąsiadów i ciągnąć 150m.
dzielnica ta sama, ale jej najgorsza część, wliczając sąsiadów mieszkających w domkach o niezbyt "fajnym" wyglądzie. Działka jest 2 razy większa od tamtej ale za to w planach mam drogę (prawie 600m do odcięcia).
200metrów dalej ruchliwa droga, do szkoły 2 razy dalej, do bliższej na innym osiedlu to trzeba przejść tą ulicę. To samo tyczy się kościoła..
Wniosek:
Wybraliśmy opcję nr.2 bo to jest moje i nikt nie będzie się wtrącał co do ilości posadzonych drzewek, kwiatków. Sama będę decydować o tym czy będę mieć budynek gospodarczy tu czy tam, jakie będe mieć ogrodzenie...
Rodzice będą tylko gośćmi
Każdy zachodzi w głowę co nam szczeliło, bo to niby taki prosty wybór, ale ja znam TEŚCIA i wiem, że lepiej dmuchać na zimne. Lepiej być na swoim niż u kogoś w łasce.
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2056847
Moj Tata tez sie wtraca, ze on na naszym miejscu....
Mama go strofuje
- To ich dom, gap w swoje.
I tak jest przynajmniej raz na tydzien.
Ale jest smiesnie, bo postanowilam tak do tego podchodzic i juz nie raz tez mowie
Gap w swoje
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2059609
Mój Teść jest ogólnie wspaniałym człowiekiem jeśli chodzi o pomoc w rodzinie. Dodam, że jest budowlańcem.
Ale niestety zmieniły się troche technologie w budownictwie i trudno mu to zrozumieć.
Sami wykańczamy własny dom na działce kupionej za własne pieniądze ale teść momentami nie wytrzymuje, przyjeżdża i nam pomaga :) (mieszka w odległości 70 km).
Z początku jest OK ale po dwóch, trzech dniach zaczynają sie pretensje typu: "a czemu tak drogo budujesz, ja to bym na twoim miejscu ......... (i tu zaczyna się litania "dobrych rad", niezgodnych absolutnie z technologiami i nieraz ze zdrowym rozsądkiem :evil: ).
Ale ogólnie nie jest tak tragicznie.
Kiedyś mieszkaliśmy 700 m od siebie, teraz mieszkamy 70 km ......i mam wrażenie, że bylibyśmy bardziej zgodną rodziną gdyby ta odległość zwiększyłaby się no nie wiem do 500 km :lol:
No i mi też trochę ulżyło :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2078746
Zgadzam się z przedmówcą - przemyśl tĘ decyzję odnosnie budowy przy teściach i omów to NA SERIO Z MAŁŻONKIEM. Budowa swego domku czyli SWEGO MIEJSCA NA ZIEMII przy takim założeniu jak Ty przyjmujesz jest bardzo ryzykowne jeśli chodzi o szczęście rodzine.
ŻYCZĘ Z CAŁEGO SERCA DOBREGO WYBORU
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2079933
Popieram w całej rozciągłości,
to nie może skończyć się dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2081132
Skorpionek, chyba mamy tych samych teściów :lol:
Dziwnie znajomo to wszystko wygląda.
Na szczęście mnie od teściów dzieli 5 km. Parę razy przy niezapowiedzianych "nalotach" pocałowali klamkę, więc teraz z reguły dzwonią wcześniej. Pańszczyznę mąż musi u nich oczywiście odrobić (rozumiem to, w końcu to rodzice, ale staramy się ustalać terminy i unikać akcji, że to "na już"). Staramy się niczego im nie zawdzięczać - jakoś oboje z mężem mamy świadomość, że dane przez Teścia "za darmo" będzie nas bardzo drogo kosztowało :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2081265
my teściów mamy 8 km dalej, ale przyjeżdżają i teść jest bardzo pomocny chociaż kilkakrotnie się z nim "starłam", ale za chwilę rozmawialiśmy normalnie :D Pierwotnie mieliśmy działkę koło moich rodziców, ale sprzedaliśmy ją (po krótkich przejściach z nimi) i kupiliśmy 2 km dalej. Rodzice chcieli, żebyśmy budowali się koło nich, ale jak mój tata zobaczył działkę, którą chcieliśmy kupić to dosłownie zaniemówił. Teraz sobie chwalę. Nie mieszkamy koło siebie, a w razie potrzeby ja i oni jesteśmy na "zawołanie". Moja mama ma chorą rękę, jadę jej posprzątać. Walnęło mi coś w piecu, mąż w pracy - dzwonię po tatę. :D
https://forum.murator.pl/topic/89163-tatulo-si%C4%99-wtr%C4%85ca/#findComment-2081366
