Jestem na etapie robienia elektryki, może ktoś wie ile przewodów trzeba poprowadzić do okna żeby podłączyć rolety z napędem elektrycznym ?
Chodzi mi o samo zasilanie napędów.
Rolety będą zakładane kiedyś w przyszłości, ale chcę już poprowadzić kable żeby nie rozkuwać potem elewacji i tynków.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/
W dzisiejszych czasach jedynym sensownym rozwiązaniem jest prowadzenie wszędzie 4 przewodow: czarny (brązowy) jako liniowy, niebieski - neutralny, zółto-zielony jako ochronny i czerwony - jako sygnałowy.
Niezależnie, że teraz tylko 3 będą wykorzystane.
czwarty - sygnałowy przyda się gdy dojrzejesz do stosowania w domu automatyki i sterowania zdalnego instalacją. Wtedy obejdzie się bez przerabiania instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2057264
Już dojrzałem :), z każdego punktu mam osobny kabelek poprowadzony do jednej szafy w piwnicy, sporo tych kabli już jest :(. Ale dzięki za odpowiedz, czyli trzeba 3 przewody.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2057321
Plus dwa w lince prowadzonej od puszki do puszki dookoła całego domu - gdybyś kiedyś chciał założyć sobie sterowanie grupowe. Niegłupia sprawa, ale kosztowna, tzn. kosztuje głównie moduł wpinany w puszkę przy każdej rolecie. U mnie 17 sztuk...
Aha - ciągle mi powtarzali: wszystkie rolety powinny być na jednym obwodzie.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2057537
to zależy od sterownika. takie, które montuje się w jeden obwód sterujący, to często i zasilający muszą mieć wspólny. ale nie wszystkie tak działają.
hm, ciekawe co by było gdybym na raz odpalił moje 17, nie małych, rolet na jednym obwodzie.
co do kabli -
neutralny
ochronny
faza w górę
faza w dół
więc 4 do samego zasilania (chociaż ochronny to chyba teoria, na zewn. nie ma nic metalowego).
no i jeszcze ewentualnie do sterowania ale to zależy od przyjętej koncepcji, sterowników.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2057796
co do kabli -
neutralny
ochronny
faza w górę
faza w dół
Niema co mnożyć tych kabli, z ochronnego można zrezygnować, tych rolet pewnie na dworze i tak nikt dotykać nie będzie. Już poprowadziłem 3 przewody, musi wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2059694
Wystarczy. Ja mam 3 + 2 do grupowego.
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2059720
No a niby co ma być? To tak jakbyś "farelkę" włączył do kontaktu...
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2059726
Śp. Jacek Chmielnik (świeć Panie nad Jego duszą) - aktor - też tak pewnie pomyślał.
http://forum.muratordom.pl/jacek-chmielnik-porazenie-pradem-czy-to-mozliwe,t110420.htm?highlight=chmielnik
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2059996
wszystko zależy od koncepcji
do samego silnika doprowadzasz minimum 3 zyly:
- neutralny
- faza góra
- faza dol
+ ewentualnie uziom - ewentualnie gdyż sa silniki do rolet mające tylko 3 żyły - bez uziemienia
i dalej - tu już zaczyna sie polka
nie chcesz mieć całej chałupy w kablach do rolet i sterowników - wybierz sterowane z pilota - wtedy tylko zasilanie - czyli 3 lub 2 przewody do każdej rolety ciągniesz (faza, neutralny i uziom) i to od skrzynki do skrzynki pomijając wogole puszki - wszystkie rolety łączysz rownolegle
jeśli decydujesz sie na sterowniki to musisz pomyśleć jak chcesz podzielić chałupę - czy tylko zbiorczy wyłącznik przy wyjściu z domu (góra/dol) czy tez rozgraniczyć parter/ piętro
generalnie od puszki do puszki cztery przewody (faza, neutralny, sygnał do góry, sygnał do dołu)
chcesz wiedzieć więcej - strona firmy Bister z Poznania - tanie i dobre
czasem okazuje się że z pozoru droższe rozwiązanie na pilota per saldo okazuje sie rozwiązaniem tańszym
I oczywiście wszystkie rolety jak i sterowniki z jednej i TYLKO jednej fazy
SOMFY wypuściło nowość - zintegrowany system sterowania roletami sterowany pilotem, alarmem, komputerem, rożnymi dodatkowymi czujkami - bajer jak sie patrzy
https://forum.murator.pl/topic/89215-ile-przewod%C3%B3w-poprowadzi%C4%87-do-rolet/#findComment-2060134
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
