Czytam i czytam to forum i nie wiem jaką podjąć decyzję. Piec będziemy mięli na węgiel lub miał. Komin jest tradycyjny z czerwonej cegły. Nie jest może idealnie w środku wykonany, są szczeliny. Jedni mówią, że wkład należy wstawić bo ... jednak nikt nie potrafi postawić konkretnego argumentu dla czego, inni z kolei że nie trzeba bo... Może jest jakiś kominiarz na forum lub znawca tematu, który może udzielić fachowej rady. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/
Na moje oko jak opałem będzie węgiel to nie ma sensu kupować wkładu. Takie kominy pracują latami i nic im nie jest. Spaliny z takiego pieca nie są bardzo korozyjne. Nie ma kwasów, spaliny są gorące, a wewnętrzna powierzchnia pokrywa się czadem, który osłania konstrukcję komina.
Nie kupuj.
Pzdr, Maciej
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2058774
Hmmm... cała masy konkretów jest na tym forum. Wystarczy poszukać.
Zbyt niska temperatura spalin (w nowoczesnym kotle) rozwali go w ciagu 1 roku, a potem będzie stres co z tym dziegciem i smołą dalej zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2058818
Nowoczesne kotły wydzielające dziegieć i smolę ? Czy one na pewno są
nowoczesne ?
Do krzysiek309 : tradycyjny, ale górnego czy dolnego spalania ?
Jeżeli ten naprawdę tradycyjny- górnego spalania, to musisz sie liczyć ze
sporymi stratami ciepła ulatującymi do komina, sadzą, smoła itp. Komin
to wytrzyma, ale to na dzisiejsze czasy b. nieekonomiczne palenie,
nie mówiąc już o dymieniu z komina.
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2058881
A ja zainwestowałem w ceramikę -
podkreślam zainwestowałem
Kotły coraz nowocześniejsze - więcej ciepła do domu, mniej przez kominy
a spaliny coraz zimniejsze i mokre.
opał kosztuje i będzie kosztował - a później to trzeba kombinować
czy rura się zmieści i tylko metalowa,żaroodporna, droga , bez ocieplenia
i same problemy
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2059400
A ja taki wkład ceramiczny dałem do komina.Odpowiem dlaczego.
Otóż w picu centralnym spalamy różne rzeczy np. drewno.U mojego kolegi takiego wkładu nie ma.Po napaleniu kilka razy samym drewnem na ścianie gzdie był komin pojawiły się zacieki.Nie dość że nie można tego zamalować to jeszcze śmierdzi jak cholera.Ja bym się nie zastanawiał i taki wkład włożył , a wbrew pozorom nie jest to aż taki duzy wydatek.Później będą tylko same kłopoty z instalacją rury.Miał też nie jest zawsze suchy.
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2059440
Witam.
Ja tez się zastanawiałem nad wkładem ceramicznym do komina. Będę dawał zarówno do kominka (będzie chyba z płaszcem), jak i do przewodu gazowego.
Do gazowego na pewno trzeba dać ceramikę albo kwasówkę (skropliny, niska temperatura, itp).
Natomiast do kominkowego kanału dam przede wszystkim dlatego, że w cegle mogą być szczeliny (przykre zapachy, słabszy ciąg) oraz łatwiej taki komin wyczyścić. Jeśli komuś z forumowiczów zapaliła sie sadza w kominie, to wie co to znaczy (popękane ściany, uszkodzenie komina) - ceramika złagodzi ewentualne skutki.
To jest oczywiście moje zdanie i nie Wszyscy muszą się z nim zgadzać.
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2059460
A gdzie taki wkład ceramiczny można kupić. Ma może ktoś namiar. U mnie z tego co wiem odpada to rozwiązanie ponieważ mamy już komin wybudowany, a ceramikę trzeba chyba kleić.
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2060357
nie jest ważne jakim paliwem sie pali ale jaka jest temperatura spalin opuszczających kocioł. Wszystkie spaliny zawierają tlenki siarki i azotu które w połaczeniu z wodą tworzą kwasy rozpuszczające zaprawę komina.Drewno nie zawiera siarki ale azot z powietrza łączy się z tlenem w procesie spalania. Zawarte w dymie niedpopalone częsci paliwa, smoła i inne związki organiczne tworzą z para wodna cuchnącą ciecz - dziegeć , który nasącza komin i jest praktycznie nieusuwalny a skutki są odczuwalne jeszcze kilka miesiecy po usunieciu przyczyny.
Kiedy wkład jest zbędny? Jeśli planujemy tradycyjny kocioł węglowy "na wszystko". Prymitywna konstrukacja powoduje że spaliny maja wysoka temperaturę szybko nagrzewaja komin powyżej temperatury wykraplania pary wodnej i nie ma problemu czego dowodzą dziesięciolecia kominów bez wkładów.
Zastosowanie nowoczesnych kotłów retortowych, kotłów na holzgaz czy drewno wymaga zastosowania wkładu. Mało tego bardzo często spotkać mozna tego typu instalacje gdzie para wykrapla sie już w kotle i z niego wylewa sie dziegeć - to wynik zbyt niskiej temperatury wody wracającej do kotła - ale to juz inna historia :D
Jeśli komin jest poprawnie wymurowany i ma wymiar 20x20 cm nie ma problemu z wprowadzeniem wkładu stalowego w przyszłości gdzy zmienimy kocioł na bardziej efektywny. Zainstalowanie wkładu do zwykłego kotła nie jest błędem , ale wysoka temperatura destrukcyjnie wpływa na stal i będzie przyczyna korozji nawet nierdzewnej w założeniu stali. No ale nic nie jst wieczne :D
https://forum.murator.pl/topic/89245-jak-to-jest-z-tymi-wk%C5%82adami-do-komina/#findComment-2060580
