hej,
jak to robicie w przypadku skrzynek, które się licują ze ścianą wewn.? (albo co gorsza, jak u mnie, weszły nawet trochę do środka) ?
Hm, a możesz pokazać jakieś zdjęcie, bo nie sądzę, żebym kumał co masz na myśli?
Że niby roletę masz wewnątrz ściany nośnej czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2055482
ta, skrzynki naokienne, beclevera mają szerokość 25.5cm. ściana 24cm. miały być lekko wysunięte do przodu. ale nie przypilnowałem na montażu, pięknie zlicowali okna i skrzynki ze ścianą zewnętrzna. wskutek tego wchodzi mi to do pomieszczenia.
zdjęcia, niestety, dopiero jutro.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2055524
JEsli klapa rewizyjna jest od spodu to troche ratuje spawe. Kladac plyty gipsowe lub tynk mozna skrzynke po prostu przykryc. Poszperam troche w katalogach i juto podesle jakies gotowe rozwiazania.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2055576
Znalazlem w katalogu firmy "ALUPLAST" sposob w jaki oni przystosowuja rolete (zalacznik). Sposob jest banalny, do czola skrzynki jest dokreceny katownik ktory stanowi "opor" dla tynku. Rozmawialem z technikiem tej firmy ktory odpowiada za rolety - twierdzi ze sie to sprawdza, sprzedaja tego duzo i nie ma reklamacji na to rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2060806
Co za problem? Tynkarze położyli siatkę i ładnie obrobili równo ze ścianą. Od spodu się pomaluje na kolor pokoju, Albo nie, zobaczę.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2060872
jak dawno? wszyscy mówią, że to będzie pękać, nawet z siatką.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2060889
Tydzień temu. Jeszcze nie pękło. Jeżeli coś mi popękało, to tynk na BK, beton wypił całą wodę..... (poprawili). A poza tym, to się przecież maluje.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2061044
Każda skrzynka wewnątrz pomieszczenia to jednak mostek cieplny.
Aby ograniczyć penetrację chłodu do skrzynki (zwłaszcza podczas wiatru) można uszczelnić szparę przy wprowadzeniu rolety do skrzynki przy pomocy szczotki uszczelniającej stosowanej w szafach z drzwiami przesuwnymi.
Taką szczotkę przykleja się do kątowniczka aluminiowego (n.p. 10x10mm), a kątownik klei do glifu okiennego, na zewnątrz.
Najsłabszym miejscem jest pokrywa rewizyjna.
Można próbować wzmocnić jej izolacyjność przez nałożenie płyty styrodurowej grub. 20mm. Grubsza może się nie zmieścić - może kolidowac z otwieraniem okna.
https://forum.murator.pl/topic/89164-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-skrzynki-rolet/#findComment-2061432
