Witam, mam pytanie z czego macie robioną "podłogę na stryszku" ? Chodzi mi o "pomieszczenie" które jest pomiędzy "jętkami a kalenicą". W przedpokoju będę miał wyjście na strych bo zrobiło się tam dość dużo przestrzeni na składowanie gratów. Czy można zrobić tam podłogę z czegoś innego (tańszego) niż deski ? jakies płyty OSB ? Jętki są co około 70 cm. Podłoga musi wytrzymać graty jakie tam bedą no i mnie, raz na jakiś czas kominiarza.
Czekam na pomysły....
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/
Jestem na tym samym etapie zagospodarowania takiego stryszku, ale do tego użyje desek które zostały mi po budowie, a później położę na to panele podłogowe z odrzutu i inne pouszkadzane kupione, mam nadzieję, za bezcen.
Masz ocieploną połać, aż do szczytu czy tylko część mieszkalną?. Zastanawiam się nad najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli ociepliłbym dach aż do szczytu to trzeba by zabezpieczyć wełnę folią i może ewentulanie znowu panelami z odrzutu, żeby nie sypało się na głowę i klamoty.
Zastanawiam się też czy np zamiast ocieplać gołe jak na razie połacie nie lepiej ta wełnę położyć raz jeszcze nad sufitami(ciepło najłatwiej ucieka pionowo w górę) i podnieść o 15 cm podłogę.Położyłbym jętki wzdłuż na już istniejących i dopiero dałbym deski. Oczywiście nie jestem przekonany czy ma to sens.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056572
ja mam taki mini stryszek. Podłoga jest nabita z desek po budowie - najtaniej.
teraz są tam duże szpary bo deski bardzo wyschły - możnaby w zasadzie jakieś linoleum dla estetyki położyć ale boję się, że jak jakieś robactwo tam wejdzie to nawet nigdy go nie zobaczę. Po drugie może się tam para skraplać i zamakać deski i wełnę. Tak więc zostały surowe dechy i szczeliny. OSB jest droższe od desek, dlatego nie brałem go pod uwagę. Poza tym najpierw były sufity z GK i właz, przez który już żadne płyty OSB nie zmieściłyby się.
Stryszek jest ocieplony wełną do samej kalenicy, na wełnę przybita resztka folii dachowej-wysokoparoprzepuszczalnej, jako osłona przed wełną.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056596
Ja na razie jestem na etapie przemyśleń więc ocieplenia nie mam zupełnie. Myslełem wstepnie aby nie ocieplać. Z drugiej strony może rzeczywiście dac tam wełne + folie lub jakiesz reszki płyt jeśli coś zostanie.
Ok. Czyli zabieram deski pobudowlane i zrobie podłoge z nich. Czy te deski impregnowaliście jakoś czy daliście zupełnie "surowe" ?
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056677
ja kupiłem specjalnie dechy na podłogę strychu i drugi raz już bym tak nie zrobił. Wg mnie lepsze jest OSB. Miałem trochę roboty z przycinaniem i impregnowaniem a na koniec i tak wyszły szpary.
jeżeli deski zostają po jakimś etapie budowy, to tak - ale w innym wypadku to gra nie warta świeczki. Jak zliczyć wszystko to cenowo pewnie by wyszło to samo.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056833
Ja też robiłem na takim stryszku podłogę z OSB 18 mm ale płyty te wyciągnąłem na górę jeszcze przed ocieplaniem sufitu. za OSB płaciłem około 20zeta za m2 teraz też jest promocja w obi nie dawałem desek po to by ich nie impregnować itp. a deski i tak się zeschną i pokrzywią jak w lecie będzie upał to na takim stryszku jest cholernie gorąco a z płytą się nic nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056858
Chociaż od starszyzny słyszałem opinie że pobrudzonych z betonu desek robak nie powinien się chwycić to i tak wg mnie impregancji nigdy dość
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2056870
Kiedyś pchali tam glinę.... :roll:
Dechy wtargać jednak jest łatwiej...
OSB, faktycznie, we właz nie wchodzi... :cry: No, w jednym kawałku nie wchodzi...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057531
u nas dechy szalunkowe,
zamawiane specjalnie bo te z budowy zniszczone totalnie, żeby sobie nie robić roboty zamówiłam już impregnowane ;-)
za 50 m2 podłogi z transportem na budowę i rozładunkiem wyszło mi połowę tego co za OSB loco sklep i nie będę się martwić że mi coś pod OSB pleśnieje czy sie wykrapla, przez szpary w deskach odparuje :)
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057663
Dokładnie to samo pomyślałam o odparowywaniu. Co te szpary przeszkadzają?
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057688
Jak gdzie i jak kiedy...
Pod podłogę to z plewami i wapnem zawsze...
Jak kto inaczej nie umiał....
Piach i popiół było lepsze... pod podłogę lepsze...
A glina posypana wapnem na stropy...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057818
Adam M.
u nas polepa zawsze z plewami - lżej i cieplej :lol:
a pod podłoge to różnie ale piach i popiół tak :D
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057850
A ja podłoge na stryszku zrobiłem z deski - szalówki na pióro-wpust. Grubość: 20mm. Nie bedę po tym chodził tylko z drabinki jakieś graty wrzucał (są 3 włazy) więc stąd te 20mm (to jest mikro stryszek bo od sufito-podłogi do kalenicy jest ok. 90cm). Płaciłem 30zł/m2 ale to było w marcu 2006. Dzięki temu mam gotowy drewniany piękny sufit który tylko polakierowałem. Zapomniałem o impregnacji z wierzchu i dopiero teraz jak przeczytałem tego posta to czym prędzej zabiorę się do roboty. Płyta OSB wychodzi nieco taniej ale więcej z nią roboty. No i nie ma pióro-wpustu. A jak kupisz płytę z pióro-wpustem to wyjdzie drożej niż szalówka.
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2057988
A bo paliło sie ino drzewne odpady, co po budowie sie ostały.
Z piaskiem miszało i pod podłoge ...
A fajecke to potem... potem... Jak chałpecka gotowiuśka stała...
Adam M.
Jakby nie na temat....
Ale ...
Taki sufit to i szczelny był, ciepła nie tracił, i ognia sie nie bał, dźwięków nie nosił, nic się nie trzęsło jak na górze tańczyli...
Zapomnieli ludzie jak się sufit z drewnem robiło...
Ech...
https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/#findComment-2058073
