Brutus 31.07.2003 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2003 Witam!Jaki jest koszt wymiany instalacji elektrycznej, czy jest tak samo liczony za punkt jak przy zakładaniu nowej instalacji? Instalacja jest jeszcze z lat 70 ( puszki ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 03.08.2003 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 nie wiem dokładnie, do czego zmierzasz, ale kosz wymiany powinien być taki sam, jak założeia nowej, tym bardziej, że rzadko kto demontuje starą instalację, ograniczając się do jej odcięcia na obydwu końcach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-136437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 04.08.2003 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jasne, jasne, bruzdy się same wykują, nie zawsze można od razu wszystko odciąć, czasem część instalacji musi być przerabiana od razu, część musi funkcjonować jeszcze np do czasu ukończenia robót w drugiej części domu (gdzieś trzeba mieszkać) itp itd.Orientacyjny koszt przeróbki to cena o ok 50% wyższa niż robót przy nowej instalacji.Kiedyś trochę się tym parałem i zapewniam Was, że mimo niższej ceny zawsze lepiej opłacało się pracować przy układaniu nowej instalacji niż na remontach, bo to straszna dłubanina. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-136591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brutus 06.08.2003 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Chodziło mi o to ile wynoszą koszty ściągnięcia starej instalacji. 50 % to sporo, niestety bez wymiany sie nie obejdzie. Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-137600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 06.08.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 A ja zgodziłem jak za nową - niecałe 35 zł za punkt z materiałami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-137626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 07.08.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Zwróćcie uwagę tylko na to, co fachowiec określa jako punkt. Uczciwie liczony punkt to wypust dla instalacji gniazdowej (czyli bez obrazy - dla laika kabelek pod przyszłe gniazdko zakończony puszką o przekroju fi 60). Dla instalacji oświetleniowej wyłącznik + wypust pod żarówkę. Liczenia kabli np z metra raczej się nie stosuje, no chyba że jest b. mało punktów a są b. długie (rzędu 20 mb.) Domagaj się też, żeby instalacja po przeróbce była sprawdzona w Twojej obecności przed położeniem nowych tynków w bruzdach. Pozdrawiam P.S. Z tego co się orientuję 35 PLN za punkt przy przeróbce to przynajmniej jak na warunki warszawskie super cena - jeśli facet liczy uczciwie i zna się na rzeczy, to za te pieniądze warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-138072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.08.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 A co myślicie o samodzielnej wymianie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-138393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brutus 07.08.2003 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 to pytanie powyzej to ja, sorry zapomniałem sie zalogować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-138395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 08.08.2003 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 Jeśli masz trochę pojęcia to czemu nie, nie wiem jaką masz sytuację, ale rozważ od razu modernizację rozdzielnicy elektrycznej (wyłączniki instalacyjne, - tzw. esy, zabezpieczenia przeciwporażeniowe i ew. przeciwprzepięciowe).Jeżeli masz trochę zdolności manualnych, to po drobnym instruktarzu udzielonym przez jakiegoś elektryka i z tym powinieneś sobie poradzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8921-wymaina-instalacji-elektrycznej/#findComment-138634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
