długi 17.10.2007 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 A ja podłoge na stryszku zrobiłem z deski - szalówki na pióro-wpust. Grubość: 20mm. Nie bedę po tym chodził tylko z drabinki jakieś graty wrzucał (są 3 włazy) więc stąd te 20mm (to jest mikro stryszek bo od sufito-podłogi do kalenicy jest ok. 90cm). Płaciłem 30zł/m2 ale to było w marcu 2006. Dzięki temu mam gotowy drewniany piękny sufit który tylko polakierowałem. Zapomniałem o impregnacji z wierzchu i dopiero teraz jak przeczytałem tego posta to czym prędzej zabiorę się do roboty. Płyta OSB wychodzi nieco taniej ale więcej z nią roboty. No i nie ma pióro-wpustu. A jak kupisz płytę z pióro-wpustem to wyjdzie drożej niż szalówka. płyta OSB 18 ca jakieś 30zł/m2 deska 32 heblowana z jednej strony 25 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.10.2007 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 A bo paliło sie ino drzewne odpady, co po budowie sie ostały. Z piaskiem miszało i pod podłoge ... A fajecke to potem... potem... Jak chałpecka gotowiuśka stała... Adam M. Jakby nie na temat.... Ale ... Taki sufit to i szczelny był, ciepła nie tracił, i ognia sie nie bał, dźwięków nie nosił, nic się nie trzęsło jak na górze tańczyli... Zapomnieli ludzie jak się sufit z drewnem robiło... Ech... ja tam myślę ,że niektórym trzeba by tłumaczyć co to plewy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 17.10.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 u nas dechy szalunkowe, zamawiane specjalnie bo te z budowy zniszczone totalnie, żeby sobie nie robić roboty zamówiłam już impregnowane za 50 m2 podłogi z transportem na budowę i rozładunkiem wyszło mi połowę tego co za OSB loco sklep i nie będę się martwić że mi coś pod OSB pleśnieje czy sie wykrapla, przez szpary w deskach odparuje Czyli jednak ze względu na ewentualna wilgoć nie doradzalibyście położenia na te poszalunkowe dechy paneli podłogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.10.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 u nas dechy szalunkowe, zamawiane specjalnie bo te z budowy zniszczone totalnie, żeby sobie nie robić roboty zamówiłam już impregnowane za 50 m2 podłogi z transportem na budowę i rozładunkiem wyszło mi połowę tego co za OSB loco sklep i nie będę się martwić że mi coś pod OSB pleśnieje czy sie wykrapla, przez szpary w deskach odparuje Czyli jednak ze względu na ewentualna wilgoć nie doradzalibyście położenia na te poszalunkowe dechy paneli podłogowych? jak masz dobrą wentylację to kładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 17.10.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Jest to stryszek nieużytkowy bez okien i bez dachówek wentylacyjnych ale w sumie w całej połaci dachowej jest sześć jaskółek więc przewiew raczej jest . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 17.10.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 kładź ....jak by miało się coś wykraplać na płycie/deskach /panelach to musiałbyś mieć strasznie spieprzone ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 w castoramie obecnie płyta span osb 18mm (wodoodporna) jest w cenie 19zł/m2 format płyt 2500x2100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2058690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.10.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 w castoramie obecnie płyta span osb 18mm (wodoodporna) jest w cenie 19zł/m2 format płyt 2500x2100 Aż poleciałem i...................... 18mm 28,93 zł/m2 8mm 18,xx zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89191-z-czego-quotpod%C5%82ogequot-na-stryszku/page/2/#findComment-2064776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
